查看: 2058|回复: 5
[讨论] 硅溶胶涂料型壳表面出现白色霜状物体
发表于 2007-6-11 09:12:42 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国四川德阳
各位大哥,请大家帮帮小弟的忙,最近我们精铸涂料车间的型壳表面一直出现像霜一样的白色物体,目前我们还不知道是什么东西。我们的型壳强度现在非常差,是不是跟这个白色物体有关呢?我记得水玻璃涂料才会出现茸毛状物体,硅溶胶怎么也会出现这种情况吗?
 楼主| 发表于 2007-6-12 10:07:24 | 显示全部楼层 来自: 中国四川德阳
没有人知道吗?为什么怪事总发生在我们单位呢,我们的中温蜡回收怎么也处理不好,炼钢的收缩率大的可怕啊,大哥们多多指教下小弟啊,小弟无限感激
发表于 2007-6-12 14:03:37 | 显示全部楼层 来自: 美国
我觉得是不是硅溶胶与哪种物质反映产生的白色物质,从而导致硅溶胶失效,因此强度当然也高不了,但不是搞化工的得查查看能与什么反映,实际上搂住可以想一下车间是不是增加了什么东西,固体气体液体,气体是最有可能的,想想车间有什么变化
发表于 2007-6-12 14:22:59 | 显示全部楼层 来自: 美国
接着上边说的我又刚想到及点,你的硅溶胶的PH多少阿 ,你有没有对你的砂子作酸耗值的分析也就是ADV,也就是砂子的酸碱度,要是一个酸性一个碱性肯定会发生反映造成胶失效。: y7 c* ^$ d/ t2 Q
还有个问题你的胶的有效期没问题吧,不一定是反应说不定是分解呢
0 S" w: L- w2 B4 U* d8 M# I最后一个你说的型壳表面是指型的里边还是外边还是里边外边都有,要是只外面有的话很有可能是在于空气中的某种物质反应失效的,另外看看是不是里边轻外边重,这也是可能发生的一个现象
 楼主| 发表于 2007-6-13 08:36:36 | 显示全部楼层 来自: 中国四川德阳
谢谢楼上的指点。我们用的硅溶胶和砂子PH值是一样的,而且都是新买回来的,我们的涂料车间是密封的恒温恒湿的悬挂线系统,应该不会跟外来的杂质发生化学反应。我们初步怀疑是硅溶胶里面的二氧化硅被分解出来了,如果是这样的话证明我们的硅溶胶不稳定,导致最近的模壳强度非常差!
 楼主| 发表于 2007-6-13 08:38:25 | 显示全部楼层 来自: 中国四川德阳
对了,那些白色物体是出现在型的外面,里面没有出现
