查看: 4840|回复: 20
AXCAD有人用过吗
发表于 2007-6-10 22:18:23 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏徐州
AXCAD有人用过吗?功能怎样,好用吗,有何特点,请高手指点一下?
发表于 2007-6-14 09:17:05 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济宁
用过
刚下了个试用版,感觉挺好的,就是不知哪里有完整的D版
发表于 2007-6-15 22:57:14 | 显示全部楼层 来自: 中国广东
非常好用,尽管有些标准件不能作,但官方网站缺少与用户的交流,难道他们在闭门造车
发表于 2007-7-11 12:30:10 | 显示全部楼层 来自: 中国广西百色
非常感谢对我们产品的支持,我们诚挚邀请您成为AXCAD的产品顾问,为AXCAD提一些宝贵意见。
) [- Y" O. \* c. q- }2 ~0 F华途软件非常荣幸的赠送你AXCAD软件一套,供您个人使用。
# @/ a# N% \6 f( F! x6 E1 L
; T; |7 M! X+ {, V' [这是软件注册码:$ }0 Y' N& v! K3 O+ h9 H
/ E; i3 t1 N9 J' X7 }) f6 ]7 r3 |
AXCAD 2007 标准版 Build 119. w8 u2 U6 m" W" m$ G
下载地址: http://www.axcad.com.cn/download/axcad.exe
; y, a4 \$ y9 [3 \  Y1 B注册码:L7-F5SS-GPYY-PKBT-FPTH
4 _) s, q" Q2 V3 T: n$ s6 b1 J8 e" d2 e  r; P
AXCAD 2007 机械版 Build 119
; |. q, i1 o( O1 f2 F下载地址:http://www.axcad.com.cn/download/axcadmc.exe
& g% {( ~: W: S. U1 S" j: Q注册码: 3B-FH68-JM7M-YT9C-LPT6
) p) g8 L4 D/ _5 G! _; f
7 p" [4 x! |5 }! K* n, P软件激活方式。
- J8 u5 j; ~' R7 Y' i- yAXCAD菜单-》帮助-》关于对话框, 点击“软件激活”- Q: l  Z3 v' k$ {9 K9 K0 ]
6 J! l5 c/ `2 \. R4 M( d3 @" S上述软件,仅供您个人使用,请勿用于商业目的。
发表于 2007-7-11 22:00:39 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
是不是试用期过后才要输注册吗?
发表于 2007-7-12 15:09:45 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
我用了没提示要注册码呀
发表于 2007-7-25 22:52:42 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
运行起来
" b8 ?% k4 {1 S. o1 j1。有时侯关闭对话框会很慢,
) R! G" y0 N! m. N2。尺寸标注时,比例输入后必须要回车,
: Q5 z7 w% Z6 F6 s% l! W3。公差不随尺寸比例变化而变化(这个和以前的大恒CAD一样),
! x# a0 r0 e1 H4。键,弹簧,齿轮,皮带轮等等常用工具没有。. [$ p, V3 a: m0 C, ?5 j% s
5。标准件不是很全。) ?) Q8 g7 V& J+ r
6。打开一个大点的文件后,运行很慢,缩放很慢。(和CAXA很像)
% c% P! t/ p3 r7 H! f, N7。为什么不能把HMCAD6.02里面的标准件和常用冷加工标准等等二次开发的东西直接加进去?
* ~) u9 [: h$ P, p* G我认为这个绘图软件继续发展几代下去,很有希望和CAXA电子图板一比高下!
发表于 2007-7-30 16:55:29 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西宝鸡
有建筑的吗
发表于 2007-7-31 20:11:54 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
我是别处下的,没要什么注册啊,操作完全和ACAD一样,多了粗糙度之类的,要是加上键,弹簧,齿轮,皮带轮,凸轮等机械常用的工具就更方便了。其实这个更像ACAD的机械版。正如7楼所说和电子图板有得一拼。
发表于 2007-8-2 19:52:28 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
试用结果:$ e) m+ W, l- P7 ^$ A3 y
1.当从模型空间切换到图纸空间后在切换回模型空间时就死机,是什么原因?操作顺序是先点状态栏中“模型”变成“P:A3”这时还正常,然后再点“p:a3”时,命令行跳出“._MSPACE”后死机,只有按reset键重启,alt-f4等功能键都失效,为什么?我的操作系统是XPSP2。& |" Q; s3 D; n/ |
2.用格式刷刷尺寸时,标注文字会朝上跑,如果连续刷这个尺寸,文字会跑很高,哈哈1 C7 ]$ g+ x" c) [" L9 [
3.实体在渲染状态下进行动态观察,开始时屏幕上会留下光标印子,显示问题。
  u, ~; S1 X; J- C. f3 y4.标注样式修改后(如全局比例或字高等参数),已经存在的尺寸却不根据样式的修改而改变。好像偶尔也会变,不知原因。5 ]; K- u1 l( {5 J/ ^! Q
5.尺寸公差标注时,选定了90H7(xxx^xxxx)格式后标注正常,继续标注时又变为90xxx^xxxx格式,为什么不能保留选项?非常不好。选择公差标注的“清除”命令时,公差代号、前边的“)”和公差值都清除了但最后的“)”却不清除。" M0 Y* N0 p4 {4 k
6.采用自己的字体标注时,选择H7公差带时,公差数值显示的字体不是自定义的字体,还是“Txt”,主尺寸显示的是自己定义的字体,把尺寸炸开后显示却正常,选择其它的公差带标注没有这个现象。
4 p9 h+ f8 K2 z7.标注尺寸对话框中定义文字位置自由放置时,拖动尺寸线(不是文字)时,文字一下子跑很远。3 d$ P% m% Z6 Q  {7 S; U$ b
8.焊缝标注的焊缝符号应当是粗线(白色)。2 z/ V4 s% m! Q3 v! C/ v2 }
9.型钢符号有问题,选择不同规格的型钢,画的是一个图形,尺寸未变化。" S- _- g5 L0 P0 c. x! [3 }. J1 F
10.插入轴承时不能根据选择的绘图比例缩放。
发表于 2007-8-3 09:09:49 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
用过,感觉不杂样
发表于 2007-8-16 20:44:14 | 显示全部楼层 来自: 中国广西桂林
没有用过,不知道好不好用!有时间试试!
发表于 2007-9-12 21:50:07 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
用过下载的129版没有注册要求,不知和正式有无区别和限制。由于是出自大恒cad的开发人员,所以基本就是简化版的hmcad功能少不少,如创建轴等,一些地方也有了改进,总起来讲和hmcad都是走的仿autocad m的形式,如果长期免费的话,对个人用户还是很不错的软件。
发表于 2007-9-14 06:51:59 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
发表于 2007-9-14 06:55:02 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
发表于 2007-9-23 11:29:12 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
下载一个下来看看,没有用过,呵呵
发表于 2007-10-13 09:32:31 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
不好用下了,原来是大恒CAD的一个人出来搞的,但没搞全,还没大恒CAD好用
发表于 2008-1-8 17:07:40 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
加密技术有待提高,哈哈
发表于 2008-1-15 11:23:46 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
AXCAD有论坛了
AXCAD现在也有自己的论坛了
- T; N# M0 A5 P/ Q- y0 c9 `2 x$ [  c; M# o! S# N& v& V
我已经在那发布了几个问题,希望能够得到他们的官方答案7 Z+ B% J5 G/ O+ c  c
2 Z! z% l- k0 J- \9 }& G  G* Rhttp://bbs.axcad.com.cn/
发表于 2008-3-14 23:31:43 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
http://www.axcad.com.cn/products/download.html        AXCAD个人版免费,下载使用没有时间限制,完全免费!
, b( e% o/ I, V* }) L" d! C$ H! KEY-E9BN-EPSC-NT5A-NPN8 机械个人版免费注册码% B' n3 u- Y5 H3 Q
RY-S6WL-MPM4-8YJJ-CPWK 标准个人版免费注册码# j+ `  Y1 B- P% [2 o, J: w4 B
注:个人版仅供个人学习之用,请勿用于商业目的
发表于 2008-3-24 22:54:06 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
我也试用过了,基本可以,还需努力,如果能做到MDT的效果,那国内也就没有autodesk的饭碗了,
