查看: 3528|回复: 11
[已解决] 内孔环槽的加工方法
发表于 2007-6-9 10:21:07 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北武汉
我们生成容器零件管板时遇到需加工内孔环槽的零件,由于孔较多且不在零件的回转中心上,无法用车床加工。现用专用的割槽器加工,发现由于刀片回退不灵活造成孔壁有轴向划伤且刀片损坏严重。用数控铣利用机床主轴的自转、数控进给的公转加锯片刀加工效果好但加工时间长,费用高。有没有更好的方法加工呢?谢谢大家出主意。
发表于 2007-6-9 19:53:15 | 显示全部楼层 来自: 中国
你的孔大小是多少,槽的深度是多少,材料是什么请说明白点,否则不好考虑的?
发表于 2007-6-9 20:11:54 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
镗床加工吧?就是找正麻烦点
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
zyj10282005 + 1 应助
 楼主| 发表于 2007-6-9 21:34:47 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
孔的直径36mm,槽5X1
发表于 2007-6-10 00:39:41 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
有图发出来大家讨论方便
发表于 2007-7-21 22:26:08 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
看看这个,公司生产用图.
: [; @  J" c. {8 T; J/ m: m
9 W# d! f& O/ ohttp://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=291492
发表于 2007-7-21 22:36:13 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
上立铣也可以。就是校正比较慢。
发表于 2007-7-22 22:39:11 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
可以在加工中心上直接加工出来
发表于 2007-7-24 15:49:59 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北宜昌
在立式铣床上,工件安装在圆形工作台上,依靠所要加工的孔定位,用T形槽铣刀加工,很方便的.
发表于 2007-8-16 21:34:51 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
你说的是压力容器产品管板的划槽.你所说的原因是划槽刀杆的偏心设计不对,因为你这个产品要求的划槽深度太深,一般是0.5 -0.8.太深没有实际意义.刀短了划不到深度,深了又退不回来,才出现这个毛病.另有进口刀具,但价格非常高.需要发信klds110@126.com
( ^) |. `$ q. a0 h& k" f. N7 w6 w; t: ~7 r$ h( _% Z
[ 本帖最后由 江风斜 于 2007-8-16 21:37 编辑 ]
发表于 2007-8-17 20:56:46 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北宜昌
上加工中心编程加工,可用32mm铣刀上具磨改磨一块专用刀具,非常快.
发表于 2007-11-9 18:12:38 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
6楼车槽刀杆非常好,很实用.
