查看: 2052|回复: 7
[求助] 抗拉与硬度何时不对应
发表于 2007-6-7 22:15:43 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国福建福州
抗拉强度与硬度有对应表,一般情况下相差不多,但有时候相差甚多,无可比性.' |2 \3 O" c# E. J! f
请问,在什么状况下无可比性
发表于 2007-6-7 22:24:44 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
我也很想知道这个问题,我公司刚刚送了批试棒到上海材料所进行拉伸试验, 同样的硬度, 但是得到的抗拉强度却相差60-70MPa, 这几天正在苦思瞑想了,很头痛, 可能要提交客户让步, 有可能报废。
发表于 2007-6-7 22:30:22 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
排除材料在力学性能测试(拉力试验、硬度测定)过程中的误差,当材料组织状态发生变化、材料的加工工艺不当(冷、热加工)、服役过程中出现劣化(蠕变、脱碳、应力腐蚀开裂、晶间腐蚀等)等条件下,测试值将会出现偏差。
" \0 `" `9 q1 L0 O; J2 U6 K' o4 ^9 j2 ?% j# V1 Q! p" i  n) }
[ 本帖最后由 bj2008 于 2007-6-7 22:32 编辑 ]
wjliao + 2 谢谢参与讨论!
发表于 2007-6-7 22:40:58 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
当组织为均匀的单一组织的时候抗拉强度比较高# E" D+ l2 y) w
$ `6 N& L0 d+ J9 a8 S' b' [# y# w* y0 s6 o! p例如同样回火,一个是充分回火,组织为回火M.另一个不使充分回火,是少量M和回火M,两个硬度差不多,但是抗拉强度差很多了
wjliao + 2 技术讨论
发表于 2007-6-8 08:57:18 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
个人理解:
' d3 f9 O* G2 r2 r: x3 O1.抗拉强度与硬度对应的前提是不同硬度的试样,其金相组织是相同或相近的,如同样的正火状态,200HB的抗拉,低于240HB的;
, j& t. v, v! ^% }5 g& @8 `2.对于不同的热处理状态,如45#调质和正火,硬度同样可以控制在210-240HB范围,但其抗拉强度相差就比较多了 ;
wjliao + 2 技术讨论
发表于 2007-6-8 10:27:58 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
换算不可靠,金相组织等,还有材料的缺陷等对强度影响较大,如铸件和锻件,硬度相近时,强度不一定相近.
wjliao + 2 技术讨论
发表于 2007-6-8 10:29:47 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
学到不少,谢谢了,谢谢了,谢谢了!
发表于 2007-6-8 10:32:06 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
学到不少,谢谢了,谢谢了,谢谢了啊!
参与人数 1三维币 -2 收起 理由
wjliao -2 第三次灌水!
