10天前
查看: 2268|回复: 7
[已解决] 201,304不锈钢加工
发表于 2007-6-10 14:13:30 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河南新乡
201,304不锈钢螺母加工有加工硬化现象,怎样解决。
发表于 2007-6-11 10:03:18 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
发表于 2007-6-20 22:06:19 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽淮北
选用合适的刀具和合理的切削用量,可考虑车罗纹时使用白钢刀。
发表于 2007-6-21 11:23:47 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
是车削加工吗?# ]7 `% G. H* W# Z% H) t" b8 U
" g: r0 q7 c8 l% U4 ?: J3 q7 [1. 刀具材料的选择 3 s4 K* c# o+ c! `+ r2 X1 ^+ r
    YG类硬质合金的韧性和导热性较好,不易与切屑粘结,因此适用于不锈钢粗车加工;而YW类硬质合金的硬度、耐磨     性、耐热性和抗氧化性能以及韧性都较好,适合于不锈钢的精车加工
: S2 ^1 {. f5 T- {3 C/ T0 k  P. U
1 y2 H+ v0 a5 p. ^. P& V2. 刀具几何角度的选择   i# C2 M; t0 y/ z, Y% d
    车削不锈钢时,在不降低刀具强度的条件下,应把前角适当取大一些。在刀具前角大时其塑性变形小,切削力和切削热降低,减轻加工硬化趋势,提高刀具耐用度,一般刀具前角宜取12°~20°。
. V% D/ Z4 ]. [' Y  C% P: Z    在不降低刀具强度的条件下,应把前角适当取大一些。在刀具前角大时其塑性变形小,切削力和切削热降低,减轻加工硬化趋势,提高刀具耐用度,一般刀具前角宜取12°~20°。 ! ]9 N  b4 K& I4 ?# M; M1 a
   车削不锈钢时的车刀后角要比车削普通碳钢时稍大一些,但后角过大又会降低刀刃强度,直接影响车刀的耐用度,因此,一般情况下车刀后角宜取6°~10°。
# J) v2 w3 y8 B" g" A6 E" h   车削不锈钢的硬化倾向性强,易产生振动,振动又会使加工硬化严重。因此,主偏角一般宜取45°~90°。具体角度应根据机床、零件、刀具系统的刚性和切削用量来选择。 / l" L+ ~0 j4 ^: u; u) G9 @/ ]7 S
   当λs为正值时,刀尖强度低并首先接触工件,易损坏;当λs为负值时,刀尖强度高,耐冲击,可避免崩坏刀尖,切入、切出平稳,车削不锈钢时,一般刀具刃倾角宜取0°~20°。 " Y/ B; x' r" G  }
; _- V3 a; L0 t3 Y  Z/ ?: L3. 在采用硬质合金刀具进行加工时,切削用量应比车削一般碳钢类工件稍低些,特别是切削速度不宜过高(vc=50~80m/min);切削深度ap不宜过小,以避免切削刃和刀尖划过硬化层。
发表于 2007-6-24 16:30:08 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
不锈钢304的加工
我们现在是钻孔,外协厂说很硬,钻不动,但是测量硬度后,也不是很硬啊,那位老师傅帮忙指导一下
发表于 2007-6-27 10:07:26 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
这种情况实际是加工硬化问题建议改变切削参数,转速不要太高,进给大些,使用专用令却液
发表于 2007-7-2 17:43:12 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
请楼主链接一下:http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=304035
2 b  j5 S3 D8 L- @3 U看看有没有需要的。
发表于 2007-7-4 22:46:17 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南湘潭
你好.
304不锈钢适宜于中速切削,而且要特注意冷却.润滑,
