查看: 1648|回复: 3
[讨论结束] 用监测电机电流的方法监测攻丝小扭矩可以吗?
发表于 2007-6-9 20:01:10 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
攻M0.5MM的螺纹孔用监测电机电流的方法监测攻丝扭矩可以吗?什么样子的电机可以呢?
发表于 2007-6-9 21:40:24 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
应该是可以的,因为力矩与电流成正比;象这种小电机一般都采用直流电机。$ f7 Q3 |9 \5 Q( [
它主要有三个优点:1、力矩特性好;6 J. K  ^+ k1 E7 }5 i7 D0 N
                           2、可采用电池供电;$ F$ A% R$ Z: ^' u
                           3、控制回路简单。
 楼主| 发表于 2007-6-9 22:41:34 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
回复 #2 zzj6886 的帖子
问题时我们还需要电机以20HZ频繁正反转,攻丝的扭矩大致为0.04N.m,会不会这么小的扭矩电流变化不明显啊,而且其它会不会有干扰呢?
发表于 2007-6-11 17:54:27 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
电流的变化可以用运放放大(想想一些微电信号的测量场合),20Hz的正反转电流对以电阻作为电流采样的传感器而言是不会有任何问题的(频带足够宽),如果作为电流保护,可能需要再加一个整流电路,再加一个比较器。
bdblbyq + 5 鼓励参与技术讨论、应助!
