FEMAP (前后处理)3 q$ Q5 x9 B- [4 w% N4 W- v
"Femap 是一套具有通用用途,独立于CAD,解算器中立的工程有限元分析(FEA)前后处理器。Femap 可以从I-deas、NX、Solid Edge、SolidWorks、Catia v4、Pro/E、ACIS、Parasolid、IGES、STEP 等系统中导入CAD数据。可以在本许可证中添加可选的 Catia v5 CAD 数据转换器(E075)。使用CAD几何尺寸为基准,可以构建工程部件或组件的结构、热学和动态分析有限元模型,或者在传统的有限元建模流程中自下而上地进行构建。Femap 支持二十种FEA解算器,其中著名的有NX Nastran、MSC Nastran、ANSYS、ABAQUS 和 LS-DYNA。范围广泛的元素类型、材料模型、理想化,包括中面与实体几何形状清除与简化,使得其可以针对任何工程结构创建有效而准确的模型。Femap 包含使用Parasolid几何尺寸内核,实现线框、曲面和实体几何形状的集成几何尺寸编辑与创建功能。- u1 j, r0 K+ ?5 O& c
Femap是Femap产品家族中其它许多选项的基础,包括一些层次的 NX Nastran 功能,基本的和高级的热分析、流动分析,以及特别的结构分析工具包,具备广泛的NASTRAN 后处理功能。"
) c8 c& y- e, D8 W& _ NX Nastran Upgrade for FEMAP
2 Z6 s7 o3 e! N( r6 g4 ~"NX Nastran upgrade for Femap 将 NX Nastran 基本包添加到Femap中。
2 ~- f3 Y6 g2 a) n/ C! ~ NX.Nastran 以MSC.Nastran 为基础,是首选的计算机辅助工程(CAE)工具,世界上著名制造商依赖这项工具来满足其关键工程计算需要,以便更快速地做出安全、可靠而且优化的设计方案。
6 V% E$ ?3 X# N7 l2 D 同样的,它支持一系列通用的工程仿真:线性静态结构分析、正常振荡模式、结构屈曲、稳态与瞬态热传输(线性与非线性)、以及基本非线性。它还包含其他功能,例如惯性消除、合成建模、以及点焊元素。"% U: \ [3 L$ L: N
Femap with NX Nastran: / p( _5 r' e2 F* l/ g* L) {
NX.Nastran 以MSC.Nastran 为基础,是首选的计算机辅助工程(CAE)工具,世界上著名制造商依赖这项工具来满足其关键工程计算需要,以便更快速地做出安全、可靠而且优化的设计方案。' T& O" r# r% ^# U. r8 w- b3 Y
Femap with NX Nastran 基本包提供一套完整、基础性的基于Femap的解决方案。对于那些需要一套完整、灵活、强大而且具有成本效益的有限元解决方案,以及为该方案提供综合前后处理功能的客户而言,它是理想之选。
3 @# V) G) v/ y 同样的,它支持一系列通用的工程仿真:线性静态结构分析、正常振荡模式、结构屈曲、稳态与瞬态热传输(线性与非线性)、以及基本非线性。它还包含其他功能,例如惯性消除、合成建模、以及点焊元素。 : B1 V3 P; N, N$ T
$ V9 M, Z6 Y/ t3 t8 @: P
[ 本帖最后由 andy.113 于 2007-6-8 10:22 编辑 ] |
