查看: 1397|回复: 0
[分享] 纳米金属用途简介
发表于 2007-6-7 22:09:32 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
钴(Co)& @2 k3 L. L: F
4 J9 A5 K3 m6 l: i' P9 S
  高密度磁记录材料。利用纳米钴粉记录密度高、矫顽力高(可达119.4KA/m)、信噪比高和抗氧化性好等优点,可大幅度改善磁带和大容量软硬磁盘的性能。
  n( l- d  |$ j5 x: w  磁流体。用铁、钴、镍及其合金粉末生产的磁流体性能优异,可广泛应用于密封减震、医疗器械、声音调节、光显示等。
  s  R$ k3 u6 [, I. b/ S  吸波材料。金属纳米粉体对电磁波有特殊的吸收作用。铁、钴、氧化锌粉末及碳包金属粉末可作为军事用高性能毫米波隐形材料、可见光--红外线隐形材料和结构式隐形材料,以及手机辐射屏蔽材料。
8 E6 ^3 F- }" k" g, P" I9 ?* {; p6 F9 U7 J" _8 [) X
铜(Cu). E( B" Y! Y0 f! {, V% g. G3 x
  U7 I5 J4 F/ d8 Q( j  金属和非金属的表面导电涂层处理。纳米铝、铜、镍粉体有高活化表面,在无氧条件下可以在低于粉体熔点的温度实施涂层。此技术可应用于微电子器件的生产。$ l& w- a+ }0 B4 v
  高效催化剂。铜及其合金纳米粉体用作催化剂,效率高、选择性强,可用于二氧化碳和氢合成甲醇等反应过程中的催化剂。
& v5 g% `7 z$ `  导电浆料。用纳米铜粉替代贵金属粉末制备性能优越的电子浆料,可大大降低成本。此技术可促进微电子工艺的进一步优化。( A* }6 c5 x1 X7 T! o# c) [2 Y
8 E+ C* U4 z: Y0 a
铁 (Fe)
! t2 h4 H5 x0 ?# d5 E6 S
+ Z% ?8 O$ @9 h- x/ u    高性能磁记录材料。利用纳米铁粉的矫顽力高、饱和磁化强度大(可达1477km2/kg)、信噪比高和抗氧化性好等优点,可大幅度改善磁带和大容量软硬磁盘的性能。
+ C( h* I( _& h# o! f8 g7 f  磁流体。用铁、钴、镍及其合金粉末生产的磁流体性能优异,可广泛应用于密封减震、医疗器械、声音调节、光显示等领域。( f$ }0 k5 ]; z
3 g- j0 u' L3 \  导磁浆料。利用纳米铁粉的高饱和磁化强度和高磁导率的特性,可制成导磁浆料,用于精细磁头的粘结结构等。
+ H: c4 K. n# T& l. e8 f  纳米导向剂。一些纳米颗粒具有磁性,以其为载体制成导向剂,可使药物在外磁场的作用下聚集于体内的局部,从而对病理位置进行高浓度的药物治疗,特别适于癌症、结核等有固定病灶的疾病。1 ]0 i1 t# A4 S9 p& j, g
" x2 b- ~5 j0 X7 Q& J3 I镍(Ni)
5 N  `  s3 {5 F9 D2 N5 ]$ v7 o. N/ z; W
  磁流体。用铁、钴、镍及其合金粉末生产的磁流体性能优异,广泛应用于密封减震、医疗器械、声音调节、光显示等。
+ {; Q0 o4 V5 \6 M: {' T4 ]  y  高效催化剂。由于比表面巨大和高活性,纳米镍粉具有极强的催化效果,可用于有机物氢化反应、汽车尾气处理等。1 U# U1 u0 S4 n( _  W+ g
  高效助燃剂。将纳米镍粉添加到火箭的固体燃料推进剂中可大幅度提高燃料的燃烧热、燃烧效率,改善燃烧的稳定性。
  U  x( O6 U; b4 t! b( c8 M  导电浆料。电子浆料广泛应用于微电子工业中的布线、封装、连接等,对微电子器件的小型化起着重要作用。用镍、铜、铝纳米粉体制成的电子浆料性能优越,有利于线路进一步微细化。
+ Y3 s* G# N- N6 V' F1 w  高性能电极材料。用纳米镍粉辅加适当工艺,能制造出具有巨大表面积的电极,可大幅度提高放电效率。
/ y* g  j% Q' d7 U6 Z# k  活化烧结添加剂。纳米粉末由于表面积和表面原子所占比例都很大,所以具有高的能量状态,在较低温度下便有强的烧结能力,是一种有效的烧结添加剂,可大幅度降低粉末冶金产品和高温陶瓷产品的烧结温度。) s2 I3 _& A* f1 n3 h& |
  金属和非金属的表面导电涂层处理。由于纳米铝、铜、镍有高活化表面,在无氧条件下可以在低于粉体熔点的温度实施涂层。此技术可应用于微电子器件的生产。
+ v: f; J6 p4 A8 u% S$ Z: d! a1 _. s6 h- n' v3 e" ^) c- Y0 I( g
锌(Zn)  * w0 J0 [2 o' {, ^- ?" P2 }
4 ?- H; D7 H* E; a! t
    高效催化剂。锌及其合金纳米粉体用作催化剂,效率高、选择性强,可用于二氧化碳和氢合成甲醇等反应过程中的催化剂。
