查看: 2078|回复: 7
[已解决] 如何将UG转为CAD?
发表于 2007-6-9 08:55:08 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国重庆
各位老兄,怎样才能将UG的制图文件转化为CAD文件,我转换的字体/线形非常差.
发表于 2007-6-9 10:44:28 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
2d 转换及可
8 L+ v$ L8 M$ I0 }& E  n+ L文件! e! O; _- r* o2 d# l5 @2 v
導出
' n1 Z9 |; {% _2d 導出( C* g- r* `4 W2 ?4 g
output as=dwg
" \# i( M4 Z  V* G     or          dxf file/ d7 e0 |. F4 P2 w4 A  G
注意導出公英制式
发表于 2007-6-9 10:49:25 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
注意導出公英制式
, k' F1 t. u0 x( Tmodify settings3 |9 D& ]0 c  B/ X
  改公英制式文件(注意是在安裝目碌下選)
发表于 2007-6-9 14:20:01 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
针对在UG中2D模块的做出的装配二维图,标好尺寸的,可以在UG中输出CGM格式,再新建
% {* C$ P. N+ M1 P4 e5 {) `一个PART文档,将CGM导入这个新建的PART文档中,在MODELING 模块中再输出DWG,DXF
) P# V! ^1 ]% k. v3 j8 ^0 m( n6 J都可以.
tangxu12 + 2 应助
发表于 2007-6-9 14:20:42 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
用另存为也行,选择DWG或DXF格式保存
发表于 2007-6-9 16:49:12 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
先将ug文件转成cgm格式,导出2 e- G4 Y0 G- K
再新建一ug文件,将cgm文件 倒入到ug 里,
- A9 R$ X5 u& \0 W" x& t最后再导出dxf/dwg文件
3 s3 R6 W7 E  [7 m4 F" w! ^3 w这样就可以了
发表于 2007-6-9 20:08:14 | 显示全部楼层 来自: 中国
5 G' d, S; L! Q: U9 B$ N) w一个PART文档,将CGM导入这个新建的PART文档中,在MODELING 模块中再输出DWG,DXF
+ i3 d8 e; j( I+ j都可以.% i' K8 o+ y" W& P
* S* y2 J. P! u+ o, [! H+ ?) ?$ E2 _' m: O+ e6 t
按照这种做法,转出来的文件是短线,不能编辑。建议在UG中只做好视图,然后标准到CAD里面来解决。
