查看: 3949|回复: 12
[已解决] 导线平方如何算
发表于 2007-6-6 16:01:20 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏无锡
知道功率,知道电流,如何算导线(铜导线)平方   那位高手可以教教我,急
发表于 2007-6-6 18:19:17 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
请看如下资料。
导线、电缆的选用.pdf
654.79 KB, 下载次数: 41
bdblbyq + 5 应助
发表于 2007-6-13 19:16:25 | 显示全部楼层 来自: 中国新疆伊犁哈萨克自治州
二点五下乘以九,往上减一顺号走。
+ b$ ?" u. \4 A$ r4 K: s1 g三十五乘三点五,双双成组减点五。 5 H, w. P( I" B, \$ t
条件有变加折算,高温九折铜升级。
" D' W) F# X4 a/ X& H9 K穿管根数二三四,八七六折满载流。  $ r  g- e3 O1 n1 i
( n: s2 m% }' |
说明:(1)本节口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的载流量(安全电流)不是直接指出,而是“截面乘上一定的倍数”来表示,通过心算而得。由表5 3可以看出:倍数随截面的增大而减小。“二点五下乘以九,往上减一顺号走”说的是2.5mm’及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为截面数的9倍。如2.5mm’导线,载流量为2.5×9=22.5(A)。从4mm’及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减l,即4×8、6×7、10×6、16×5、25×4。“三十五乘三点五,双双成组减点五”,说的是35mm”的导线载流量为截面数的3.5倍,即35×3.5=122.5(A)。从50mm’及以上的导线,其载流量与截面数之间的倍数关系变为两个两个线号成一组,倍数依次减0.5。即50、70mm’导线的载流量为截面数的3倍;95、120mm”导线载流量是其截面积数的2.5倍,依次类推。“条件有变加折算,高温九折铜升级”。上述口诀是铝芯绝缘线、明敷在环境温度25℃的条件下而定的。若铝芯绝缘线明敷在环境温度长期高于25℃的地区,导线载流量可按上述口诀计算方法算出,然后再打九折即可;当使用的不是铝线而是铜芯绝缘线,它的载流量要比同规格铝线略大一些,可按上述口诀方法算出比铝线加大一个线号的载流量。如16mm’铜线的载流量,可按25mm2铝线计算。 - y# @+ p' T# C; P- Q( |
  反过来推算就行了!!!!
huangtsgx + 5 应助
发表于 2007-6-18 12:39:14 | 显示全部楼层 来自: 中国山东临沂
电气方面很多手册上面都有,根据功率求出电流,查表根据载流量选择导线。
发表于 2007-6-25 22:18:44 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
不过还是具体情况具体定哦,我们公司都是这样的啊
发表于 2007-6-27 14:50:04 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
口诀编的好,简单易计谢谢分享
发表于 2007-6-28 08:33:36 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
口诀不赖,好记易学
发表于 2007-6-29 15:01:13 | 显示全部楼层 来自: 中国河南平顶山
口诀不赖6 E/ \) D- F0 S1 b2 x5 D: @$ b* i
谢谢good
发表于 2007-6-30 09:19:30 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
还有个简单算法:3A/mm2(常用一般电机拖动,一般距离).如7.5kw电机,15A电流,6mm2.足够.不放心时,再用口诀算算.
bdblbyq + 3 应助
发表于 2007-7-11 10:34:58 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
1平方mm过6A电流。
! ^* b9 t$ h" U7 ?# y- X
; [. s% G" G9 _6 l% o* T6 j& m  @; R! t如果是大电流的话,需要降一下。
发表于 2007-7-12 20:14:25 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南衡阳
发表于 2007-7-14 00:47:26 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
回复 #3 ybj19829 的帖子
俺也跟您学东西了,谢谢!
发表于 2007-7-17 09:32:28 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
有用的知识  谢谢了! :loveliness:
