8天前
查看: 2193|回复: 2
[讨论] 交变载荷下内六角螺钉如何放松?
发表于 2007-6-7 16:21:55 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江宁波
在交变载荷作用条件下,内六角螺钉联接如何放松比较可靠?
发表于 2007-6-7 18:22:52 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
螺钉防松一般是通过预紧完成,例如加弹簧垫圈.但是我们一般仅在静止场合应用弹簧垫圈,对于转动部件一般使用锁片或螺纹胶防松.所以我认为内六角螺栓由于不便于用锁片,那么最好使用螺纹胶,乐泰242或272都可以,效果相当不错.
hero2006 + 5 技术讨论
发表于 2007-6-9 07:45:10 | 显示全部楼层 来自: 中国云南昆明
如果螺钉头是凸露的,可采用在其上打孔的方法,然后用钢丝将各个螺钉进行定位,要注意钢丝的拉力方向是与螺钉的回出方向相反的。
hero2006 + 3 技术讨论
