查看: 3785|回复: 14
[已解决] 设计模具时,收缩率的选择标准是什么
发表于 2007-6-5 20:21:07 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东淄博
我是个新手,对模具收缩率的选择老是拿不准,看到前辈设计模具时,收缩系数有时1.01有时1.009甚至1.006,说是经验.请问高手,有没有一定的标准,一定是经验吗?
发表于 2007-6-5 21:05:34 | 显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
不同材料的收缩率是不同的!
 楼主| 发表于 2007-6-5 22:52:31 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
我们主要用HT250
发表于 2007-6-6 15:55:35 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
:) :) ...材料的情况吧..最好的方法就是查手册了...
发表于 2007-6-6 19:15:41 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
我们的供应商做的pc料一般是按1.005到1.008之间.
发表于 2007-6-6 23:34:58 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
不同的厂要有自己的经验数据。
发表于 2007-6-7 19:57:54 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
不同材料甚至同材料不同牌号的收缩率是不同的。
9 }& S! p( ]9 l! I  r6 M/ |1 y可以参考材料供应商提供的参数,如果已经用过的,就用经验值吧
发表于 2007-6-15 15:50:47 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邯郸
对模具收缩率的选择,一是看零件大小,二是看零件的薄厚均匀性,再有就是经验了,建议开始取中间值偏下。设计同材料类型的要经常纪录经验数据,慢慢积累就是经验。
阿帕奇 + 3
发表于 2007-6-15 17:51:12 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏淮安
各种材料的收缩率不同,同种材料不同牌号的收缩率也有差异
, g4 Z  L6 k( u! n/ w3 ]有的客户会提供参数,如果没有提供的话可以查看资料根据公式计算
; G; N$ G8 U: d7 P$ `当然,以前经常用的材料根据经验就可以
阿帕奇 + 3
发表于 2007-6-15 18:10:07 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
原帖由 香寒 于 2007-6-5 22:52 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
$ f8 n+ Z# [( Y; c7 b/ W" J) w我们主要用HT250
# j& P$ V3 E( u6 l! u- n+ P
! ~8 a) W9 s% k! M2 ~9 N
我们一般是1.01,不知道是否适用在您那里
发表于 2007-6-15 19:52:09 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
也与造型材料的退让性有关,同时与铸型的刚度有关(比如小件所造的铸型不那么紧实就不要放缩水了) :lol: :lol:
阿帕奇 + 3
发表于 2007-6-19 11:23:13 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
和零件所选的材料,材料的牌号,零件的结构(壁厚,复杂度)都有关系,具体问题具体分析,还有就是经验啦
发表于 2007-6-20 11:31:58 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
最好问一下以前公司是采用哪种收缩率最多的,一些有经验的模具师傅的经验是最丰富的,可以多方了解!
 楼主| 发表于 2007-7-22 22:42:43 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
谢谢楼上的朋友们的支持,我在按照你们的说法对以前的设计资料进行分析,已经有些规律可寻了。谢谢你们!
发表于 2007-7-22 23:04:53 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
有时候缩水率取的不太准确也没关系,还可以通过注塑调节的.
阿帕奇 + 3
