查看: 2344|回复: 7
[已解决] 一个系统,三个油箱,如何求得油箱的散热面积
发表于 2007-6-10 19:52:31 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁沈阳
我做润滑系统,一个系统里面有三个油箱,请问如果算得散热面积?
. a& A, D8 P1 {; j( `# \* l可以把三个油箱考虑成一个油箱散热吗?
发表于 2007-6-11 08:10:25 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
我认为应该把三个油箱的散热面积相加,要比认为是一个油箱的散热面积大。
 楼主| 发表于 2007-6-12 09:28:40 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
谢谢,我的意思就是把各自的散热面积相加,然后进行计算
发表于 2007-6-12 10:16:56 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
本人认为,无论几个油箱散热面积就是油箱与外界大气的实际接触面积.
 楼主| 发表于 2007-6-12 19:47:00 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
不应该是油箱与外界大气的接触面积吧,应该油与油箱的接触面积!2 y# q0 V& f! a% P) ?
不知道我理解的对不对,正常的油箱6个面,但是油在油箱有裕度,所以油不和上面接触,还剩5个面,但是下面靠地,散热不好,也不考虑,所以就考虑四个面。
发表于 2007-6-12 21:07:26 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
楼上各位有点太过理论化了,其实油箱的散热作用略为放大一点应该也没有什么的。只要空间允许。( T/ W, ?8 {0 Z- f- j/ k
如果空间不允许,小一点也无妨,我们可以改善其他方面来满足要求。如提高冷却器能力等
' a  F3 Y; y8 W& z
; O! Q0 S5 [! }' k4 d[ 本帖最后由 江边 于 2007-6-12 21:08 编辑 ]
发表于 2007-6-12 23:37:13 | 显示全部楼层 来自: 中国山东德州
一般应该按油箱与空气的接触面积计算,因为金属是热的良导体。
# [: D4 E4 G3 Z; M, {具体布置要按具体情况了,毕竟三个油箱应该比一个油箱复杂些,另外,如果影响散热空气的流通也不会有1+1=2的效果。散热不能满足要求加装散热器应该是比较好的选择。
发表于 2011-6-19 22:47:29 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
这个考虑一个系数就可以了,按照经验来算吧
