查看: 2481|回复: 5
[求助] 螺旋齿轮与斜齿轮差异网上的解释,被搞糊涂了?
发表于 2007-6-9 10:32:42 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江宁波
我在网上发贴得到两种解释,如下:
4 L! r) G' u6 G- Z5 c/ ?' m1、螺旋齿轮与斜齿轮其实是一样的,只不过齿宽较小时看不出螺旋,误认为齿仅是斜的,于是就将其叫  S% x( T/ L8 q1 V" x8 S
做斜齿轮,齿宽较大时看出齿有螺旋现象,于是就将其叫做螺旋齿轮。仅为一家之见,供参考。当然,两
$ A7 s. W/ h: s个斜齿轮啮合或两个螺旋齿轮啮合有各自的使用范围和条件。( W+ N" h3 y8 e
2、旋齿轮和斜齿轮最大的区别是螺旋齿轮的齿型是螺旋状(既螺旋齿轮的齿面不是直的)而斜齿轮的齿
, J' [  a; i4 b% f) Q/ d型是一斜直线,更具体的使用上有什么区别可就多了,当然要分清是螺旋伞齿或斜齿伞齿轮还是其他的,
2 ?+ A, j% V, L1 z& K对于一种齿轮各有各的优缺点- h3 a4 O$ _( U2 G
                  到底哪个是对的?
发表于 2007-6-9 11:12:21 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
支持第1点。
3 j' p# ^4 s+ S1 N比如,/ s1 w8 N5 Y4 Q& t9 Y
一对螺旋齿轮副,两齿轮轴线相互交错,轴交角90度;
. O! t& M4 z  Z# c: W8 Y4 F主动齿轮齿数6,螺旋角75度,那么它看起来就象6个头的蜗杆,因为螺旋角大,就呈螺旋形状;
( x: a% U1 G; o, J0 X- B被动齿轮齿数41,螺旋角15度,它看起来就是个斜齿轮。
hero2006 + 3 应助
发表于 2007-6-9 11:53:57 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
斜齿轮啮合时两轴线平行,螺旋角相同,旋向相反。而螺旋齿轮在啮合时,两齿轮轴线相交,成一定的角度(轴交角),比如剃齿加工就是利用螺旋齿轮转动的原理来工作的。
hero2006 + 3 技术讨论
发表于 2007-6-9 16:35:33 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
我也支持第1点。
1 K* K9 \+ Y3 c2 C. I呈螺旋形状的主要是因为螺旋角很大,齿面一长就变成这个样子了,实际上还是斜齿轮。
* i7 w; H. a  f3 Q1 J" ]5 H# z楼主如果觉得不放心,可以搞个投票了。
发表于 2007-6-9 17:34:40 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
是有一些人总以为斜齿轮的齿型是一斜直线,我真不知他们是怎么想出来的?斜齿轮或螺旋齿轮的齿型都是围绕着轴心线旋转的,当它的导程较大时,我们看它的齿型就象一斜直线,导程较小时,齿型就象螺旋状.
hero2006 + 3 技术讨论
发表于 2007-6-11 15:44:52 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
我觉得两种说法都有问题7 q0 E8 s$ c9 N+ c1 I
1.斜齿轮其展开线是一条直线,最多的是圆柱齿轮;8 L  C& T! f2 ^% Q- G" {$ p
2.螺旋齿轮,其齿形是螺旋线,且除等高齿外,模数是变化的;# O% n( V. v  Z
3.两者的使用场合是相差很大的,轴线一个相互垂直,一个相互平行;3 ]% _  W% A6 z
4.变速的速比的差异,螺伞可以实现很大的速比,而斜齿轮受外形限制,其速比不会很大
0 _/ e! ~, D: q, }) s个人意见
hero2006 + 3 技术讨论
