查看: 1990|回复: 8
[讨论] 气缸死区问题
发表于 2007-6-8 09:19:49 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
请问一下,一般气缸需要加多大压力,才能有动作。即死区气压是多少?* V' t$ j+ u. V  Z
单作用气缸(弹簧复位)是多少?% a6 X+ _% Y/ i& M7 U4 K0 L* p
双作用气缸(无弹簧复位)是多少?, K7 I# Q. t( D1 P% b" n: D
有国家或行业标准吗?
发表于 2007-6-8 22:26:44 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
大家都不参与,只好我先来抛块砖。这个应该类似液压缸的最低启动压力吧。
- L3 e, X+ o+ v0 f我记得液压缸出厂前一个必要的检验就是这个最低启动压力的测试,不过不同的缸、大小不一样的缸应该启动压力不一样的,因此是不是没有此类定标准吧。
 楼主| 发表于 2007-6-9 08:30:16 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
我认为,应该有标准
" Q) Y+ G; r/ N6 f$ G8 J' m比如说:弹簧复位的单作用气缸,如果设计人员为了确保复位正常,故意将弹簧力加大,
- u  f$ v7 n: s0 p$ v, u3 z7 N* x正常0.05MPa可以启动,弹簧力加大后,0.1甚至0.2MPa才能启动,
1 v7 I& z& h1 f( d/ O, L# i就是说,死区加大太多,实际气缸产生的作用力减小,可能会产生很多技术问题4 J% Z0 M3 o2 T6 P
% X5 Z% Q1 G3 U0 W, T; ~
所以,死区压力不是想要多少就是多少?应该有个数据才对
发表于 2007-6-19 08:59:34 | 显示全部楼层 来自: 美国
这个数据应该在任何一家样本上有的.可能有些不同.
发表于 2007-6-19 16:30:24 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
班主你好!我想说的是气动控制系统一般要求工作压力6.2bar;对最低压力,好象无规定,对于速度的调节一般在气缸上安装安装节流阀,同时在气缸的两端缓冲装置与液压类似,同时在系统工作时的压力一般在4-5bar.
 楼主| 发表于 2007-6-19 18:10:14 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
我现在用的是双作用气缸,有一些气缸需要加0.04MPa才能有动作$ {$ z2 }# H( v' B( i# j* p
有一些只要0.01MPa就有动作
; y: `+ W# B* Q5 o1 a3 Z
8 z- G) |0 |) Y8 c所以我怀疑气缸是否有问题,但是没有证据,你也不能说产品不合格4 X9 @) u+ @' N( i$ h' @
所以,求助大家,也会对大家有所帮助
发表于 2007-6-19 20:02:12 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
这个应该是个力学问题啊:9 U# j' N+ j2 [+ W2 E* z8 S
F=P*S
6 n& K) V$ N; y8 YF>摩擦力就可以了
/ W0 h  g4 @. U. r  H; l但是S大了,响应的摩擦力也大,这个是个动态的过程.
3 t; s+ l0 O$ z# l举个例子:6 Q2 P* v" D- A; B; r
P=0.01Ma=10000Pa;D=40MM,S=1200/1000000MM2;
* ]8 L3 q' O; u3 JF=12N,
2 I3 K6 ?8 K- U+ f2 R* Z/ p' }如果够克服,汽缸就动,否则加倍.
6 V: @; R; D: B2 b& b/ U-------------------------------------------* Z( [; {8 q, `% ^% q
一家之盐
发表于 2007-6-20 08:42:37 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
这个在产品的说明上都有的,各种不同的气缸,开启的压力也不同的,不过系统压力在5bar左右应该就没问题了,当然也有特殊场合。
发表于 2007-6-20 10:15:54 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
设技压力应有1.5倍的余度,具体的使用压力可通过气动溢流阀去调节,汽缸可以动作就行了吧!
