查看: 3557|回复: 8
[已解决] 轴承座选用
发表于 2007-6-8 13:27:13 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北宜昌
请问轴承座SN218 与 SNL218是否可以互换使用,两个型号有什么区别。; ~8 @. z* w; O% `* b
5 d4 \! q4 E6 f: i4 o$ i4 b本来风机上所使用的SNL218轴承座由于跑外圈 就购买了国内厂家生产的标准轴承座,但是到货后发现型号为SN218,不知道两者互换使用是否可行,请专家不惜赐教!# C: C( g' e; x
7 h. `5 s' ^0 N% U9 q5 E[ 本帖最后由 liwei123 于 2007-6-10 10:06 编辑 ]
发表于 2007-6-9 07:21:44 | 显示全部楼层 来自: 中国云南昆明
轴承跑外圈可以将孔镗大,然后镶套(静配合,再镗至轴承的装配尺寸),这样就可继续使用了。
9 i2 {- I" ]4 t9 g0 ]- Z4 Q% L如果轴承座的各项尺寸如轴向尺寸,轴承尺寸及与座板的安装均符合,更换是没问题的。注意:轴承的承载能力和转速要等于或大于原轴承。
hero2006 + 5 应助
 楼主| 发表于 2007-6-9 09:24:26 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北宜昌
上下剖分式的轴承座这样镶套不适用吧.8 e3 C  A# C- J" d, }' k- M
( O' L; Z8 N$ u+ j我提问的目的是想弄清楚 SNL 型号 与SN 型号有何区别,承载能力有异同么?
7 K: t, ~* {# E$ H$ d9 |SN系列为轻型轴承座 不知道SNL 是什么类型的
发表于 2007-6-9 16:00:53 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
SN 218为对开式轴承座,外形及安装尺寸可参见http://www.ldxs.com/html_cn/prod-sn200.htm9 l& E4 q8 P% h3 p
SNL218为SKF进口轴承。
, U. u) y& [5 C5 J5 C$ ?#2说的没错也很清楚:“轴承跑外圈可以将孔镗大,然后镶套(静配合,再镗至轴承的装配尺寸),
8 F6 j. A- E2 H7 {: J6 Q如果轴承座的各项尺寸如轴向尺寸,轴承尺寸及与座板的安装均符合,更换是没问题的”。0 b; o# W( X; _
上下剖分式的轴承座整体镗孔,镶套使用没问题,结构同JB/T 2561-1991 对开式二螺柱正滑动轴承座。
hero2006 + 5 应助
 楼主| 发表于 2007-6-9 21:09:16 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北宜昌
镗孔后镶套怎么装得进轴承座呢 这一点不是很明白
发表于 2007-6-9 21:18:09 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
原帖由 liwei123 于 2007-6-9 21:09 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif$ Q& ~3 {" V& K0 P+ f! S, N
0 v# c+ |9 b5 s$ D  I$ ]+ v9 E不要想着将套先放到轴承座里,而是将套装在轴承上,就是相当于这个轴承加大了外径。
 楼主| 发表于 2007-6-10 10:06:08 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北宜昌
谢谢版主  明白了
2 @% s, E6 Y; @/ d+ K- b$ r6 Q& I以前轴承座坏了都是直接买新的丢掉,看看这个方法试试修旧利废
发表于 2007-6-12 14:19:13 | 显示全部楼层 来自: 中国四川绵阳
很多地方都可以通过镶套来解决一些易损件维护的问题!
发表于 2009-12-15 18:01:05 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏淮安
急求锡林右轴承座组件工艺及夹具设计
急求!!!!!!!!!!!!!
