查看: 3434|回复: 10
[已解决] 什么是空穴现象?
发表于 2007-6-6 22:45:01 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山西太原
什么是空穴现象?
发表于 2007-6-6 22:48:56 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
空穴现象: 液压系统中,由于某种原因(如速度突变),使压力降低而使气泡产生的现象。# I; f) U& |, @; O+ H
产生原因: 压力油流过节流口、阀口或管道狭缝时,速度升高,压力降低;液压泵吸油管道较小,吸油高度过大,阻力增大,压力降低;液压泵转速过高,吸油不充分等,压力降低。
发表于 2007-6-9 16:53:35 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
当油压低于气体分离压时,气体从油液中析出;当在某温度下,气体压力低于油液汽化压力时油液会气化从油中析出气泡,使油液在管路中不连续,这种现象称为空穴。
发表于 2007-6-9 19:58:12 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
压力太低了
发表于 2007-6-12 11:08:10 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
学习学习
学习学习,很好!!!很好!!!
发表于 2007-6-13 08:00:02 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
原来是这样啊  受教了
发表于 2007-6-16 06:24:50 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
简单点就是液压油里面有空气
发表于 2007-7-11 16:18:51 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
空气在液体中的容量随压力的升高而增加,空穴现象一般在由高压向低压转变时才会发生,当液体压力达到空气分离压力时,空气就会从液体中溢出产生空穴现象!
发表于 2007-7-11 20:47:10 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
液压系统里面有空气.
发表于 2007-7-11 23:07:30 | 显示全部楼层 来自: 中国河南许昌
和气穴是不是一样的啊??
发表于 2007-7-12 15:19:09 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
应该一样 同气旋,是把 朋友
