查看: 4119|回复: 8
[已解决] 什么是Y132M-4型电动机?
发表于 2007-6-7 15:37:10 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国贵州贵阳
什么是Y132M-4型电动机?
; K& p2 B+ b4 A/ j4 ^6 y9 ], v. D, y& O7 s$ o  a  G4 m
主要应用在什么地方?
发表于 2007-6-7 20:26:31 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
Y:表示是Y系列三相异步电动机. ]' T. X( E5 n* B1 @5 Q
132:电机中心高132mm: w0 l7 L; B0 E( _& R# @- d* l
m:电机铁芯长度代号
* }7 F0 Y- z  a4:4级电机转速1440R( |; G/ U9 F) D; @  G: V
用途:广泛用于机床等机械中。
hero2006 + 5 应助
发表于 2007-6-7 20:31:52 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
知道了,谢谢大侠了!
发表于 2007-6-7 21:13:48 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
补充一下* N, r) d  A; C  \3 }, a1 a; ?4 c
各家厂家的型号可能不一样) Z- ^0 I3 E" s( U
一般Y为异步电动机
7 f/ u5 n0 o  p. dYP为变频电机
( b. W3 x) `/ w- ]5 D( c" J; f  NYD为双速电机,D为double的简称
( N% ]# _9 r2 H$ b0 r电机的外形尺寸一般只和中心高度有关
hero2006 + 3 应助
发表于 2007-7-11 13:05:00 | 显示全部楼层 来自: 中国广东湛江
我也不知道的,不过现在知道了
发表于 2007-7-12 09:10:08 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
最后补充一下,根据电机的安装形式,可分为B3、B5、B35三种安装形式
) o) @, Z6 s; U  sB3为卧式安装,一般是电机的支持脚孔位安装
' o5 L7 N- t# n9 d& @B5为立式安装,一般是法兰面安装
6 Z' n+ J9 ]2 s, vB35同时拥有上面两种安装情况
hero2006 + 5 应助
发表于 2007-10-1 08:06:45 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
不错,解释很详细,谢谢楼上各位.
发表于 2007-10-8 16:44:27 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
t90 t70是什么类型的电机?
发表于 2007-10-9 13:48:14 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
T90是什么类型的电机,有一台微波机器就用到这种电机.这是客户提供的.
