查看: 2438|回复: 3
[已解决] 蜗轮蜗杆的材料
发表于 2007-6-9 07:34:50 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河南郑州
麻烦回答一个问题:蜗杆传动时,为什么蜗轮轮缘一般选用青铜制造而蜗杆常用钢制造?
1 v3 a7 e! o$ `' x7 q: U谢谢!4 K' o. [$ a0 r$ p4 H# @
6 C3 j! k0 P2 m" u9 U
[ 本帖最后由 Ryo.Zhang 于 2007-6-14 16:17 编辑 ]
发表于 2007-6-9 14:25:14 | 显示全部楼层 来自: 中国四川德阳
因蜗轮蜗杆工作时的破坏形式主要是蜗轮的齿面产生胶合,点蚀和磨损.故一般蜗轮轮缘采用抗胶合能力强和耐磨损的青铜系列材料为多.另相同材料在相互滑移摩擦运动中抗胶合能力会有所减小,故蜗杆常用钢制造
hero2006 + 3 应助
发表于 2007-6-9 15:25:43 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
楼上的回答以很完整啦。# X. T5 `. \& p
制造蜗轮副的材料组合首先要求有优良的减摩性,此外还要求一定的强度。在滑动速度较高(12~25m/s)的重要传动中,蜗轮材料通常采用铸锡青铜ZQSn10-1和ZQSn6-6-3,铸铝铁青铜ZQAl9-4和ZQAl10-3-1.5的抗胶合能力较差,不宜用于滑动速度大于6m/s的场合。在滑动速度较低(小于2m/s)的传动中,可采用HT15-33到HT20-40的灰铸铁。 ! Q" h" n  E  A; N% g& Z
蜗杆材料主要为碳素钢或合金钢。12CrNi3A、18CrMnTi、20CrMnTi、20Cr、20CrV等(渗碳淬火到HRC58~63)。考虑到生产成本,也可用A6、40、45、40Cr及40CrNi等(淬硬到HRC45~55)。
2 r8 u' s" F, G1 o: U% _. X- D蜗杆:—般用碳素钢或者合金钢制造。因为它们的强度比较高,减摩耐磨、抗胶合;
' P3 ~! z$ G5 W$ ~0 d  g蜗轮:一般用青铜或者铸铁制造。因为它们有良好的减摩性,但受胶合限制。
hero2006 + 3 应助
 楼主| 发表于 2007-6-11 15:19:25 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
谢谢你们,我明白了!
