发表于 2007-6-9 15:23:32
来自: 中国江苏南通
牌号:4Cr9Si2(GB/T1221-1992)耐热钢棒$ A: }9 }4 ?5 G7 y9 l; [
特征及适用范围:有较高的热勤工助学性,做内燃机进气阀,轻负荷的发动机排气阀等。, ^, V) d* H( B
化学成分:C 0.35-0.50 Si 2.00-3.00 Mn<0.70 Cr 8.00-10.00 Ni <0.605 U% n& L1 H+ B9 w0 }
力学性能: 抗拉强度 (Mpa)淬火回火》8857 p/ O: O; ]6 \, U C2 ~4 A. s
条件屈服强度 (Mpa)淬火回火》590# P) }5 Y$ ]/ T
伸长率 (%)淬火回火》19
* b+ I% J$ _' H! s' V断面收缩率 (%)淬火回火 50
6 J8 q o9 i' [% D) q硬度 退火 《269HB
. Y. s! b4 {0 Z% [! F' r$ d9 O热处理及金相组织
. E; X" N; Z0 @1、热处理规范:1) 淬火1020-1040油冷 。2)回火 700-780油冷。
0 l4 N+ ?& O2 T 组织为马氏体
~( w" Y/ G. v1 Y7 H) I X% i' W% @) U& L6 |1 Z) C
3 \; T. p: m9 O1 i) p& g5 z ^
8 p2 s$ c1 j5 P6 l, w密度在7.84~7.87之间. |
