楼主 |
发表于 2007-6-25 21:51:39
来自: 中国江苏南京
铝合金热处理时必须防止过烧现象产生,过烧时,晶界发生熔化,材料变脆,不可挽救。许多铝合金的加热温度很窄,要求加热介质的温度分布均匀,温度控制严格,淬火操作敏捷。否则,由于合金元素在铝中的溶解度在接近共晶温度的范围内变化很大,加热温度略微高就发生过烧,温度略低,合金元素在固溶体中的溶解量减小,合金在时效后的强度显著降低,因此,对于这类合金,加热温度的控制精度应保证在±3℃。变形铝合金中强化相的淬火加热温度和熔化开始温度见下表。/ W- l4 p6 y+ ^: _5 e9 j( p: D
- f7 U7 V9 D4 W. }8 m/ e合金代号 强化相(括号中为少量的) 淬火加热温度,℃ 熔化开始温度,℃
* d* l- N8 r" q, p% wLY1 CuAl2,Mg2Si 495~505 535& k3 l2 q4 e' u! Y5 R* R
LY2 Al2CuMg(CuAl2,Al12Mn2Cu) 495~506 510~515
+ N" ~+ {/ p$ y5 zLY6 Al2CuMg(CuAl2,Al12Mn2Cu) 503~507 518
3 g0 V* D0 \ k7 t+ U* D) e& b- XLY10 CuAl2(Mg2Si) 515~520 540' O- n9 T3 S7 ^6 w
LY11 CuAl2,Al2CuMg(Mg2Si) 500~510 514~517, f* S& W' o, W* Z" `
LY12 CuAl2,Al2CuMg(Mg2Si) 496~503 506~507
! m3 q2 s" o. nLY16 CuAl2,Al12Mn2Cu(TiAl3) 528~593 545+ L5 c( }. m, Y5 [
LY17 CuAl2,Al12Mn2Cu(TiAl3,Al1CuMg) 520~530 540 Q: a' M6 {8 t5 G! E( h; j# W
LD2 Mg2Si,Al2CuMg 515~530 595
* _8 O& q, t: j& sLD5 Mg2Si,Al2CuMg,Al2CuMgSi 507~525 >525
5 p0 }1 @" d9 g' A* y; zLD7 Al2CuMg,Al9FeNi 525~595 —: }1 P- M! T; B0 I( s4 ~; j/ [
LD8 Al2CuMg,Mg2Si,Al9FeNi 525~540 — _( K3 z6 q2 |. o9 A
LD9 Al2CuMg,Mg2Si,Al9FeNi,AlCu3Ni 510~525 —
5 p% `: s/ o9 B# vLD10 CuAl2,Mg2Si,Al2CuMg 495~506 509# U- E: r- E% {. H
LC3 MgZn2(Al2Mg2Zn3,Al2CuMg) 460~470 >500
! E6 t4 j! d( fLC4 MgZn2(Al2Mg2Zn3,Al2CuMg,Mg2Si) 465~485 >500/ w# z3 s. R; G0 h
LC5 MgZn2(Al2Mg2Zn3,Al2CuMg) 475~485 >500 `# t) @. h, c" y
LC6 MgZn2(Al2Mg2Zn3,Al2CuMg) 465~473 >500
3 H4 |0 |/ {; ?0 `6 s; P
0 t$ I; _' B; m3 Z[ 本帖最后由 bj2008 于 2007-6-25 21:57 编辑 ] |
