查看: 2448|回复: 0
[分享] CAXA2006R2图文档(含CRACK)
发表于 2007-6-7 14:56:08 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东汕头
论坛一直以来都没有CAXA2006R2图文档(含CRACK)的软件,2007版是未Crack版,等待Crack后上传。
& j1 q) {( u% L 开机画面.jpg 5 m2 L: F  w2 g! l, G" D. b6 u
- @1 c+ m& w% }9 l5 y( r2 L. H0 ?; X# ^) t9 I! i$ k
CAXA图文档2006r2更新功能
" |( G, S% @8 X' A8 s# Y3 |版本2006r29 R% U5 L) O( D5 i( Q( G% W' a) F
1:CAXA工艺图表集成/ s1 b6 c& N8 D6 ]: ]
①   工艺文件可以批量进入图文档系统,并通过图号实现和零部件的自动关联
: q9 S+ t6 |& R: }# X& Z②   工艺文件可以批量从图文档系统中导出
3 e  p$ P* X) d0 N③   在工艺图表内提供在线操作菜单,实现在线查询、保存、出库、入库等操作4 `6 ]- z" L- G- P
④   工艺图表文件可以自动传递到工艺汇总表系统进行汇总2 e, e: N: a+ g6 |" R
4 `! i3 H: c& `* s7 T2:CAXA工艺汇总表集成
/ i* A  j) j# H6 w) }0 E3 ?①   产品结构从图文档中提取出来,通过中间文件传递给CAXA工艺汇总表& y. m5 V# \. J/ ?7 m, n
②   工艺文件从图文档中提取出来,通过中间文件传递给CAXA工艺汇总表
  K; p6 p$ n* c! ~③   产品结构与工艺文件的数据传递通过图文档自动完成" p- G0 c6 K3 u* v+ |
7 F& o# s* ]$ B) m8 a* M- n3:CAXA实体设计集成
& F+ D) {0 N4 n. U2 f①   提供3D文件夹管理实体设计文件
; c0 {2 b: b! }0 l3 p②   批量导入3D文件,导入时自动建立文件之间的外部关联关系
& r  k* [" k6 Z  y" k③   支持手工建立文件的外部关联关系8 [( n$ H+ s) L: |& B! D: V8 B' X+ ?
④   通过还原点记录3D文件夹结构、3D文件版本的快照
- ^# V* p. u. L⑤   出库时根据外部关联同步出库# w' a% |7 I  T; i
6 k! n& R' \1 c: s4 h
4:在线操作时菜单的改进8 P# k" a% t; C; x
①   对电子图板/工艺图表中的新建文件,在线菜单“保存”用于存入图文档,对于出库编辑的文件,在线菜单“保存”用于保存当前文档的临时文件' }4 D5 ]  c1 i0 f% u, q
②   在出库文件列表对话框中,R1版本中的“浏览”按钮换成“继续编辑”,实现对对出库文件的继续编辑。7 ^4 T$ B) ?* [- Q( a/ F4 i, W
注:由于每次出库入库都会生成新版本,而设计工作要经过大量的出入库,所以会生成大量的版本。“继续编辑”则解决了这个问题,用户对某文件“出库”编辑并“保存”后,无需立即入库。只要在下次登陆时在“出库文件列表”中选择对该文件“继续编辑”即可,这样就不会生成过多的版本。这个功能可以解决加密版的电子图板(封锁了保存等菜单)生成版本过多的问题。+ D9 N0 v4 C3 W* J+ p8 r
& {6 I" f0 x6 ?9 j5:文档出库的改进% Y. M3 A  k  \" ^0 x8 y0 ^$ D( i! ~
文件在出库编辑时,增加指定出库路径的操作,可以选择出库路径。但仍建议采用缺省的出库路径。! x% b$ ^, t/ d% @+ S8 W& w( j/ y
2 M$ v( \6 g! s  g# i
6:增加系统选项,可以设置
) Z, y( G0 Q3 n2 U2 w2 D①   系统退出时清空临时文件夹+ ~+ Y$ Y+ |0 M4 S. D& d1 a4 f8 i- @. t
②   启动树排序工具" A" A* E7 |' T7 q  I, S" _
③   记住系统退出时的窗口布局
. \+ k8 `; `7 _④   最大活动窗口树设置! _0 X3 A" G# c% K! i) c" B, w
⑤   记住登陆密码等设置项! q! g9 A" O. Z8 T" x  j  w
⑥   掩藏标准件不在树上显示# l* }# N7 A; @/ v; V2 v
⑦   掩藏归档的产品不在树上显示4 r7 O3 z/ G0 C8 |, I4 W4 K
⑧   模块选项包括启动工艺文档管理3 V& R6 V. @* ?, e
⑨   启动3D文档管理。
  _' U. {  ~" W4 a7 v! G( o6 H1 Q- K& M7 k+ X( D- i2 W/ {7 D  _
7:增加树排序功能(结构树和文档树)
5 f- M# a5 T% s8 k! g$ v; t% j5 C①   结点向上移动
4 `9 E5 a/ i7 T( m7 }②   结点向上移动到头
7 \9 M  L  A. A* M8 T③   结点向下移动& y3 j  T1 z, w  z
④   结点向下移动到头
% Q0 Q* T8 U$ E8 ]$ s) H! {⑤   保存排序结果% p* k7 S; j* u; L- X  Y: M2 h2 b
⑥   清除排序结果; P4 `% d$ u& m$ Q! Q) t. R2 l8 Y
! ]8 J- Y6 b* {. ~8 \. X
8:增加对文件夹的批量导入
* _, l/ X* f8 N4 a6 X6 ]( M3 f$ K本地文件夹可以一次导入到文档树,图文档建立对应的文件夹结构
# O, [4 }; Y% \5 c( s4 P8 u. E$ J9 }: R+ e% A- S! _6 d6 B! o
9:增加对文件夹的权限管理; [* U$ E" Z8 x0 e0 g( t" Z: e
文件夹上可以进行权限设置1 i7 J  I! [7 D- m! |) }# X8 \
' u7 H: @, e& z+ g6 Z% ^' Z10:增加对产品大类和产品的剪切
% D" ?1 W) q! \* y11:增加对文件夹的剪切
0 n% H( T% y1 F) }5 D3 L12:删除零部件增加了零部件被借用的提示/ m9 ]: I9 a, z
13:创建文件时增加对文件模板的支持
# E7 m# q& ~1 I. {2 K* _& o) w新增文件时,可以选择一个模板文件,选择好模板后,模板文件成为新文档的初始文件,用户即可在模板的基础上进一步编辑。
( p0 s. S6 ?1 m8 b4 }6 Y$ l14:修改零部件相关文档区界面
3 n; e9 i1 Y/ f①   增加工艺文件文档区与零部件关联2 ]5 T1 P4 \$ x
②   增加3D文件文档区与零部件关联
# T6 V! G6 x9 b* z1 k: V7 T7 Z; |
8 M% U# c4 D0 x1 O+ k1 p15:查询增加了对产品、工艺文件、3D文件的查询
+ H1 q* Q+ B0 Q2 D①   增加对产品的查询
( Q3 Z+ B& m- v# N4 q: C, |: Y②   增加对工艺文件的查询
/ E! J$ C3 c# e) `6 v" T7 c" V③   增加对3D文件的查询; k# r5 l& R6 q6 A& D1 O
$ G3 m) J, |) y2 _; B! ?16:产品状态控制修改
* N# X, G( P. P, U①   一个产品下只有一个总装才可以发布修改为一个产品下有多个总装也可以发布$ S# A  F0 B+ v, G3 @( Z% f
②   一个产品下只有一个总装才可以归档修改为一个产品下有多个总装也可以归档3 F. \& G" R+ P" x
③   零部件修改为可以单独发布,如果一个零部件的上级零部件没有发布,则该零部件也可以发布。/ L9 u. `- T% D6 B6 R! J5 m9 X
6 n1 }- Y" G0 k2 v2 n+ r: H# K17:删除产品增加了判断,如果产品下有总装则再次提示6 `4 A- m; H3 Z' M- s# P2 W  Z5 a! C' T
& @" y+ B, ~/ |6 F18:角色权限管理
8 j1 P" C1 l9 m①   角色定义中增加“对所属产品的产品参与人员及零部件设计责任人的任命”) R+ e, O! p& I3 x
②   角色定义中增加“文件夹管理员指定”9 h2 n7 B% h; W0 I4 }
4 T* s' Q! f  v! G: P" r19:去掉“打开浏览”功能: B5 t. b9 T; Y& ~9 _8 p+ O
在文档区,去除了打开浏览功能。
4 Y& A) j& n4 X  I$ q; S20:数据备份# t, N! ~8 |0 M2 ], x' ~
增加自动备份功能。) Z' ^, I3 g. u& }
2 E5 D( y1 m, }" ?2 w4 {5 X. W+ }) N21:超级锁支持7 Q/ g( G% n4 C; E
支持图文档网络锁、网络超级锁、单机超级锁。有三种锁中的任一个,都可以运行图文档2006R2版。
& u. V1 `' [! A# o9 e8 N0 l! g1 H$ w8 ^& g# k% p9 Y. l. l
[ 本帖最后由 zcp68941125 于 2007-6-7 16:37 编辑 ]
CAXA2006R2图文档(含CRACK).part01.rar
1.91 MB, 下载次数: 121
CAXA2006R2图文档(含CRACK).part02.rar
1.91 MB, 下载次数: 122
CAXA2006R2图文档(含CRACK).part03.rar
1.91 MB, 下载次数: 128
CAXA2006R2图文档(含CRACK).part04.rar
1.91 MB, 下载次数: 93
CAXA2006R2图文档(含CRACK).part05.rar
1.91 MB, 下载次数: 94
CAXA2006R2图文档(含CRACK).part06.rar
1.91 MB, 下载次数: 93
CAXA2006R2图文档(含CRACK).part07.rar
1.91 MB, 下载次数: 89
CAXA2006R2图文档(含CRACK).part08.rar
1.91 MB, 下载次数: 94
CAXA2006R2图文档(含CRACK).part09.rar
1.91 MB, 下载次数: 96
CAXA2006R2图文档(含CRACK).part10.rar
1.91 MB, 下载次数: 93
CAXA2006R2图文档(含CRACK).part11.rar
1.91 MB, 下载次数: 90
CAXA2006R2图文档(含CRACK).part12.rar
1.91 MB, 下载次数: 89
CAXA2006R2图文档(含CRACK).part13.rar
1.91 MB, 下载次数: 98
CAXA2006R2图文档(含CRACK).part14.rar
1.91 MB, 下载次数: 94
CAXA2006R2图文档(含CRACK).part15.rar
1.91 MB, 下载次数: 101
CAXA2006R2图文档(含CRACK).part16.rar
1.91 MB, 下载次数: 101
CAXA2006R2图文档(含CRACK).part17.rar
1.91 MB, 下载次数: 100
CAXA2006R2图文档(含CRACK).part18.rar
1.91 MB, 下载次数: 111
CAXA2006R2图文档(含CRACK).part19.rar
1.91 MB, 下载次数: 104
CAXA2006R2图文档(含CRACK).part20.rar
1.91 MB, 下载次数: 107
CAXA2006R2图文档(含CRACK).part21.rar
384.62 KB, 下载次数: 96
