查看: 2509|回复: 6
[已解决] 镀锌处理
发表于 2007-6-11 09:05:40 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏无锡
请问为了达到防锈、美观的效果,钢管表面镀锌层的厚度一般为多少?
发表于 2007-6-11 11:00:08 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
5-8um就应该够了吧
发表于 2007-6-11 11:23:53 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
热镀锌镀层厚,所以防腐能力强。而冷镀锌(电镀)镀层均匀,表面质量较好,镀层厚度一般在几微米至十几微米之间
1 ?2 J. F7 c! j: Q  热镀锌管是使熔融金属与铁基体反应而产生合金层,从而使基体和镀层二者相结合。热镀锌是先将钢管进行酸洗,为了去除钢管表面的氧化铁,酸洗后,通过氯化铵或氯化锌水溶液或氯化铵和氯化锌混合水溶液槽中进行清洗,然后送入热浸镀槽中。热镀锌具有镀层均匀,附着力强,使用寿命长等优点。对于冷镀锌,也就是电镀,有多种工艺.总的说来也就是清洁,电镀,钝化过程.其中的彩钝,就是我们看到冷镀管的彩色,属于锌酸盐镀锌,钝化后零件表面为红、绿色,略带黄(Cr+6红色,Cr+3绿色),不能出现紫色(出现后说明钝化膜层疏松),最简单的方法是用手指在零件表面往复磨擦几次,不能有变(掉)色现象. 其中,最根本的区别是涂层厚度相差较大,电镀锌层的厚度一般仅在20~30μm喷镀锌层的厚度一般仅为100μm左右浸镀锌层的厚度则一般为200μm左右。但是在任一工艺中,镀层的厚度也不一样的.严格的检测还是用数字来说话.
- A' M3 I, Y+ E1 \0 `4 g$ P/ S/ T, n+ c/ Y
[ 本帖最后由 wjliao 于 2007-6-11 16:14 编辑 ]
wjliao + 5 应助
发表于 2007-6-14 00:19:59 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
你钢管的壁厚多少,如果电镀,防腐能力一般,能够达到的镀层厚度也较低,建议要求不要小于15~20微米,热镀,可要求大于70~80微米,但过厚也不好,锌层附着力会受影响。
wjliao + 3 技术讨论
发表于 2007-6-14 09:07:34 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
我们公司要求不准小于8um.
发表于 2007-6-14 09:33:58 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
发表于 2007-6-14 11:37:48 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
首先看你的防锈的能力 , 不通的锌层,防锈的能力不同, 外观效果也不一样 ,4 ^" K$ E7 J" }3 u) d/ h
1)兰白锌 ,5-8um , 通常的要求是24小时 的盐雾试验 ;( j2 u% u+ L6 _7 x' Z! q: r
2)彩锌 , 5-8um ,  通常的要求是72小时 的盐雾试验 ;
wjliao + 3 技术讨论
