9天前
查看: 2639|回复: 3
[已解决] 各种涂层的最高耐受温度
发表于 2007-6-6 16:11:20 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
请教各位高手:1.各种涂层(喷漆,烤漆,喷塑)的最高耐受温度分别是多少啊?
7 y  P$ \, d2 r                         2.塑料线槽的最高使用温度是多少?好象多数是PVC的,厂家样本上说可达到85℃,不知可信否?. r* I3 L/ I* B  ~: r& D) Q
                         3.聚乙烯保温胶(PEF)板的最高使用温度是多少?4 {- z8 K0 I5 i7 ]
前段时间我做了几个户外箱,做了一下老化实验。65℃恒温箱里放了3天,结果箱内贴的聚乙烯保温胶板都变形了而且起来了,胶板把箱内的烤漆都给粘掉了一层,塑料线槽也变了形。
6 h% u" c7 x5 @# z7 m不知这里有电子设备结构方面的专家没,请帮出个主意。多谢了!
发表于 2007-6-12 08:26:37 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
PVC的熔化温度在 185--205度之间   在85度的情况下使用应该没有问题   不过长时间会加剧老化5 H- k2 H! Q8 i
从别的资料上查到:
4 p7 q6 }/ C( n* tPEF 中低温性:在-55℃~+90℃之内使用,其物理变化极小,因而非常适用于冷冻空调和一般的热水之保冷(温)及建筑物的隔热保暖。
8 J* H6 Z' p/ T3 g% x5 j5 G
9 c. M2 A! J7 s; h" u$ D: W3 f0 z5 E) h" B% l: q( r
如果是这样   65度就让它产生的严重的变形  应该有点问题
发表于 2007-6-12 19:48:32 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
变形温度不一定要达到软化点,如果在成型过程中,有热应力,再次加热,就会变形。
 楼主| 发表于 2007-6-14 11:39:56 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
多谢两位版主的解答!" c8 g3 z3 [/ c& Q3 d" ^. K9 `
再请问:1.箱体喷漆、喷塑后的最高使用温度是多少啊?手册上好象都查不到!+ m8 M' p" Z' j; ~0 g* }
            2.象这种户外箱有没有什么更好的材料来起到保温隔热的作用?# {0 \; u* @) s/ t* u. l  @) F" R6 h
我认为聚乙烯保温胶板翘起的原因一方面是胶板受热产生了很大的收缩, 另一方面箱体受热后漆层软化;这是二者共同作用的结果,如果漆层不软化胶板可能也不会翘起。
