查看: 2497|回复: 1
[求助] 关于HQ785
发表于 2007-6-11 05:14:10 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南京
HQ785有以下性能,有谁知道其含义及成分?
8 C' p( E0 h' F) C; p; }+ i! r" u. T高强度:具有高的屈服强度和抗拉强度,对脆性破坏的抗力也极大。
) `2 ?4 B, l% G5 }    高韧性:具有优良的低温韧性,因此可在大型的焊接结构件和低温环境中使用。1 s7 U4 p6 K% }+ i( g; s
    优秀的焊接性能:成分设计时极力减低碳含量,碳当量和热敏感系数,以提高焊接性能:因而具有优秀的焊接接头性能,可满足桥梁,楼房,起重机,造船,车辆及大型结构件的焊接需求。
  S3 V% v, l- w6 H! T. e    优秀的加工性能:钢板可作冷加工,弯曲加工和切断加工。气体切断时,即使不预热也不会发生裂缝。进行预热加工时,调质钢需在回火温度以下加工。/ B! Y" i' h3 B5 H, M) r& I
    高超的耐磨损和腐蚀性:由于含有铜,铬等合金元素,与一般钢材比较,耐腐蚀性良好,硬度也比较高,耐磨损性也良好。
, C9 A- w( [6 K* [* {8 u) k$ ^; {) }武钢生产的焊接高强度结构钢可以替代日本的JIS系列(GB16270-1996),美国的ASTM系列,英国的55C系列,鞍钢的HQ系列以及宝钢的BQ系列。
发表于 2007-6-11 16:13:13 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏盐城
HQ785钢专用焊条直流反接,可全位置焊接。该焊条亦可用于同等强度级别的其它高强度结构钢的焊接。
# _( ], X, n; g) x8 B5 n  P7 f- J2 ]HQ785钢专用焊条熔敷金属常规机械性能
9 p& R$ s6 @" H& r+ s" x) l, cσb≥785Mpa,σs≥685Mpa,δ≥15% , Akv(-40℃)≥47J- J% t" O+ \7 y) ~8 \) s2 c
  X射线探伤I级
  _6 v. J3 i, D/ P) K* H  HQ785钢专用焊条熔敷金属扩散氢含量 6 f% c$ t; k, S( J* r
  [H]D≤1.5ml/100g(甘油法) 8 Y6 m$ s! n+ @9 v* s
  HQ785钢专用焊条规格及焊接电流 / s6 U" \! i/ N
直径(mm)
焊接电流(A)
3.2
90-120
4.0
130-170
wjliao + 3 应助
