查看: 3270|回复: 7
[求助] 压力容器热处理工艺
发表于 2007-6-7 14:14:38 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江宁波
请问谁有大型压力容器热处理工艺。能否传上一份。
发表于 2007-6-7 14:37:44 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
不同的材料,不同的厚度,不同的焊接结构,其热处理规范是不相同的,请楼主把压力容器的材料牌号、规格等情况介绍清楚。
wjliao + 2 技术讨论
发表于 2007-6-7 20:21:55 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
楼主应详细介绍你产品的情况方好提供具体内容,但主要是控制升降温速度,出入炉温度、加热温度以及保温时间,具体热处理工艺大可参照JB4709,GB150以及ASME VIII中的相关内容来编制,其保温时间和升降温速度根据板厚来定,加热温度根据材质来定。但楼主既然提到了大型压力容器,不知尺寸如何,如不能进炉进行处理在如何理想的加热方面有可能会有点难度。
wjliao + 2 技术讨论
 楼主| 发表于 2007-6-7 21:23:25 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
我主要是想问,例如锅炉气包这些大型的构件的热处理。因为我们现在小型的焊接热处理是用电加热的。而大的构件不清楚是什么加热,还有及其工艺情况。
发表于 2007-6-7 21:59:11 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
回复 #4 yuli6878 的帖子
压力容器消应热处理通常都是整体热处理,直接整台设备进热处理炉,大型热处理炉通常是天然气的热处理炉。对于那咱现场无法进行整体热处理的设备,通常采用履带式电加热器,不过,这种履带式电加热器的处理效果比进炉处理差,尤其要注意现场环境温度以及散热条件对热处理效果的影响。
* _2 w) L2 ?2 \: s  p
8 J) R+ m+ D& J5 P& Y% n6 A/ u' N% m[ 本帖最后由 chfuhua 于 2007-6-7 22:04 编辑 ]
wjliao + 2 应助
发表于 2007-6-7 22:45:41 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
同意3楼的意见,并作相应补充:2 ~( G+ F. z* a5 {
. {- B5 \# b& K3 q
1.消除应力热处理方法& b9 B' U% i, Q% ]' c
(1)应尽可能采取整体消除应力热处理。当分段热处理时,加热重叠部分长度至少为1500mm,加热带内任意一点温度应不低于消除应力热处理规定的温度,加热带以外部分应采取保温措施,防止产生有害的温度梯度。
& x+ C( V9 @0 X& [) C(2)焊接返修和筒体环焊缝采取局部热处理时,焊缝每侧加热带宽度不得小于容器厚度的2倍;接管与容器相焊的整圈焊缝热处理时,加热带宽度不得小于壳体厚度的6倍,加热带以外部位应采取措施,防止产生有害的温度梯度。
4 M- y5 a; l! }3 _' k(3)炉内整体热处理时,炉内任意两个测温点温差在±20℃范围内。
+ ^1 [3 U* M9 k! o# H5 U2 H$ n5 U0 n(4)消除应力热处理温度测定  ]5 a3 m( O( Q5 y" B4 J
a.消除应力热处理温度以在焊件上直接测量为准,在热处理过程中应防止热电偶与焊件接触松动。宜采用热电偶焊在焊件上的连接方法。
/ x7 i0 y4 @9 T- ~7 f% h6 ab.测温点应布置在经受热处理压力容器的受热典型部位,在产品焊接试件和特殊部位(如靠近炉门口、进风口、火焰喷口、烟道口,以及壁厚突变处等)都应设置测温点。当炉内有多于一件的焊件进行消除应力热处理时,应在炉内顶部、中部和底部的焊件上布置测温点。
1 p' E! u% o3 qc.防止热源直接加热热电偶,热电偶与热源应分别置于焊件壁内外两侧。
$ S- n1 ]' ?/ o9 P& yd.筒体壁厚等于或大于25mm的容器进行消除应力热处理时,容器内外壁都要有测温点。
6 W! V* h7 c7 ]& @+ P7 ?e.消除应力热处理温度在整个热处理过程中应当连续自动记录,记录图表上应可以区分每个测温点的数值。, f1 k# g) }' @1 F& M/ ]
$ f. @$ g  y* ]: n- I3 N5 K, E
2.消除应力热处理工艺
. E1 `/ O7 S9 @' x- [4 k(1)焊件进炉时,炉内温度不得高于400℃;. s. N. C1 o8 y4 ]4 ?( j5 _  J" _
(2)焊件升温至400℃后,加热区升温速度不得超过5500PWHTδ℃/h,且不得超过200℃/h,最小不得低于38℃/h。) x  |" Q- o% f1 d: W* M+ B( v; a
(3)焊件升温期间,加热区内任意长度为4600mm内的温差不得大于140℃。4 k5 j% b$ d6 [
(4)焊件保温期间,加热区内最高与最低温度之差不宜大于80℃。8 Q+ ~6 j* \+ O+ _7 R2 h- S- u
(5)升温和保温期间应控制加热区气氛,防止焊件表面过度氧化。
6 {( ^. G; O0 Z- ?3 b(6)焊件温度高于400℃时,加热区降温速度不得超过7000PWHTδ℃/h,且不得超过280℃/h,最小不得低于38℃/h。
, t* G' `/ l- O4 T1 W(7)对具有淬硬倾向的钢材,加热区温度高于650℃时,冷却速度不应大于56℃/h,加热温度低于650℃后,冷却时应防止脆化。
/ U* ]$ K* ]6 Y1 P(8)焊件出炉时,炉温不得高于400℃,出炉后应在静止的空气中冷却。
$ `* J& ^1 z+ l
9 |! R- K- O- [/ \8 ~3 u[ 本帖最后由 bj2008 于 2007-6-7 22:54 编辑 ]
wjliao + 5 技术详细、有效的应助!
发表于 2007-6-8 00:22:55 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
工艺的编制还是要根据标准,至于怎么加热,锅炉厂大多采用入炉整体处理和电加热带局部处理,以整体热处理为主,他们的热处理炉都很大。如果你没条件整体热处理,那么可采用局部加热的方法,加热带的布置要视你工件情况,要保证加热的均匀性。加热带外面以及相邻区域要做好保温,控制温度梯度;测温点要选好以保证温度真实可靠,最好利用手工测定进行调校。至于其它的处理方法,什么爆炸、振动消应用在压力容器上的很少,倒是化工行业储罐常用到的内加热可以参考,通过电加热板或燃料燃烧在里面加热,但这种方法没经验的干不了,前期投入也不少。我看你就用加热带算了。
 楼主| 发表于 2007-6-8 08:30:03 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
谢谢大家的计论。使我学到不少知识
