9天前
查看: 2878|回复: 13
[讨论] 这样发电有实现的可能吗?
发表于 2007-6-6 16:02:07 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北宜昌
首先声明我对电器和机械不是太懂,如果不能实现,大家就当是一个笑话.
* W% |8 x; d5 J" t: D% @& p" i  在我的家<房子>后有一条水渠,有5米宽,2米深,一年四季的长流水.而我家用电每月都在400度以上,我想能不能在长渠上横一根长轴,装上水轮,由轴带动变速箱,再带动发电机,用蓄电池储存电能,或是经稳压器后供自己家庭用电.
- {0 u4 x% j' e  D  如能成功可以节约不少电费开支.望有识之士讨论有无可行性.
发表于 2007-6-6 16:31:46 | 显示全部楼层 来自: 中国福建南平
回复 #1 hzp-929 的帖子
要有落差,有一种小型水轮发电机,功率500w左右,应该能有用,但是落差要有2米以上
bdblbyq + 3 鼓励参与技术讨论、应助!
发表于 2007-6-6 17:13:10 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
基本不可能,楼主可以想象一下安装这种水力发电机的工程量及以后的维护;此外,并不是说发电机发出的电就能用,你还需要配置相关的调压、调频等电子装置才能变能与我们家用设备相兼容的电能,而且还不得与我们的家用直接相连,因为这里还有一个相位问题。
bdblbyq + 5 鼓励参与技术讨论、应助!
发表于 2007-6-7 00:21:31 | 显示全部楼层 来自: 中国新疆昌吉回族自治州
只要有落差我认为完全是可以的,主要是发电机部分,其它的找个懂机械方面的完全没有问题,而且可以几家合搞。。。
发表于 2007-6-7 00:36:59 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
应该不行吧
( {% T$ d( P) ~0 C* _6 w  f; L. w" A9 s6 f+ X0 \9 }* x0 {
没有调压,稳压等设备,发出的电没法直接用。# K( q  v4 G$ C: Q% Y
/ e* Y4 H# V7 K2 B( b3 R个人意见
发表于 2007-6-7 02:25:19 | 显示全部楼层 来自: 中国广西桂林
技术上完全可行,但是发出的电力功率有多大要计算一下,逆变交流成本太高,不好维护.如果直接用,要解决由于水流量流速所造成的电压不稳的问题,成本也很高,不稳定的电源电压不能用于照明,电视冰箱电脑等家电.但是如果是冬天,可以解决部分供热取暖的问题.
7 j. a6 y1 g9 Z6 y9 ?, `1 m5 Z0 _1 }; R
[ 本帖最后由 chinaebwcom 于 2007-6-7 02:28 编辑 ]
yqwfk + 5 技术讨论
发表于 2007-6-7 08:57:08 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽淮南
水利发电是节能了,但是分析一下:用电每月都在400度以上,就算500度,每月电费也就325元(0.65元/度计算),一年3900元电费,十年才39000元。有一种小型水轮发电机,功率500w左右,但是落差要有2米以上,估计你家屋后的水渠条件达不到吧?就算达到了500w的功率也只能供部分电器用,还要保证水流量均衡,较大功率的发电机成本设计、施工、设备成本更大,要投入较大的人力、物力、money,变电、稳压设备还要配齐全,对于你对电器和机械不是太懂,就算别人帮你安装调试好能用了,今后维护还是大问题,还是打消念头吧!
发表于 2007-6-7 16:10:25 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
我原在贵州山区地方安装过很多此类小型发电机,是桂林生产的,主要由水轮机和三相电动机组成,如果用发电机的价就更高了,这种发电机只能适用于山区不好安装电网的地方,象楼主说的这样的地方,假设设备使用寿命为10年,如果你用发电机发的电价=(设备费用+安装费+维修维护费),网电按0.65元电价算,你发的电价不会低于网电电价,主要是维修维护费高.
发表于 2007-6-13 15:00:07 | 显示全部楼层 来自: 中国新疆克拉玛依
我看是不行的,首先那里的高度差太小,其次投入的成本你根本负担不起呀
发表于 2007-6-13 19:37:52 | 显示全部楼层 来自: 中国广东
完全可以,大概在30年前看过一篇报道、名称好象叫软轴发电机组,大至结构是在河两岸树一高度可调的转轴支架、在横跨河水的两转轴的轴端用一钢索连接并在钢索上固定一些叶轮,使用时将钢索的高度调到比水面略高一些、在水的流速不低于0.1米/秒时就能推动叶轮带动钢索及转轴旋转,再经增速箱带动发电机发电,发电功率与叶轮的受水面积和吃水深度有关,故可用两岸的可调高度支架来调整一定范围内的输出功率及频率。
发表于 2007-6-13 23:16:57 | 显示全部楼层 来自: 中国山西运城
完全可以,主要是要看效益能不能划的来
发表于 2007-6-14 14:13:43 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
绝对是可以实现的,但是从技术,财力,时间综合考虑还是觉得你去交400度电费比较合适.
发表于 2007-6-21 20:53:50 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
我觉得可以,如果你运用老式磁转子电机,再加上稳压器应该可以,如果用软轴发电机造价较高,不宜一家采用。如果采用蓄电池的话,只是蓄电池的寿命一项,费用就不低,若果你家利用电较均匀,且水流较稳定,直接用稳压器就可以了,400度不是一个大数
发表于 2007-7-5 17:20:54 | 显示全部楼层 来自: 中国广西南宁
好像不太行 :lol:
