一 机动式指挥控制系统方舱的总体设计 - d/ H) W T" h0 M/ q
, j
6 p# ^; \' @" {9 g' WL,, 电子部 28所 赵亚维
0 j' h- E- F0 {7 j% V( c5 U2 O, y/ w2;, 一 口 既 要】 方舱作为机动式指挥控制系统的基本装载单元,其性能及配套设施的好 直接形 ( i, a. \' @! C" |
’ 响到系统的机动性、防护性厦其功能。本文着重介绍机动式指挥控制系坑方舱的结构总体设计所
4 I8 ?/ [& d: x& e2 f涉及的薏域及相关技术措施。如 方船结果系统的力学分折·舱内设备的陌振隔冲设计·热设计,屏
/ D0 |3 B; S# @+ k1 v. L$ d' s靛技术 I防静电设计盈接地、设计等. # B& |. Z' y( I/ D" W6 u
关毽词 方靛 指挥控制系统 总体设计
* k. O ]5 l( D& [" u’ _ ’ 一 - ^ _ - ● - - _ _ _ - I ‘ - _ I 。 。 - _ - 一 : |) c3 A' s! y& _% ~
1 引言 2,/ + ]2 I( m5 a1 m
电子技术在现代战争 中作用越来越大 ,指挥控制系统也随之有 了飞速发展。在战场上,指
' M4 d/ ~6 Q- D7 |挥控制中心往往是首先要攻击的目标之一。因此,现代指挥控制系统必须具有 良好的机动性、 1 Q4 Y0 D) @# `( X3 w- _& r- f
防护性及可靠性。机动式指挥、控制系统结构总体设计师的主要任务就是要提高系统的机动
/ D+ Q1 h6 t1 _6 [性、防护性及可毒性 ,在各种恶劣的环境下保证系统能正常工作.这需要具有多方面的知识,掌
$ y- h: w4 S% ], ?# I握多方面的先进技术. $ I. b( y/ x* `0 _( e& E& F/ c' [+ @
2 方舱结构系统的力学分析及试验模拟
5 U; H9 C$ s1 n8 E以前,如果要对装载的设备的方舱进行力学分析是比较困难的。由于计算手段的限制,在
1 F7 s h5 w' P( |5 C! O建立力学模型的过程中往往要作太多的简化 ,随之带来 的问题是失真,计算结果与实际相差较 8 E9 r3 M- S/ g; a. E1 y, a/ w
大。为了求得满意的结果往往需要做大量的试验 ,其结果研制开发费用的大量增加。
# e9 o" A2 {+ B s5 y; ?6 D1 s5 O近年来.随着 CAD技术的发展及一些大型 CAD软件的引进 ,对方舱结构系统进行力学
. {1 u2 H. _) \分析及试验模拟已威为可能。I-DEAS大型 CAD软件是一种功能很强的软件,本所购进此软 5 D/ n+ }1 ?/ k9 D2 O
件后,利用其对方舱的舱体、角件、以及装载设备后的方舱进行 了结构系统的力学分析及试验
' Q4 t; u6 W8 L1 n* ~模拟,从分析及试验模拟的结果与试验对比来看,其精度还是比较高的。
7 ^* l. J2 e% v8 M" m; k2.1 方舱舱体的力学分析 $ X- E+ Z. ~6 _# O. Z
大板方舱,由于其结构与材料的特殊性 ,要进行静、动力分析还是比较困难 的,国内前几年
]+ P3 O5 ^0 Q/ I: l: f+ i用 SAP5、SAP6进行分析,园这些程序缺乏相应的单元 ,对夹芯板结构不得不作很大的近似,
5 ^6 x1 K6 Q; W" F$ B因此分析结果精度不高.近一两年,甩 卜 DEAs CAD软件对方舱进行分析,I DEAS软件中 - j' k; _2 N+ s; M/ P; N
具有夹芯板结构单元,并且软件的自动化程度很高,单元 自动生成率很高,可以避免人工建模
1 c% Q& ]- P2 }& c; @; D4 O: x# x" F的大量简化.整个方舱由夹芯板、板 、粱、杆等单元组成实际结构中的蒙皮、助粱、角铝、滑橇、角 + `5 k) ]% E+ Z4 V: x0 u
件等都未作太多的简化 ,其力学模型如图 1所示
+ }# {) u3 g( p5 F另外 I DEAS软件 中还可对大板进行结构强度及刚度分析,可以了解夹甚板 内部 的 ! D6 j2 a, c8 X H
应力应变情况,并计算出大板是否失效脱层等.经过对CAF50型方舱分析,在额定载荷下最大 0 M4 T/ L* G; |; i
变形 2~3mra,夹芯板内部应力也较合适,其它如角件、角铝 助粱等都算出了应力、应变情况,
5 M/ L+ f6 C' r; ]0 n2 R C强度满足要求。
* s4 r' S+ F% i, o2.2 方舱结构系统试验援拟 + I9 Q! T8 a9 _* _3 ^; A4 B
I-DEAS软件有试验模拟这一功能,方舱力学模型建立后,可对其 内部装载的设备进行必 8 i9 J% s Y! C+ I% R* m# b+ x
20 要的简化,如机箱,机柜、空调等,有的可简化
/ V% I/ v) G% f2 N+ I' z" O2 D刚体,有的可再进行细化.建立整体方舱结构
' W& E- P, t8 \; Y- H) Z) ?& c的力学模型后 ,这时就可进行试验模拟。数据3 u1 r$ a1 B+ V7 [3 |# m* [
是实际试验数据,也可以是人工数据 ,实际试* v* T; v% R) b9 o. b& B! c
据是通过传感器、记录仪等仪器实际记录下- f8 O$ D [, N2 V
试验数据.输入此数据后,观察、分析方舱结- u. ~2 z+ @- \; G& {
统的响应情况 ,这实际上是对试验的分析补充
! H8 }, P7 Z* t7 c; G个工作的特点是可以观察分析全貌 ,弥补试( C. ^; F0 ~" H( H6 e% i
录的一些不足。另一种数据是人工数据,可2 B$ \- x1 Z: j# z9 _
一
0 d( R: ^ J/ d. b/ C- ]G~B150中的一些标准试验数据如轮式战斗车4 ~: w- e" Y R: C! x
境的功率谱密度函数,冲击试验要求的数据输
$ V! Y: G, ]) `! P3 X* t8 N田 1 & J: v7 c; ]+ `7 k$ j3 s0 {5 o$ D
通过软件分析响瘦情况进行试验模拟 ,这珥
. ]7 D1 j7 Y5 J7 d5 f的意义在于在设计阶段就可了解整个方舱结构系统的力学特征,可以了解在冲击、振动下
1 n' A) X. S# i% ]8 k5 b' D十系统的响应情况 ,找出薄弱环节进行加强 .另外对舱 内设备所受的冲击、振动可大致了解0 ^3 M- d" x' c) c- H. `% ~
便采取相应的措施进行加固.比如,了解了分体式空调的室内、外机组的冲击振动响应情况
1 g) R* f# g4 [/ c可知最大位移,对空调管路的设计安装及空调的加固意义重大。 , D" G% ], o# Y/ B
3 冲击、振动隔离技术 : q# ?7 t3 W9 Z5 W; w
电子设备的抗冲击、振动r主要从两方面来解决,其一是加固设备本身使设备增强抗冲
. W( l% D/ V8 |4 o+ L S! z w振动能力,其二是采取冲击、振动隔离技术。前者的特点是代价较大造成设备昂贵,而后者4 N- Z4 k$ ], z" Y
是花较小的代价解决问题。
# V9 T5 t& z6 w1 \, a5 V田 2 0 |- e+ A. V- n! r8 f8 C
2甘前市场上可供选择的隔振器有那么几种传统的橡胶隔振器 、阿线绳隔振器、复合阻尼隔 器.对以上隔振器作了长时间的研究,进行对 比试验 ,加上自己的应用及其它一些部门的应 总结,有如下体会t橡腔型隔振器阻尼一般是线性的,阻尼小的隔振区隔振效果好,但在共振 放大倍数大.通常放大率在 5倍或者更高。阻尼大在隔振区隔振效果差 ,但在共振区放大倍 也在 3~4倍左右.另外,隔振器隔振、隔{中效果不能缱一协调 ,不 能二者兼顾 ,其寿命也不够 .钢丝绳隔振器的优点是在z轴方向上的隔振、隔冲效果较好.但由于结构因素的翻约,在 它两个轴方向上的隔振、隔冲效果不佳,稳定性也欠佳.·近些年出现了 复合阻尼隔振器.其 点是阻尼乖线性 ,在低频共振区大阻尼 ,放大倍率较低,一般在 1.6以下 ,在隔振区阻尼小, 振效果佳。图 2是两种橡腔隔振器与复合阻尼隔振器在一种试验环境下的对 比情况。
G+ V/ y$ p* v: b4 H! \隔振器的安装也是很重要的.一般在安装前要测量设备重心,根据重心对称布置的原则, 置安装隔振器,以防止出现振动偶合现象,但是实际工作中,大型设备测量童心不易,另外由 结构尺寸等原因不易作到隔振器重心对称布量.对此,栗用了滓伐结构设计,即将几个设备 定安装在一刚性框架(浮伐)上 ,再通过隔振器与地板联接.其优点是通过调整隔振器的位 、数量的多少.以保证受力均衡 ,尽可能地消除偶合现象 ,最大限度地发挥隔振器的碍振、隔 功能. |
