10天前
查看: 6391|回复: 27
[已解决] 合金钻头断在工件里了,怎么取出来啊!!!
发表于 2007-6-10 22:41:38 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国
我是生产电火花取断丝锥机床的,今天遇到难题了, 合金钻头,断在工件里了,断入深度是300mm深.我们用电火花机床打了,效果不是太快.大家有什么好办法,请执教!!!
发表于 2007-6-11 11:30:23 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
加长电极头 慢慢来吧,没办法了。
发表于 2007-6-11 13:57:15 | 显示全部楼层 来自: 美国
你的丝锥是多大的啊  我有2个办法共你参考:) T& ]: Z" X. q/ _
1、在丝锥上攻反罗纹然后上螺杆拧,0 q( g+ o$ j; t& g7 ]+ y8 ?
2、在丝锥上攻正螺纹然后上罗干,并用焊机将其焊住,拧出即可
zyj10282005 + 2 应助
发表于 2007-6-11 14:09:41 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
太深,同意2楼的意见,慢慢来
发表于 2007-6-11 14:56:57 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
如果是通孔,那就在背面在打个小孔,然后从背面钉出来。 % `( V: v4 v/ G' d9 T: }
如果是盲孔,把工件倒过来向下撞。借惯性试试;
( y) I* A- |! `$ i* G大部分都采用电火花,不过如果有条件,可以采用激光!
zyj10282005 + 2 应助
 楼主| 发表于 2007-6-14 09:36:56 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
关键是:
9 R5 U6 Q7 B/ d7 G2 w4 F4 k     断在工件里的是合金钻头,很难加工的.我们用电火花加工过的,主要是速度太慢
发表于 2007-6-14 17:25:40 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏淮安
没其它好方法了,只能用电火 花
' U- |) j3 P4 h; V. E# _' H用电火花加工的时候要注意电极及机床参数的选择
$ b% `2 j- n4 ~$ v& }$ T" N我不清楚你的选用电极的具体情况,可以考虑一下加工工艺
- L5 K/ i2 ^% x, @% X. `如电火花加工时的排气、抬刀等
渔樵 + 2 应助
发表于 2007-6-17 10:55:43 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
加长电极头 慢慢来吧,没办法了    。300MM深啊
发表于 2007-6-17 11:21:23 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁铁岭
我公司经常有普通的丝锥断里面的情况,采用的是3#和5#的方法
发表于 2007-6-17 16:22:49 | 显示全部楼层 来自: 中国广东韶关
合金钻头,直接敲碎就行了
发表于 2007-6-18 07:20:57 | 显示全部楼层 来自: 中国河南南阳
300深 是有够头痛的 想了一个办法 可以一试 用冲击钻 的冲击功能 装加一个合适的R3材质的铁棒+ g( Y1 z* e- X* @
锤松 合金钻头与钢件的结合部后 线切割一个与合金钻相配的结合件  与钢棒组焊 及做一个专用
; R/ v# v) I) N' R+ x拆合金钻头的“螺丝刀 “旋出即可 可以一试 效率应该高些 !~ :victory:' D: F- q; P. J: m4 T( L% N
9 R0 F0 c0 D& O# w; M+ @" E7 x
[ 本帖最后由 慧心剑 于 2007-6-18 07:22 编辑 ]
渔樵 + 3 技术讨论
发表于 2007-6-18 09:24:21 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
300mm?要是超细长孔那就认栽吧,不过要是大螺纹你拿什么都快不了,电火花还是最保险,别折腾了
发表于 2007-7-16 15:21:08 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
工件还打不打算要了?
发表于 2007-7-16 15:34:21 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
孔太深(300mm)了!别的办法可能不行,还是加长电极头,用电火花慢慢取吧,上周有一求助类似问题的,大家献出了不少方法,但那些对你都不适用。
发表于 2007-7-16 16:39:43 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
有专用的钻头,直接把丝锥钻碎就好了
发表于 2007-7-17 14:20:54 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
300mm在不知道钻头尺寸的情况下,无所谓是深浅,请楼主将钻头的直径提供出来。 . G: p9 d2 g1 l1 C5 ]5 ~% u8 b7 f: [
一个特定的方法与特定的细节很有关系。特别是实际发生的事情的解决办法尤其如此。) B  R1 Y. l. h' A8 F( L: ^( i$ @
还有比如断的情形如何?工件材料?是不是最终要加工成通孔等等?1 w& u* g* k( p% T1 W/ u
说的越详细,办法越恰当。9 R' b) x' D, i7 H% R
. K! F1 P! q) f. c9 e0 F3 C. ?1 c/ c
[ 本帖最后由 china_jxp 于 2007-7-17 14:33 编辑 ]
发表于 2007-7-17 21:27:04 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
楼上的出的都是好点子啊
发表于 2007-7-17 21:37:27 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
这个贴已经发了一个多月了,不知楼主解决没有,出来说句., ~; [4 E, d2 k3 h" j
个人认为,保工件,合金钻头用电火花虽然慢,但可行.楼主出来说句话.
发表于 2007-7-17 22:09:41 | 显示全部楼层 来自: 中国江西景德镇
采用激光加工。
4 x' H1 ]8 n0 ]* M
5 V/ U+ |! E' |; O1 q[ 本帖最后由 asdolmlm 于 2007-7-17 22:10 编辑 ]
发表于 2007-7-18 16:31:46 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
太长了,只能用电火花慢慢打了!
发表于 2007-7-18 21:05:47 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北宜昌
如可行,可从另一头打孔将钻头取出,再想办法堵上.
发表于 2007-8-12 11:53:53 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
加长电极头 慢慢来吧,没办法了    。300MM深 啊
发表于 2007-8-12 13:24:24 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
用稀盐酸或稀硫酸浸泡一定时间后,反钻就可以出来了
发表于 2007-8-13 07:31:28 | 显示全部楼层 来自: 美国
我同意10楼的想法。
发表于 2007-8-13 08:13:08 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北宜昌
最好在反向钻一个孔,敲出即可,这样可以不破坏原工件(当然要求你需要钻的是通孔)如果是盲孔,你只能用电火花慢慢来了
