查看: 1698|回复: 3
[讨论结束] 980t
发表于 2007-6-7 20:17:33 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江台州
在执行G01时就出现报警
5 B( |. V. o2 X8 o7 f8 \参数打不开是什么原因啊
发表于 2007-6-7 22:49:02 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
如果G00正常,那就是你没有给速度!G01是要跟F值的
 楼主| 发表于 2007-6-8 09:15:32 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
dou  跟了啊% J; p' q! W& ?) ^
但还是不性
发表于 2007-6-27 15:50:52 | 显示全部楼层 来自: 中国广西玉林
要查相关参数。要打开参数需要先打开参数开关:在录入方式下,按“参数”,按PageUp或PageDown显示出参数开关设置画面,用“W”和“D”切换参数开关的“关”或“开”(有个√)。参数开关为“开”才能修改参数。
