查看: 2273|回复: 10
[已解决] 长效防锈处理介质
发表于 2007-6-6 11:33:44 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国福建泉州
我公司最近接了一单生意:
1 Q5 J- U9 q) Z+ A" P' @5 o' u表面要求是:不改变产品的本色,防锈效果最少要半年以上,而且涂层的厚度不大于0.005mm,8 x2 m/ B6 V" n1 ]1 L$ o
不知道有没有这种防锈处理介质?请各位网友帮帮忙吧!
发表于 2007-6-9 09:24:32 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
这要看是什么材质,它的工作环境如何。你说清楚!!!!!!!
发表于 2007-6-9 12:35:29 | 显示全部楼层 来自: 中国
用防锈光油就可以了,无色无味,半年时间足够!
发表于 2007-6-9 14:12:46 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
防锈半年的要求,还要看存放的方式,是露天存放还是室内?是夏天还是冬季?: I' [" w3 Y4 D  `! t* o
1.我们的做法是用大塑料袋套装,内单独喷涂普通防锈油,完成后扎紧袋口;; O, g" ?- Z8 i8 M8 `5 r) e
2.另外的做法是使用防锈药品,放置袋内,属于干燥类,可保持3-6个月左右;
wjliao + 2 应助
发表于 2007-6-9 22:15:50 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北襄阳
只有涂油了,其他没有好的办法~
发表于 2007-6-10 14:33:11 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
涂油,密封+ b8 m! N. H. K1 m& m2 F
或者电镀
发表于 2007-6-11 09:27:57 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃兰州
请看一下《实用表面前处理手册.pdf》可能对你有所帮助。& f% y' c  [* `# Z
http://www.3dportal.cn/discuz/vi ... hlight=%2Bshifeng18
发表于 2007-6-11 13:18:37 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
从你所讲的应该是表面处理——涂装( d/ C( a9 U3 t  ?
我接触过一种类似的涂料,采用机械手喷涂,厚度可以控制在5~10um范围内,涂料本身为乳白色液体,涂装固化成型后为透明。且NASS盐雾试验可达400小时。
( Z' U8 S  r2 D  d. q8 \" ^9 R给你一点参考,可能有一定用途。
wjliao + 3 应助
 楼主| 发表于 2007-6-11 14:13:31 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
回复 #8 williswon 的帖子
请问有没有这种涂料的相关资料?能不能上传呢?
发表于 2007-6-28 10:58:20 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
此涂料为Toyo Drilube专利产品,相关资料如附件
#101-A.pdf
70.64 KB, 下载次数: 7
参与人数 1三维币 +8 收起 理由
wjliao + 8 应助,好资料!
发表于 2007-7-2 08:42:07 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
使用快干型防锈油,可以在产品上快速形成一层透明的保护膜,对产品颜色不会改变,同时保护膜厚度在0.005mm以下,属于封存形式的防锈油,可以防锈一年以上.
wjliao + 3 应助
