查看: 1476|回复: 3
[讨论] 叶轮铁芯结合不好!
发表于 2007-6-7 11:49:05 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖南株洲
我们制造的叶轮铸件毛坯一直存在铁芯结合不好的现象!铁芯和铝结合面总存在缝隙或小气孔!不知道有没有同仁遇到这事!
发表于 2007-6-7 13:20:22 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南衡阳
浇注时铁芯应该加热到一定温度。
 楼主| 发表于 2007-6-7 13:24:48 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
我们都是先喷砂,在浇注之前下铁芯,铁芯都是暗红的时候下的!
9 G" k$ I& r/ a% j3 U& j! i' M9 [是不是与浇注系统的设计即内浇口的位置有关?
发表于 2007-6-8 16:24:42 | 显示全部楼层 来自: 美国
应该与浇道的设计没什么关系,另外要注意下铝液的成分  是不是由于成分导致的  另外暗红时下的芯子是不是温度过高导致最后铁芯子收缩,所以脱离  既然有气孔及夹层现象可能由于芯子的形状导致:1气流冲入行腔,芯子的形状过于复杂导致气体难以派出导致夹气,或者气孔;2另外也是从芯子形状考虑,如果把浇注位置变化一下使气体沿易于导出的方向派出,3你的芯子虽然抛丸了 但并不能保证一点氧化铁都不存在,建议用弱酸酸洗一下(如果尺寸要求不是很大的话)4你抛丸时候六下的小凹坑是不是刚好给气泡的产生创造了附着点 5建议,如果允许的话芯子做成轻微的锥度将更利于排气2 y7 q! f! M: u- l9 z
! ^% K& E4 U- H, x$ J0 ^
完毕  仅供参考
