查看: 3920|回复: 8
[已解决] 如何算电流
发表于 2007-6-6 15:04:01 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏无锡
一台织布机的功率是8.5千瓦,有56台织布机需要多少电流
发表于 2007-6-6 16:45:46 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
回复 #1 huangyue1984 的帖子
一台织布机的功率是8.5千瓦 ,先查 电动机名牌工作电流和启动电流,或电工手册http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=207791   电动机的工作电流和启动电流X56台。( d6 T, J  J' S
* J( ]6 i  O& G& L$ `  H[ 本帖最后由 cylzwx 于 2007-6-6 16:48 编辑 ]
bdblbyq + 3 鼓励参与技术讨论、应助!
发表于 2007-6-7 03:42:18 | 显示全部楼层 来自: 中国福建南平
运行电流10A左右,总电流560A,变压器应该在750KVA
发表于 2007-6-7 08:22:27 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
普通异步电机功率和电流的关系
原帖由 zhoujd 于 2007-6-7 03:42 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif; w# Z+ j0 M5 v5 I$ @6 E5 ^# w
) y2 l* Q, Q0 f3 g5 n功率是8.5千瓦时,电流至少要18安怎么会是10A呢?. ^& J9 r: O, e) s
    在做具体的控制系统时,常要需要计算负载的大小来选择电缆线的规格,我们可以根据电机铭牌来确定,也可以通过一些公式来算出来,其实有一种简单的经验算法很容易估算出来,虽然不是绝对正确,也足以用来做为选择电缆规格的依据了。方法是,我们常用的三相异步电机一般有两种接法,一种是星形一种是角形。除较小的电机外,多数是角形,我们就说角形的,如果是一台380V供电的7.5KW的三相异步电机,那么它的额定每相工作电流约是15A。实际通过算出来可能是比这个略小一点,我们完全可以按这个电流来选择电缆线了。如果是一台380V供电的4KW的三相异步电机,那么它的额定每相工作电流约是8A。可能我们以经看出来规律,也就是1千瓦功率约需2A电流,一个75KW的电机它的额定工作电流约是150A。你可以通过公式的方法算算,结果是比较接近的。+ N" _  f0 G$ t' E% i7 r
    下面我们说说怎么根据电流来选择多大截面积的电缆,我们选择的电缆为铜芯电缆。我们举例说明,我们要给一台18.5KW的电机配线,可以算出它的额定电流为37A,也是根据经验1平方毫米铜线可以通过4~6A的电流,我们取其中间值5A,那么电缆线的截面积应为37/5=6.4平方毫米。我们的标准电缆有6平方毫米和平共10平方毫米的,为了保证可靠性,我们选择10平方的电缆。其实具体选择中我们也可能会选择6平方的,这要综合考虑,负载工作时消耗的功率是多大,如果只有额定的60%不到的话,可以这样选择,如果基本上要工作在额定功率附近,那只能选择10平方的电缆了。
参与人数 1三维币 +15 收起 理由
bdblbyq + 15 应助
发表于 2007-6-7 10:07:00 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
发表于 2007-6-13 14:18:35 | 显示全部楼层 来自: 中国新疆克拉玛依
1KW大概是2A,8.5KW就应是17A,然后乘以56就知道了.但还是要留有余量哟!
发表于 2007-6-29 15:21:12 | 显示全部楼层 来自: 中国河南平顶山
楼上的方法应该也不错,不用怎么计算,实用。
发表于 2007-6-29 23:56:25 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
56台同时起动 这个电流就大了 因此建议分批启动 但楼主要是变压器要是 3000KVA 就一齐上吧
发表于 2007-6-30 08:35:01 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
如何算电流2 l; }/ G3 T- L8 v
* b3 x8 N& ^  X" M8 G/ R
0 X: U( b" N8 r% G$ ^0 H, @7 a2 I一台织布机的功率是8.5千瓦,有56台织布机需要多少电流
- A- D1 p2 T+ }( B
& q8 ^" R9 ]5 o3 i1 p# }9 O0 x
! u/ S, |- m# I( J( z2 C% |, e答:  8.5X2X56=952(A)6 `$ k) }5 H! m' O! O7 R
) Y: J/ L0 O0 U7 B/ y( B# J) `$ Q1 g) ]2 x! |, K. l' }2 g
其他答案是另外的题目.楼主的目的很明确.
