序号 # E$ B6 v& E/ N2 d
| 原因 0 Z& b; d9 s; _* ^: S
| 排除方法 8 s& a/ Z, z* z" _ e
1 ' S* g# l4 E7 r8 C5 o
| 高速旋转的机件不平衡
" q. h0 A& U! O) s9 g8 y; S1 a | 平衡机件/ E7 ~2 Z/ [5 F4 R
2 + ]/ d) i$ T3 i" Y6 N9 f0 [
| 电动机旋转不平衡6 K, m; D) N+ W1 ~! R( \3 _2 {6 Z
| 对电动机转子进行平衡& a: O6 P/ I+ m" w2 X9 \" V: F! C
3
, j" E8 ~4 _5 @" E | 被加工工件偏心. E. u; J. l& g
| 卡紧工件,准确找正$ d3 t) N4 i9 p$ g9 q2 H
4
! G6 J0 Z; O, Y7 h6 ]- v5 z | 皮带接头不良
3 D' [# R# u/ ?, |4 K | 更换
0 D0 W6 I& n8 w4 n1 |8 ? |
5
2 H7 J% \8 ? \' i% D | 齿轮啮合不良9 m j: J: h" `' y1 G) K& W
| 齿轮精度应符合规定,否则当修复或更换3 {1 V' C% P5 K$ J/ g. G7 A
6
1 r9 o2 D6 B0 u5 H( G& n | 机床地脚螺栓松动,安装不正确9 [) N* U f4 g" x! \/ r* n k4 _
| 机床安装应精确,牢固可靠
/ }# @/ K+ B% v" h- k |
7
4 g5 a0 V: Z% p8 z2 { | 环境有振动
: c7 V0 r2 H: p. ^ | 机床安装与有冲击的设备应有一定距离,或开防振沟
, |4 o, {2 k) u% J% S4 |3 V |
8 . A& a4 P) l+ a4 a6 p( ^! [9 w
| 润滑、冷却不良
+ M+ d: M3 w# p& ~# I; h/ i( o! U: T | 润滑、冷却液要充足
. p4 {" ^! J; e: K8 Y- [4 b |
9 , ]: n! ~9 W9 M2 c
| 切削不连续,切削用量不当,刀具几何角度不合适或磨钝,被加工的材料不易切削。
$ E2 K/ E! m: w; P: ] i' z | 合适选择切削用量,使用先进刀具,对于不连续切削,应改进刀具角度或避免减轻切削过程中的冲击现象. y" r: j6 @& y: K/ y/ b
10
% B+ J Y* w! s$ g9 W p/ [ | 机床刚度差4 E9 ~& E. N1 L# p6 x9 o/ i0 w
| 选用优质机床" u h" K3 } Q, F
