8天前
2021-06-25
查看: 5347|回复: 13
[已解决] Proe工程图比例变化的问题
发表于 2007-6-9 19:24:40 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国四川德阳
Proe生成的工程图以dwg格式保存并调入到AutoCAD中,比例变得一塌糊涂。请问怎么办?
发表于 2007-6-9 20:04:06 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
你在pro/E建模时单位要用mm,这样就没问题了
 楼主| 发表于 2007-6-10 10:47:48 | 显示全部楼层 来自: 中国四川德阳
的确是选的 mm, 会不会是因为盗版的原因?
发表于 2007-6-10 11:02:52 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
建模时单位要用mm,Proe工程图比例应设置为1:1
发表于 2007-6-10 15:01:57 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
在config.pro文件中设置一下,如下图,设dxf_out_scale_views=Yes后,转到DWG后为1:1,可以在Autocad中标注尺寸。设为No后,按比例转出,也就是说在Pro/e中如果是2:1的比例,转到DWG后,1mm的长度,在Autocad中标注会变成2mm。按Pro/e中的比例放大了。) |) Y/ I+ x9 ]9 c( A
' g, ^" {* ?, |9 O1 ^6 J$ U( \, O[ 本帖最后由 jontang 于 2007-6-10 15:03 编辑 ]
 楼主| 发表于 2007-6-12 20:59:30 | 显示全部楼层 来自: 中国四川德阳
谢谢各位高手啊! 我的问题解决了。呵呵!
发表于 2007-6-12 21:15:53 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
原帖由 echelonely 于 2007-6-12 20:59 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif1 s* s  A8 c7 U5 _
0 M' P2 r: j& Q* I9 u. T
你的问题是解决了,你要说说你是怎么样解决的,好让其它人学习呀,也把你主题的求助改为已解决。这样大家看了就知道了。这人已经搞定了。可以学习了。
 楼主| 发表于 2007-6-20 19:12:35 | 显示全部楼层 来自: 中国四川德阳
可我不知道怎么改成已解决。是重新发一个标题一样的帖子吗?
8 V4 `: _6 @% U+ @+ g2 K; e    我自己摸出了一种方法。
, q- r1 E/ a4 F6 R    1.建模的时候单位选mm_N_s,把Proe里面的完成的二维工程图保存为dwg格式的文件。这就不说了,肯定都会。" |, z, u9 h+ s6 T, R% y' G9 w6 I
    2.在AutoCAD里面先把绘图的比例设置好(如果有别人做好的图纸模板,直接在调入图框的时候输入比例即可)。然后以导入块的形式将保存的dwg文件导入,最后将导入的块爆炸。
9 M* i) ?( @" c    经过前两步,你可以再标注尺寸看看。你肯定不会失望的。
发表于 2007-6-20 19:30:45 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
五楼的方法是我常用的,但我要说明一点,转到CAD内的实体尺寸不是1:1的实际尺寸(PRO内的比例因子不是1:1的话),CAD内改变的其实是标注的比例因子!
9 Q5 z7 y% C1 y! F要想达到1:1实体导入CAD内,还是在PRO内把比较因子改为1
发表于 2007-6-21 12:58:58 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
原帖由 wjt276 于 2007-6-12 21:15 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif6 c% s1 U- Y) t3 v+ O9 I# U
- s+ ?1 Y& {5 I; b你的问题是解决了,你要说说你是怎么样解决的,好让其它人学习呀,也把你主题的求助改为已解决。这样大家看了就知道了。这人已经搞定了。可以学习了。
: X* r1 V% _$ O7 w) ^1 \1 _! ~; Z: y
按照5#的方法可以的
发表于 2013-12-3 11:50:47 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
jontang 发表于 2007-6-10 15:01 static/image/common/back.gif. U* p+ |- _1 l9 K1 a. h6 _
在config.pro文件中设置一下,如下图,设dxf_out_scale_views=Yes后,转到DWG后为1:1,可以在Autocad中标注 ...
+ p6 @/ y% n4 }* M2 W可行,用来几年都不知道,今天终于搞懂了,麻烦终于处理了,好爽
发表于 2013-12-11 15:25:58 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
原来是这样做啊,刚刚知道谢谢各位高手
发表于 2013-12-12 16:57:37 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏宿迁
没遇到过这事
发表于 2013-12-12 21:13:01 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
都是高手啊,学习了
