查看: 1874|回复: 8
[已解决] 请大家帮忙解决
发表于 2007-6-7 08:32:14 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东江门
最近看一些图纸如有的孔标示为xx-6H,而有的标示为xx-H6。请问这两种表示是否相同,不同的地方在哪里?
* u- U# U7 I: `) |- `" `5 H: S
$ I3 T' d( [. a4 ^% e[ 本帖最后由 gui8101 于 2007-6-7 11:13 编辑 ]
发表于 2007-6-7 09:21:18 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
6H内螺纹公差带1 e6 g" f/ n* D' R; F
H6孔公差带
发表于 2007-6-7 09:22:29 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
如果孔为螺孔,6H表示内螺纹公差带
) o7 p, P3 t# n如果孔为通孔,H6表示孔公差带
: v3 Y6 m5 L/ u$ A* A如果孔为通孔,6H也可以表示孔公差带,当然这不是符合国标的表示方法,老外图纸中有这种标注  \: e5 m: h( h
如果孔为通孔,H6和6H一样的,国内外习惯不同罢- U6 \) _9 ~& k) \/ i
1 B! L# J' H, D! q% a$ v! K
FYI
" W6 X& q; d. _* Q请参考上下文确定
, l9 J# l( k, h& ?- H' c请给出完整图纸,
. h3 k$ s5 t" E5 s, l( {句子的准确含义要根据上下文才能最终确定4 O; r9 z8 G. l- n4 W
  Y( J  t0 Z7 N3 V1 Z: N, _- o/ e1 N' z[ 本帖最后由 whj151 于 2007-6-8 07:58 编辑 ]
发表于 2007-6-7 09:40:13 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
不一样。楼主的孔估计是一个光螺纹孔。& X4 o7 H% w* e0 r& k( ~
螺纹孔机械精度的基础标准有两个,一个是《公差与配合》(GB1800),一个是普通螺纹行业用的《普通螺纹 公差》(GB197)。
. t3 R/ [. I' b$ n* o两套标准都有一个精度等级,如H6,6H。
% i* |$ q2 W3 ]% s  但同是“6级”精度,我们会发现,其公差值是不同的。后者是前者的10--20倍。
 楼主| 发表于 2007-6-7 10:30:40 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
回复 #4 asdolmlm 的帖子
那请问是不是螺纹孔就用6H这类数字前置的,光孔跟轴配合时就是用H6这类数字后置的?
发表于 2007-6-7 10:43:23 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
都想得太复杂了吧
1 ?+ J8 ?8 @( V& _/ F5 l4 |6H表示罗纹的标注方法. w  L) U1 f; ]* x3 B3 l; A
H6是洞孔的深度也有的啊
发表于 2007-6-7 10:52:01 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
原帖由 gui8101 于 2007-6-7 10:30 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
# ?/ X# L8 U) e0 [那请问是不是螺纹孔就用6H这类数字前置的,光孔跟轴配合时就是用H6这类数字后置的?
  P2 \* ]7 ^& F* q3 u
1 K; D5 F9 x# O4 k- {; x( |3 B& o. F6 w/ F3 c/ w
正确
 楼主| 发表于 2007-6-7 11:13:39 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
谢谢大家的帮助,在下已经明白了。
发表于 2007-6-8 08:29:41 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
原帖由 asdolmlm 于 2007-6-7 09:40 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif+ A. e! L: Q3 C$ V3 ~4 G
不一样。楼主的孔估计是一个光螺纹孔。: H7 t0 `4 n4 O, \
7 O# ]) {* @; [3 R" g2 @+ u两套标准都有一个精度等级,如H6,6H。
) R# s/ D  P" k: [7 T  但 ...
/ ^3 V3 U+ l# D9 r
螺纹孔就用6H这类数字前置的,光孔跟轴配合时就是用H6这类数字后置    正确
" m8 _( E2 h! R( D/ k请问四楼:什么叫光螺纹孔?请给出“光螺纹孔”定义的依据) e) Y( l' p; U. ]
螺纹孔机械精度的基础标准只有一个,那就普通螺纹行业用的《普通螺纹 公差》(GB197)' i5 ~7 U  u. ^1 \0 x8 s; V; |. g
光孔机械精度的基础标准是《公差与配合》(GB1800),
4 ?8 p7 |. `' R. j% y$ V$ \6 U这两套标准都有一个精度等级,如H6,6H。同是“6级”精度,其公差值是不同的。后者是前者的10--20倍。但是
6 a- D* r3 k( z- T& ], a% t# w7 ~7 `这是两个用于不同场合的标准!不具有可比性!
