楼主 |
发表于 2007-7-9 11:43:44
来自: 中国北京
谢谢楼上的支持!
, e8 J1 I7 Z+ U, h- F* f现在又把该word文档写成帖子了,长达8页,一楼放下不啊 。5 Z! O/ ]$ I) a/ v1 B# n+ v2 F4 o
基本工具: * W& O, K* I& c/ v/ S2 R9 R0 z$ j0 W
在绘图时按住中键,可以移动视图,还可以按住Ctrl键和上下左右键可平移视图。
+ d7 Y- U5 k" Q6 g6 T9 A& C当同时按住中键和右键或Alt键和左键时,可对视图进行旋转。(如果把鼠标放在视图的四周位置,可以当前平面内进行旋转。' G3 t# N) ]) L: D0 a9 W' V7 K
按住Shift键和上下键可进行缩放。1 O: ]! E8 S/ q
按住Alt键和左右键可在当前平面内旋转视图。 T) ] d& A* }; M# y. ?
当使用工具栏上的“旋转”来旋转视图时,如果同时按住Ctrl键进行旋转,然后相继松开鼠标和Ctrl键,视图会自动进行旋转。% N+ e: `+ ] l) c* y/ V
选中对象后,可以移动鼠标到其他位置,通过按住Ctrl键并单击右键,可弹出该对象的右键菜单,详细描述见工程图部分。
/ r/ _" k+ \1 l5 }6 |% n使用工具栏中的旋转命令时,如果同时按住Ctrl键,松开后视图可以自动旋转。5 A( ]7 G+ M% H( h/ P; r
通过“视图变换”工具栏中的【场景定义】按钮,或选择菜单栏中“显示”→“投影方向设置”→“场景定义”菜单项,我们可以自定义各个方向的视图。并可以在工程图中通过智能视图生成该方向的投影,使得主视图的选取更加符合我们的表达需要。
! a* f6 r# Q; A) F1 V& r, F3 I( ]+ @7 O8 t
在三维环境下,可以对绘图区中的某一类对象显示或隐藏。对象包括:原点、基准面、基准轴、坐标系、标注、曲线、曲面和实体、草图。不影响单个对象的显示和隐藏。还可以选择灰显隐藏对象。) Y+ P/ G5 Q6 @) o Q; R
草图:
; A% @) C! d( M0 f ?可以编辑已画草图的工作平面,使草图所在平面发生变化。
: p: M- Z% ?" S# y1 G草图在使用后,比如拉伸,将自动隐藏,我们如果还需要使用该草图,可以手动将该草图显示。
3 v, E, i/ o; S+ v* Y C, Z绘制草图时,最好将草图完全约束。对于草图中的一些不参与特征造型的图元,但与其他图元存在约束,可以把它设为辅助线,最好不要删除,否则会使草图欠约束。
* C O* g5 _; ^7 T* d, }3 n添加图元之间约束时,可以使用Ctrl键选中两个图元,再在右键菜单里选择需要的约束。
' [' O& V C2 z2 [# i. w h特征造型:+ } ]& r" m5 [) n! F
零件中也可以像装配一样创建剖切视图,方法同装配。启动剖切命令时需要在菜单中选择,具体如下图。
' m5 G5 f$ s) g9 f1 H0 H) z4 f+ i% l# Z
扫描时选择使用“顶点控制”来控制扫描的扭转缩放时,当扫描路径为开环轮廓时,路径终点须作为控制点之一。$ V. h+ ^3 Z! T' y* {' R2 a) s
拉伸凸台到某一面或至实体时,草图轮廓必须完全投影到面或实体上。否则无法拉伸(拉伸至一平面除外)。. k" Y* @9 a, N( O; k
在创建壳体时,可以创建不等厚壳体,在偏移面列表框内,选择需要单独设置厚度的面,并输入相应的值,如下图:
$ l6 O, U: ~6 d7 _7 ~, {
( p4 Q9 ^# e" |' c对于特征阵列中的随形变化复选框,如下图,其中图a是一个终止条件为“拉伸到曲面”的拉伸体,阵列时,如果不勾选“随形变化”复选框,系统将准确的按原样复制源特征,如图b。否则系统会将终止条件也进行复制,如图c。其他阵列如特征线性阵列也类似。
% x6 ?4 Y; C3 ]0 t9 b
+ ?* ]; G: ], {) g选择菜单上的“插入”→“参数设计表”,弹出参数设计表对话框。通过设置参数设计表,我们可以对零件中所有的尺寸,设计多套不同的方案,如:尺寸大小或一些相关尺寸的表达式关系,通过激活可以直接根据激活的方案来生成实体,还可以修改方案名称,如下图:0 O3 l- o7 e) b$ N5 l9 ]. w
; }2 ^+ k5 n4 S. n钣金的边缘法兰功能,其中定位边选择框的锁定按钮,按下时草图的固定边别完全约束,我们将不能直接编辑它的草图进行修改,如果要改变草图的固定边的长度,必须要删除草图中“点在线上”的约束。如果不按锁定按钮,草图将不存在点在线上的约束。如下两图:
% H7 g7 G) x9 y1 K
5 X2 G( ]" k8 R1 G& B1 X. [" _# a. G4 z5 s& m
在扫描曲面时,有保持光滑选项,指当起点在路径中间时,轮廓将从起点向路径两端进行扫描,而在起点处保持光滑过渡。也就时说当选择保持光滑时,曲面为一个曲面,反之为两个曲面。如下图:: O- g5 C; z5 {$ y! e# n% s" Y
& P" Z9 {3 F* @) I* V1 z. P) l6 v. @/ a
装配:
1 B, v4 H- d) y/ v/ J, h我们可以选中工作区的零件直接按住左键进行移动零部件的位置,还可以通过同时按住左右键来旋转零部件。
/ T& i: }9 o- p+ h' o9 s9 j装配中,新建一个部件后,要继续在新建的部件上单击右键,进行编辑,才进入新建部件的设计环境。
7 o/ k7 ~$ h* W1 i对于零部件的装配,我们可以事先在相关零部件上创建坐标系,再添加坐标系重合的约束来固定零部件。
+ K3 \8 K5 H$ E+ ]2 u( q c* L可以在装配或零件设计环境中可以添加各种工程标注,在工程图中可以直接导入。
! s" ~$ j" u! A钣金的冲压特征必须在装配下进行“编辑零部件”才可使用冲压特征造型。
2 o7 D3 t* F! H' H- e: e# g* ~工程图:7 w+ ]4 x9 D6 v
工程图中的剖切视图等一些辅助视图在绘制完后重新打开时,会无法拾取各图元,此时该视图在结构树上显示为白色,需要单击编辑工具栏中的“重建”或按F7进行重建才可以恢复到和三维零部件模型相关联,从而可以拾取各个图元。如下图:
% _, q( W0 a6 F5 J% E$ u, b
+ X2 B4 ^. g; {6 c+ z( R3 d! J在工程图中对于标注对象尺寸数值较小,空间不够的情况,将尺寸用引线引出标在尺寸线旁边(按Tab键拖动即可)。还可以通过单击箭头符号的头部来改变箭头方向。如下图:
; `$ Q) v/ c' u. `6 T6 V' v) n8 w1 |0 g, _" V7 a& R5 ]' s
如果我们使用样条曲线来绘制局部放大视图的密封环时,需要逆时针方向绘制,否则系统将选取环外图形进行放大。
) D8 C9 L6 E: c7 D& W# K8 d为了把多个尺寸标注对齐,我们可以通过按住Ctrl键,按一定的顺序连续选择多个尺寸,然后单击右键,弹出如下图所示的右键菜单,选择“尺寸共线”或“尺寸左对齐”选项,所选尺寸将以第一个选择的尺寸为基准进行水平或竖直对齐。
3 n4 P0 V2 `5 Y, l- x( g
9 R3 j% b1 g: Y ~系统提供了一个标注排版的功能,可以选择多个标注(包括文本标注)后(可以框选),单击右键,在右键菜单中选择“标注排版”,可以选择某一个标注作为基准进行对齐,作为基准的标注以红色高亮显示。对话框如下:
0 @# v9 |: B( O+ ] p3 Y3 B' R/ Q, [2 m( \! y6 M) @" ^) d0 J: R
对于工程图中的剖切视图,系统默认标准件不剖,我们可以通过修改视图属性来添加不剖切零件(或剖切标准件)。
8 t$ y- f- u8 u! T* t. n( Z1 M3 p9 A8 Q) V' A: o* ^8 ?) h& e
对于阶梯剖和展开剖在同一视图的情况,我们可以先把对应的视图进行局部剖切,再对该剖切视图进行旋转剖切。就可以得到一个阶梯剖加旋转剖的视图,如下图: \ n/ y x0 y0 K
* P8 Z. U9 U, C. [& {1 M) t
从上图可以看到B-B视图中,存在不需要的直线1和2。此时,我们可以直接选中直线2进行隐藏,对于直线1,我们没办法直接通过右键来进行隐藏。我们可以通过深度选择选中直线1,然后按住Ctrl键再单击右键(可以把鼠标移动到其他位置),就会弹出直线1的右键菜单,选择“隐藏图线”来完成直线1的隐藏操作。同理,我们在Solid3000中可以在选中我们需要的图元或其他对象后,按住Ctrl键来单击右键,可以得到该对象的右键菜单,当然在进行该操作时我们可以在工作区内任意移动鼠标。
4 q% r' h3 _8 L& ^: R我们可以通过“文件→导入/导出→导入工程图文件”来导入现有工程图中的模板格式,如下图:
0 O1 i4 N( f1 y0 l# X: A, ?% u( T, a" K, r o; X
渲染:
S3 \' G0 n9 t) N1 o/ ^) S8 r. S在渲染中,我们在添加材质时可以按住Shift键来选取单个平面进行添加材质,当然我们也可以直接将材质添加到结构树中的面上。5 J8 K0 X: h. q- F2 Y4 @/ O
在视图中添加材质后,系统会进行渲染,此时可以选择取消,材质仍然会进行添加,可以提高渲染速度。8 |1 ]0 W& {) w {$ @
渲染装配时,可以在爆炸状态下渲染,这样在视图内添加材质时不会有遮挡的问题,也可以直接在结构树上添加材质。
" L; `$ B' x4 y1 B8 r当添加地面时,系统会以XY面为地面地平行面进行创建,地面通过实体最低点。 `* j) m! F% D+ b
在高级渲染中的商标贴图允许将贴图设为浮雕效果,在选中贴图后,选择凸凹效果页,在下拉列表中选择“凸凹贴图”,最后在文件名处选择贴图的同一图片即可。在图象效果页选择相应选项,通过修改相应参数,就可以得到我们需要的商标贴图。如下图(附一张带商标贴图的图片):, A3 `. F( |# W% n k) o+ Z7 t
* z5 P+ Z% d; J) C
, d3 ^. T' D) E* J+ O3 w, X
自定义标准件:
% e( }" X+ @3 `: H% A2 b% J我们可以将一些有多种规格的常用件自定义为标准件,以便调用该常用件的各种规格。首先要创建一个我们需要的常用件,接下来我们要为各个相关尺寸命名,如下图:9 A2 S0 L- Q$ `
4 `9 Y1 J" R4 H3 n; _, R
接下来我们就可以将该零件定义为标准件,通过选择菜单栏中的“工具”→“定义标准件”,就可进入自定义标准件环境。系统弹出“定义标准件”对话框,如下图:
- `3 A6 A1 T& _1 [% m
; h1 M r, x6 w. o在这里新建文件夹为我们自己创建的一个文件夹,可以直接在Solid3000文件夹下的StdPart文件夹中创建。我们可以选择相应的文件夹,比如说新建文件夹,单击插入子类标准件,继续选择该子类标准件单击插入子类标准件,可以创建更细的子类标准件文件夹,最后可以在该文件夹下单击插入标准件,通过浏览选择做好的标准件,从而插入该文件夹,我们可以直接修改各文件夹的名字,标准件的名称要在零部件信息中进行修改。如下图:
& V. i; G- w5 J, `1 ^% `# t0 P9 n+ v7 L
这样我们就将该常用件添加到标准件库中了。接下来我们就可以通过单击“添加规格”来添加我们需要的规格数。添加该标准件的尺寸定义,国标代号及可选规格范围,最后我们要修改各规格名及相应的尺寸数值。如下图:8 g$ ~; J0 Q/ M& t" ^" [
6 ~; e/ u/ y U# ]4 M5 q
在编辑国标代号中,可以添加我们需要的代号。通过设置可选规格范围,我们可以统一编辑各个尺寸的可选规格范围。单击“尺寸定义”选项后,我们可以隐藏一些不需要的显示的尺寸,还可以添加一些自定义尺寸,通过设置该尺寸和已有尺寸的关系表达式,我们就可以确定该尺寸的大小。5 i& r8 J% L0 |4 x$ j5 d& r6 n
, \; P" b# h. v+ [, m. V, j
这样我们就可以直接通过调入标准件,选择该常用件的规格型号,及该型号的规格长度。我们还可以在“编辑描述”中添加一些该常用件的相关描述,会在调用该标准件时显示,如下图:
, d/ a$ w/ ^3 A o8 a |
