10天前
查看: 2541|回复: 6
[讨论] 对不同气体保护焊的焊丝选择。
发表于 2007-6-6 08:15:13 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东临沂
我公司结构件主要材料是Q345A和Q235A,以前用的焊接方法是CO2气体保护焊,因为CO2有较强的氧化性,所以选择含Mn、Si较多的焊丝为ER50-6(H08Mn2SiA)以便脱氧。现在,公司使用富氩(85%Ar+15%CO2)作为保护气体,那是不是可以选择同等强度含Mn和Si相对较少的焊丝,比如ER50-3???
+ G% _/ j) G. K) Z9 l( y/ K1 o
, A( {2 q% |) I% G+ f! A* B[ 本帖最后由 fandc 于 2007-6-6 14:17 编辑 ]
发表于 2007-6-6 09:15:14 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
仍可用ER50-6(H08Mn2SiA)焊丝
jianghuamh + 2 技术讨论
发表于 2007-6-6 10:02:56 | 显示全部楼层 来自: 中国山西大同
可以按照GB8110对焊缝熔敷金属做实验
jianghuamh + 2 技术讨论
发表于 2007-6-6 11:24:30 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南衡阳
一般来说都是用JQTG50-6焊丝。
8 P  c; C8 A! e! x1 p7 n本表是氩弧焊的焊丝
: K9 t3 b2 R$ R9 ?7 ?7 F. H9 B
牌号
GB标准
AWS标准
焊接电源
主要用途
ER316L
ER316L
用于超低碳00Cr19Ni12Mo2不锈钢结构的焊接。
ER308L
ER308L
用于超低碳00Cr19Ni10不锈钢结构的焊接。
ER316
ER316
用于0Cr18Ni12Mo型不锈钢结构的焊接。
ER321
ER321
用于Cr19Ni9Ti型不锈钢结构的焊接。
ER308
ER308
用于Cr19Ni9型不锈钢结构的焊接。
ER309
ER309
用于Cr24Ni13型不锈钢结构的焊接。
ER50-6
ER70S-6
用于各种位置的管道手工钨极氩弧焊打底及弧焊,都能获得满意的焊接接头。可焊接碳钢和某些低合金钢。
jianghuamh + 2 好资料
发表于 2007-6-6 21:57:51 | 显示全部楼层 来自: 中国
其实,对于一些普通的碳钢结构件的焊接,在选焊接材料方面,楼主考虑有点过多了,其实反而不好!
2 n# t0 P$ z0 K5 h) [$ z2 b不管你用的什么气体或混合气体,50-6出来的性能都比50-3的要好,而且价格便宜,好买!50-6焊丝生产技术也比50-3的成熟,性能稳定!
jianghuamh + 3 技术讨论
 楼主| 发表于 2007-6-7 07:31:48 | 显示全部楼层 来自: 中国山东临沂
回复
呵呵,谢谢各位大虾。
发表于 2007-6-7 21:03:33 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北咸宁
我们公司还在用CO2药芯焊丝焊Q345C  / Y( n& w9 W, F/ t! U5 \
主要结构也是Q345和Q235
