查看: 3396|回复: 13
[讨论] 手工电弧焊改为氩弧焊,是否对焊工技术要求可降低?
发表于 2007-6-8 14:24:59 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国四川成都
手工电弧焊改为氩弧焊,是否对焊工技术要求可降低?: B4 \7 K: i6 v/ M+ A/ ^' @
& Y- i  A  \7 k5 h/ E9 m5 ][ 本帖最后由 yanf 于 2007-6-8 17:01 编辑 ]
发表于 2007-6-8 15:57:57 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南郴州
氩弧焊只能说是生产率提高了,操作水平要并不比手工焊要求低,甚至更高。氩弧焊主要对薄板和有色类效果显著。比如同时焊铸钢,用手工焊可能没问题,用氩弧焊掌握不好的话会有微裂纹。真正掌握好氩弧焊对工人的水平要求很高。
jianghuamh + 2 技术讨论
发表于 2007-6-8 17:36:11 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
要看焊什么东西才可以判断,不过一般来讲氩弧焊的要求会比较高
jianghuamh + 2 技术讨论
发表于 2007-6-9 11:40:56 | 显示全部楼层 来自: 中国山东临沂
无论采用何种焊接方法,焊工的要求都不能降低
jianghuamh + 2 技术讨论
发表于 2007-6-9 14:41:55 | 显示全部楼层 来自: 中国宁夏银川
) z, s4 C; Z: c* q8 C同意4楼的观点
jianghuamh + 2 技术讨论
发表于 2007-6-10 01:58:37 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
原则上是这样的。我刚开始练了很久电焊,当使用TIG焊接时候半天就会了,氩弧焊更好掌握一些。
jianghuamh + 2 技术讨论
发表于 2007-6-11 00:19:21 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
氩弧焊的技术要求比普通的手工电弧焊要求高,而且二者应用的主要范围也不一样。氩弧焊主要还是应用在不锈钢和铝的焊接。
jianghuamh + 2 技术讨论
发表于 2007-6-11 17:36:46 | 显示全部楼层 来自: 中国
对焊工的技术要求如何,主要还是看你的产品质量要求。
+ {: k& ?( p) C" S8 w8 B不管是何种焊接方法,只要能满足产品要求,采用最优化的焊接方法就是。
* N* u% [* G- S8 F在相同的质量要求下,不同焊接方法的焊工的技术要求并没有高低之分!
jianghuamh + 2 技术讨论
发表于 2008-4-4 13:24:35 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁抚顺
否,专业焊工有其相对应的持证项目$ Z6 {! J: P( ^  |5 J
举例,对接焊缝的氩弧封底,普通手弧焊工很难做到
发表于 2008-4-7 14:28:53 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
5 t/ b9 I  r2 k9 Q' `" \# F同意4楼的观点
发表于 2008-6-22 02:19:32 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
发表于 2008-6-22 09:22:24 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
不能一概而论。例如有些焊工干氩弧焊容易产生咬边,干手工电弧焊则不会。无论采用何种焊接方法,都要保证产品质量。
发表于 2008-6-23 11:20:57 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
手工电弧焊是最基本的操作,氩弧焊比其要求更高,所以水平要求应该更高。$ L' j: ^1 C) c: h2 ?* X  c# H% I
氩弧焊适用于薄壁件焊接,对于铝合金板厚范围可以适当增加,手工焊一般焊的板厚较大。
发表于 2008-6-23 14:14:15 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
从表面来看好像是氩弧焊要求较手工焊低一些,特别是操作上,其实恰恰相反,无论在操作技能,还是焊接经验,氩弧焊都要高些才对
