发表于 2007-6-7 14:30:56
来自: 中国云南曲靖
三维有,找找吧,现在给你一个我在其他地方找到办法:9 d; Q* t5 h# a1 W4 F
1.可能有些人重装系统的几率比较大,是不是所有的东西都得重新安装一遍呢?答案是否定的,Pro/e如此,UG也一样,Pro/e的暂且不说。安装一个新UG最起码得五分钟,但是绿色安装一个UG却只需要30s不到,具体方法如下:
n+ u4 {5 `) q
, x2 v. o! Q# \8 a6 I! `找到UGFLEXLM文件夹,然后打开lmtools.exe,选择“Config Services"项“Server Name"随便填写一个,“Path to the lmgrd.exe file"输入lmgrd.exe的绝对路径,"Path to the license file"输入以前的ugnx*.lic文件,至于最后一个log可以不填写,然后点“Save Service"进行保存,再转至"Start/Stop/Reread"栏启动服务即可。以后使用UG的时候就手动启动服务,UG主界面的启动程序为Unigraphics NX 2.0\UGII\ugraf.exe % ^, R2 |5 L- ^+ u- d* ]( o
* k* N. w9 [! |. A6 t0 ^; m为了以后启动方便,可以把lmtools.exe和ugraf.exe拖入到开始菜单内即可 3 k0 U5 V: B8 o) Z% ], r7 s( s
+ J {* V: ]6 x; b$ k2.重装系统后我一般只装个LICENSE SERVER,也只不到1分钟,再找到ugraf.exe做个快捷方式,就可以用了。 " M6 y, \' P% e4 z( J
% \1 q, R4 J" s/ f- w+ L4 G( F4 j
2 c+ N( |) l3 ~4 _# @以上方法转自傲雪,http://www.aoxue.org/cgi-bin/bbs/topic_show.cgi?id=82406&h=1&bpg=3&age=0 |
