查看: 3103|回复: 9
[已解决] 塑料注射模具芯模直径20长度150,内部需要冷却水道吗?
发表于 2007-6-6 19:21:36 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东潍坊
mr.lee + 5 鼓励技术讨论
发表于 2007-6-6 19:38:34 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
要看入水方向
6 R: p$ `0 O% o  U& ~" R& H7 u顶入用冷却水道
' E5 K" f' y7 M: P! a横入用散热快的材料
mr.lee + 3 应助
发表于 2007-6-6 23:44:38 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
还要看材料和生产率,对于深腔型芯可采用喷流式冷却回路或者螺旋槽嵌件冷却回路。
mr.lee + 3 应助
发表于 2007-6-7 06:54:53 | 显示全部楼层 来自: 中国广东
像这种情况一般需要冷却,除非你的产品要求比较低
mr.lee + 3 鼓励参与
发表于 2007-7-1 17:49:12 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
不要是不行的,冷却慢生产周期长!
mr.lee + 3 鼓励参与
发表于 2007-7-11 10:57:47 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
一定要冷却,如果壁厚的冷却不好会做不出产品的。
mr.lee + 3 应助
发表于 2007-7-11 18:34:27 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
发表于 2007-7-19 09:15:29 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
你那产品那么高...如果没有的话......产品打出来会走形的......
/ f, b% q' ~. h! z  t偶我这边也常生产这种模具
' j$ ]/ d9 n" A9 Z
# F0 U- C. i# p! J3 p% z见意:必装
mr.lee + 3
发表于 2007-8-3 07:08:45 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
原帖由 SSL123 于 2007-6-6 19:21 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif6 ]6 J3 J5 E9 s, u2 D# O, d
) K# ?& C( V! Q, c. K- X# X) z: B. `& w0 ~; x
肯定要加运水; a: S5 X# w$ s1 {: @' K* N4 @
我们做的手柄模具,抽芯一般在80-100,若不加运水,里面很容易拉胶,且生产效率不高。
4 @/ T4 g1 h7 q. L2 Q' ?% T3 _9 a解决方法:
6 S2 R" ?5 n6 q: h& o1。模芯加运水. r/ S0 u2 U6 t  y. y; _# Q
2。用散热性能比较好的材料(比如铍铜,只是价格比较贵)% L+ p1 i& E4 d2 j" a- f
仅供参考
mr.lee + 3
发表于 2007-8-10 07:35:29 | 显示全部楼层 来自: 中国广东茂名
冷却运水一定是要钻的,而且中间最好用2mm左右厚度的铜片或铝片隔开,做成水塔的形式,让冷却水从一个方向循环冷却。如果不钻运水的话,产品成型周期长,而且产品脱模后容易变形、拉模。或者用容易散热的材料做模具芯,譬如铍铜。
mr.lee + 3
