查看: 2513|回复: 8
[讨论] 关于裂纹深度的问题
发表于 2007-6-10 05:20:25 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北唐山
近来涉及到裂纹测深的问题较多,想听听各位的意见。
( q/ V  [+ c3 Y/ f, V& ~1 X; a1 C- [1 `: @& @! C; f
大家在实际工作中,发现裂纹以后会怎样处理,请大家发表个人意见。8 \8 @/ h* E3 h% `) ^" z, b/ d
  u. ~" c1 J6 r% f
1.发现裂纹后,直接处理吗?是否进行裂纹深度的测量?
: W; V/ b% `8 B) M) f7 f/ H  M' E2.使用什么方法进行裂纹深度的测量?
) r3 n8 c( Z* O3.你使用什么型号的裂纹测深仪?
+ p- R5 x4 P. d! H5 G% G4.裂纹测深仪检测结果和对裂纹处理的深度误差到底有多大?& e$ @0 O- H  K3 w( F! L' I) z- z
5 c2 n; Y: y3 n" J
谢谢各位。
发表于 2007-6-10 14:46:07 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
我们在化工现场进行过很多裂的处理,主要是通过检测发现裂纹之后,主要是根据经验来判断裂纹深度,没有采用专门的裂纹测深仪。处理的方法,根据情况,通常是采用打磨消除,有些裂纹视情况需要先在裂纹两端钻止裂孔,防止裂纹扩展,尤其是铬钼钢的材料。打磨过程中肉眼看不到裂纹以后,用PT进行检测,直到裂纹全部打磨完后,再进行补焊。处理方案和工艺根据材料工件的具体情况进行选择。
) Z. C, b4 k9 t( H4 e
, z, v1 m( ^" a6 N2 d[ 本帖最后由 chfuhua 于 2007-6-10 14:52 编辑 ]
折桂使者 + 5 技术讨论
发表于 2007-6-10 15:05:10 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
条件允许的话,可不可以用RT的办法来测量裂纹深度?
9 Y5 p2 C& v: ?( j8 f3 C# W/ ?没听说过有裂纹测深仪。
折桂使者 + 3 应助
发表于 2007-6-10 15:32:09 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
根据经验,然后磨开,就看见了.
发表于 2007-6-11 08:37:01 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济宁
(1)在承压设备(锅炉、压力容器、压力管道)规范均不允许裂纹存在,发现后必须消除。在缺陷类型分,裂纹属于线性缺陷,此类缺陷与体积型缺陷(如:气孔、夹渣等)最大的不同是:在受力状态下时,极易产生应力集中,导致设备在运行中发生灾难性事故。
# X+ j( T& c* ?$ W2 P(2)在无损检测方法中,超声检测(UT)和磁粉检测(MT)分别对探测埋藏裂纹和表面裂纹较为灵敏。
7 k3 ?% C4 z+ c2 ~7 s! z! {9 j(3)超声检测(UT)可以确定裂纹的深度,且相当准确。
: E  ]/ g. z+ |  n& H! H(4)压力容器安全评定技术近年来发展较快的新技术,通过安全评定者,对缺陷可不进行处理。这项技术要求高,国内仅有几家单位获得授权从事此项业务。
& E/ f- d  s  F% A
该应助为会员bj2008提供,应本人发帖出现错误提示,代为发表,谢谢该会员的积极参与  ----cumtlangzi
/ _2 }: h/ m/ b* o6 z
[ 本帖最后由 cumtlangzi 于 2007-6-11 08:38 编辑 ]
发表于 2007-6-11 11:03:56 | 显示全部楼层 来自: 中国山东临沂
用超声波探伤仪可测定裂纹长度,去除裂纹前一般不需特殊处理,但对有些塑性差的材料,如铸铁,处理裂纹前应在裂纹两端钻止裂孔,防治裂纹扩展
发表于 2008-12-31 18:44:01 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
有专门的裂纹深度检测仪,由一般裂纹直到斜裂纹及疲劳裂纹均可测量除可测量钢、铁、奥氏体钢材料上的裂纹外,也可测量铜铝等其它导电材料上的裂纹,测量原理:交流电探针。
发表于 2009-1-16 14:54:52 | 显示全部楼层 来自: 中国河北秦皇岛
UT 可以初步测量裂纹的深度,其精度受裂纹走势的影响。一般的情况下如果是常规的焊道,UT检测深度进行修补后,再此使用UT 探伤即可。但是如果是重要焊缝,在修补前要先进行PT 检测,确定没有微裂纹后在焊接。
( w0 K4 W% a9 s9 eRT 如果是经验比较丰富的探伤员,可以根据底片的黑度来初步判定裂纹的所在。但是如果工件太厚,则效果不好。
发表于 2009-1-18 10:10:39 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁抚顺
UT虽然可以,但受条件的限制也比较多,即使条件允许,测量的数据也未见得准确,单纯测量深度没什么意义,如果需要返修,那就清磨缺陷,随时做PT检测,当缺陷全部清除干净后,深度也就知道了,如果要报废,可以解体,做什么样的分析都可以了。
