查看: 3297|回复: 11
[已解决] caxa电子图板2007r2关于图纸复制的问题
发表于 2007-6-8 09:16:57 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北保定
R2版解决了并入图纸、粘贴、拷贝图纸时,当前图纸幅面发生变化的现象。% B0 m. w0 T, o
但是该图纸的标题栏和明细表却成了块,不能编辑,打散后就无法关联了。非常不方便。
+ \3 Z$ @# J7 J2005R4.1没有这个问题,不知谁能打个补丁?
发表于 2007-6-8 09:34:40 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
原帖由 LINDG 于 2007-6-8 09:16 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
3 ]( R! Z3 O) n! ]2 D, hR2版解决了并入图纸、粘贴、拷贝图纸时,当前图纸幅面发生变化的现象。, }# v" C; H+ W2 B$ M
但是该图纸的标题栏和明细表却成了块,不能编辑,打散后就无法关联了。非常不方便。. r: V5 Y% V" s% B; [! I9 }& y
" _% h1 v; }/ D; m
这问题确实存在,期待解决中.........
发表于 2007-6-8 09:41:47 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
这个问题marswu大师早有解决办法,虽然不是补丁,但可以解决问题就行。) g& j2 r, C1 p# P
具体操作是:( k7 ]' S( |4 {" _* {5 I3 z
1.将你需要粘贴的标题栏和明细表外加任意一个图形(比如说一条线段)生成一个块
+ A3 ~' M7 u) E5 c2.复制刚才生成的块,粘贴到你需要的地方
- ~$ p* E- w* K9 }3.将粘贴后块打散(顺便把那条线段也删除)2 X' Z) ]4 i& y! W
4.右键选择图形填写明细表或者标题栏
zcp68941125 + 3 应助
 楼主| 发表于 2007-6-9 18:53:06 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
回复 #3 waterwhite 的帖子
还是没有解决问题。1、2、3的操作没有用。打散后依然是块,再打散,就关联不上了,不能用填写明细表或者标题栏。只能是独立的文字。一个一个的编辑了。
发表于 2007-6-9 19:35:03 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
这个问题已经有了解决方法
发表于 2007-6-10 07:43:34 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
Marswu提供的方法是可行的,再试一试。
 楼主| 发表于 2007-6-11 11:35:09 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
原帖由 fanfu 于 2007-6-10 07:43 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
# Z7 h' x9 u: T7 F6 `  o8 lMarswu提供的方法是可行的,再试一试。
; C$ Q7 l. _2 G$ t我试了,还是不行。在原图不动,生成块再打散,就不能填写标题栏和明细表了,出现块在位编辑不知什么意思?* c& X& z7 B5 h3 L  x9 Z
我有正版caxa2007r1版,现在用的是官方R2升级版,Marswu提供的补丁。" q/ R, C/ o) @0 E* s. I3 p
附图,大家试一试。7 S+ A) G; l( L  n7 ]5 L* V
. \1 ]5 u* o6 s
[ 本帖最后由 LINDG 于 2007-6-11 11:36 编辑 ]
11.rar
22.07 KB, 下载次数: 13
发表于 2007-6-11 12:10:16 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
此功能无须补丁,. z' y% X& L+ M! ?: X* R
操作步骤参考下面图
0 h$ O: `9 V; r% F2 E 7.gif
zcp68941125 + 5 应助
发表于 2007-6-11 13:07:37 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
楼上的朋友的动画是很及时的,谢谢啦!只不过为到新版里需要这样!
发表于 2007-6-11 14:00:44 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
又学一招,谢谢!!!!
 楼主| 发表于 2007-6-11 17:41:14 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
看了动画,总算搞清楚了。原来我用的是工具栏上的块生成,不行。必须用右健上的块生成才行。不信你们可以试一试。$ ^0 O/ B: W2 [& A9 |6 q% j4 z
  还有用右健上的块生成,将需要粘贴的标题栏和明细表生成一个块,可以不用外加任意一个图形(比如说一条线段)生成一个块。不知外加任意一个图形有何用。
) G+ s% r4 k! n  同样一个命令,需要用不同的使用方法,真是搞不懂caxa。
发表于 2007-6-12 09:24:17 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
楼上说的很对啊,CAXA包括右键的复制、镜像、块生成等,我也搞不懂我什么! :L
