查看: 28947|回复: 34
[已解决] CAD三维图如何转成二维平面图?
发表于 2007-6-8 17:52:12 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东济南
如题,哪位高手指教一下~详细一点~我刚学CAD
 楼主| 发表于 2007-6-8 18:24:33 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
我找到怎么做了~~UCS-N-V~~
发表于 2007-6-9 20:03:44 | 显示全部楼层 来自: 中国广东韶关
最简单的办法就是在布局的模型空间中使用设置轮廓命令(solprof)
发表于 2007-6-11 15:45:04 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
最完善的是使用solview后soldraw命令,一起生成多视图,详见帮助
发表于 2007-6-11 16:15:12 | 显示全部楼层 来自: LAN
AutocAd好像用布局然后插入巴
发表于 2007-6-11 16:16:08 | 显示全部楼层 来自: LAN
可以看看专门的书了解一下
发表于 2007-6-11 20:11:28 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
布局里可以选择视图的
发表于 2007-6-13 10:57:27 | 显示全部楼层 来自: 中国宁夏银川
使用solview后soldraw命令。 :lol: 学习了!
发表于 2007-6-14 20:57:18 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
AutoCAD中由三维图转成三视图(二维图)——附视频文件
这是我从网上搜集的由三维图转成三视图(二维图)的方法。全文如下:
% I' u. W3 ]# Y3 v) J. ^, @0 c8 G" g+ g) l4 i: L* C$ F/ C3 Q
0. 引言 6 r! m) ]6 h) d- C' n9 B
  本文主要介绍利用AutoCAD2000强大的图纸布局功能,把用户已经绘制了三维模型生成三视图。当切换到图纸空间后,AutoCAD在屏幕上显示一张二维图纸,并自动创建一个浮动视口,在这个视口中显示出已经绘制的三维模型,可根据三维模型轻易地创建多种形式的布局。用户可以调整视口视点以获得所需的主视图,然后再用SOLVIEW命令生成其他视图,如正交视图、剖视图、斜视图等。 / n* L( w( F6 g1 a* L4 j2 v0 e
  下面将通过实例来介绍由三维模型生成三视图的技巧,并着重介绍标准的主视图、左视图、俯视图、剖视图生成方法。
+ u7 M9 k3 P; I3 c$ i  1. 利用三维模型创建各视图的视口
) k8 O: B1 @& _+ X$ H$ [  1.1 主视图视口的创建
+ q; H4 P9 c9 Z9 e/ L; j  下一步中,我们将打开已经绘制好的三维模型。首先形成模型的主视图视口,并将它布置在“图纸”的适当位置。
, y! w1 v; k1 ]1 N3 x  1) 打开磁盘上的文件“机架.dwg”。
1 ?+ K6 K( V; P' R5 ^, W3 x  2) 从模型空间切换到图纸空间。单击图形绘图窗口底部的选项卡layout1,打开[Page Setup-Layout1]对话框,然后在“Paper size”下拉列表中设定图纸幅面为“ISO A2 (594.00×420.00mm)”,单击OK按钮,进入图纸空间。AutoCAD在A2图纸上自动创建一个视口。 0 W! d  t6 v$ g! K3 F& |9 [
  注意:可以把浮动视口作为一个几何对象,因此能用MOVE、COPY、SCALE、STRETCH等命令及界标点编辑方式进行编辑。
( |( x6 ^+ r0 j" S  3) 选择浮动视口,激活它的界标点,并进入拉伸模式,然后调整好视口大小。单击状态栏的PAPER按钮,激活浮动视口,再执行下拉菜单View→Zoom→All或标准工具条中的??按钮,使模型全部显示在视口中,如图1所示。 # u+ d" ~! T/ n
  4) 设置“前视点”。执行下拉菜单View→3D Views命令,选择适当的视口方向,就可获得了主视图的视口,如图2所示。 ; q5 Y# p- U* n+ y  C
  1.2 左视图及俯视图视口的创建
- ]) W# k. m; N+ N1 Z# v% J. q  下面根据主视图视口创建左视图及俯视图的视口。
# G2 q+ L4 {* u2 ?6 J+ U3 J0 b  1) 执行下拉菜单Draw→Solids→Setup→View,或在Solids工具条??按钮,在命令状态行提示下,键入ortho或o。接下来指定视口的投影方向,如图3,选择浮动视口的A边(在创建俯视图视口时选择B边),同时出现一条十字橡皮线,然后拉动十字橡皮线在主视图的右边(在创建俯视图视口时在主视图的下边)单击一点指定左视图的位置。此时无须精确调整视图的位置,因为以后还可以再调整视图的位置。 . I4 u; O5 K9 r  N% G
  2) 下一步,确定视口的大小。如图3,单击左视图的左上方的任一位置点1处(在创建俯视图视口时单击点3处),再单击左视图的右下方的任一位置点2处(在创建俯视图视口时单击点4处)。
, \% Y. P' S6 ?& Q( q- [& O  3) 最后,输入视图名称为剖视图。键入回车结束命令。
  p8 E5 f9 `1 n5 K% P$ v  2. 将各视口的三维模型变成三视图
* B( I7 |& F3 i! D+ H! X, u  前面已用SOLVIEW命令创建了一系列视口,但应注意,这些图形并不是二维的,而仍然是三维图。下面使用SOLPROF及SOLDRAW命令生成三维实体的二维图形。 : K! P: W: F0 |6 }
  2.1 二维轮廓线的生成
8 f+ p6 H" v! r3 ^" }9 p  使用SOLPROF命令时,必须激活浮动视口,该命令可创建三维模型的2D轮廓线,轮廓线框是一个图块。生成轮廓线的同时,还将自动创建前缀为“PV-”及“PH-”的图层,这些图层分别用于旋转可见轮廓线及不可见的轮廓线。
7 M: x2 v0 D( i  1) 激活主视图所在的视口。执行下拉菜单Draw→Solids→Setup→Profile或单击Solids工具条中的??按钮。 5 E  x. g" M7 W+ @3 y; ~
  2) 在激活的主视图视口中选择三维模型。再根据命令状态行提示下,将不可见轮廓线放在一个单独的图层上,并建立二维轮廓线的投影面,以及删除多余的相切边。
# D: u0 K  v1 d8 z5 u' v  3) 同样的方法,分别激活左视图、俯视图所在的视口,按1(2的步骤可以生成左视图、俯视图的二维轮廓线。   Q6 I( E# C; x4 {& {  C; B; b$ T: F
  2.2 虚线的处理 ( U+ ~; X6 x( D# [+ G2 ?
  此时,我们发现不可见轮廓线仍为实线,必须进行虚线处理。
. L1 z/ F" h- a! O; @/ ^0 z  1) 执行下拉菜单Format→Layer或单击Object Properties工具条上的??按钮,打开Layer Properties Manager对话框。此时,可看到AutoCAD还自动创建了后缀为“-VIS”、“-HID”、“-HAT”、“-DIM”的图层,它们分别放置三维模型的可见轮廓线、不可见轮廓线、剖视图的剖面线、各视图的尺寸。还有“VPORTS”图层放置各视图的视口。
3 k: V5 F/ |) c8 R2 a' h  2) 选择后缀为“-HID”及前缀为“PH-”的图层,将它们的线型该为Dashed2(虚线) 3 `! b7 ~1 P1 m+ W: @/ M) Y0 }1 a4 m
  2.3 剖面线的生成 . d! m% P5 ?: C
  1) 用hpname命令设置缺省的剖面线图案名称为ansi31,再用hpscale命令设置剖面线比例因子为6.0。 # x0 w! s- F! F/ i9 T4 V+ k
  2) 执行下拉菜单Draw→Solids→Setup→Drawing或单击Solids工具条中??按钮。在命令状态行提示下,选择剖视图的视口C,如图3。键入回车结束命令。
- _9 C& b8 g0 ]' @6 n* w  2.4 视图的最终调整 3 u1 r8 o6 c1 p! ~4 Q
  1) 对于工程图,基本视图之间的投影关系应满足“长对正”、“高平齐”“宽相等”的原则。图3中的主视图、左视图、俯视图并没有对齐,我们用MVSETUP命令调整左视图及俯视图的位置,使它们与主视图间沿水平及垂直方向符合投影关系。
8 l. T! {3 p9 D' ], x' K* n/ h  L  2) 将视口所在的图层修改到“VPORTS”层上,然后把三维模型所在的图层“0”层冻结。这样就生成各视图的二维轮廓线。
2 F1 }7 L3 X7 _: }$ y" T  3) 切换到图纸空间,将“VPORTS”层关闭。对四个视口的边框线进行消隐。
9 Z* A; V" H) e  4) 为了使视图更符合制图要求,再添加出圆的对称中心线等。最终获得三视图。 % N/ L( ?# _# f+ n  P9 j
  3. 结束语
9 Q* @. f" ?( X; H9 Q  以上主要介绍将三维模型生成三视图的方法,为了获得更加完美的视图,用户可以利用AutoCAD的尺寸标注功能对以上视图进行尺寸标注,描述出图形的真实的大小,达到“锦上添花”的效果。本文以机械图样的三维模型为例生成二维图形,这种技巧对于家具、建筑等行业的图样同样适用。
5 g" C! x$ y) |7 B7 U% \0 [  t7 b- L, d" ~% E- ?# T( e: \
(全文完)8 Q+ O2 A' G. V8 N% {
# L0 K& M7 l8 H  n[ 本帖最后由 胡志勇 于 2007-6-14 20:59 编辑 ]
三维实体生成三视图.swf
1.17 MB, 下载次数: 1196
发表于 2007-6-14 23:22:00 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
不是很复杂的,HELP文档里就有。
发表于 2007-6-18 23:00:29 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
9楼的方法不错,谢谢了啊
发表于 2007-6-24 14:34:05 | 显示全部楼层 来自: 中国广东
谢谢9#楼主,视频很好学。
发表于 2007-6-24 14:36:25 | 显示全部楼层 来自: 中国河南南阳
转还是很容易的,就是转后不是完全满意,还得修改。
发表于 2007-6-24 15:00:28 | 显示全部楼层 来自: 中国四川德阳
感谢啊, 有点作用, 画三维图便于检查干涉!
发表于 2007-6-25 13:36:31 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
谢谢9#楼主,视频很好
发表于 2007-6-25 14:32:42 | 显示全部楼层 来自: 中国山东临沂
9楼的方法不错,下了,谢谢了!
发表于 2007-6-25 16:57:14 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
三维图形能投影成二维工程图
不知道你是不是说的这个意思!
发表于 2007-6-25 17:10:55 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济宁
呵呵   9楼的介绍的不错
发表于 2007-6-25 21:20:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
回复 #18 lm03521 的帖子
我还是不会。。。
/ E" I1 E. a$ Y' w9 q% b学习下,改为平面的二唯可以吗?
发表于 2009-1-10 20:02:58 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
看懂了,教程做得不错。
发表于 2009-1-12 08:45:37 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
学习了
0 ~8 g+ o  A2 m" m1 L/ T' _哈哈,以前不知道怎么转换
发表于 2009-4-11 22:59:47 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
不错,我是新手
发表于 2009-4-20 11:31:05 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
下了 学习一下 多谢9楼
发表于 2009-4-21 09:58:37 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
只看该作者
下载了
9 F+ m5 M/ `5 y谢谢楼主哈
发表于 2009-4-21 09:59:14 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
和好,很感谢
