11天前
查看: 3417|回复: 16
[已解决] 细长筒体内圆键槽该如何加工???在线等,急!
发表于 2007-6-11 09:30:40 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁大连
请教一下,加工筒内圆细长键槽(6mm宽)。但是由于高度太高,内圆太小,导致刨床头无法进入,现有插床高度也不够,该如何解决呢?(内圆直径400,筒高度750,现有插床B5050A高度为735,现有90刨床),急啊,请高手指教,谢谢!
发表于 2007-6-11 20:28:27 | 显示全部楼层 来自: 中国四川德阳
可尝试用线切割
发表于 2007-6-12 09:07:23 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
可以两端分别插,但要用夹具保证调换方向后两键槽的直线度。再有就是制做专用的夹具采用拉的方法加工,以筒内臂为导向,制做导向块及拉刀,拉制键槽。
发表于 2007-6-13 21:32:16 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江佳木斯
龙门刨床也可以呀.有吗.实在没有的话,做一经济经济型专用小铣床
发表于 2007-6-13 21:35:34 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江佳木斯
在刀杆上想些办法,也可以解决呀
发表于 2007-6-13 22:04:48 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
发表于 2007-6-13 22:42:37 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西榆林
线切割根本切不了这么高得,还是3楼说得比较有道理,分别2边对着加工,( t1 ?6 Q$ i8 L6 C! y
是不是可以开工艺槽在中间,用插床插就可以了,做个2级工装很好保证
发表于 2007-6-23 21:53:30 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北宜昌
可以在镗铣床加工,可在用镗铣的方忱上装上直角铣头就以加工了.
发表于 2007-6-23 22:10:07 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
我认为只有线切割能解决
发表于 2007-8-31 00:13:01 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州兴义
呵呵,谁说线切割加工不了那么高呀,我单位线切割,最大高度可加工800mm
发表于 2007-9-1 12:46:56 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
在车床上用刀推或拉都能行。
zyj10282005 + 2 应助
发表于 2007-9-2 09:57:04 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
还是找行程够的刨床吧!这样经济!
发表于 2007-9-2 11:06:17 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
单件生产,做一个两头插的卡具不合算。建议还是找个大型线切割或者拉床干吧。
9 s+ W% O" ?! ]# @2 q1 s这长的槽,刨可能不容易保证直线度。还是拉比较稳定,当然最好就是线切割。
' ~; F9 t! a$ o
' C. l6 l: v0 K& d$ X当然要是有1米5以上的车床,而且又有的是时间。手工推出来也可以。
9 z4 Q2 Y+ a  v+ F
) o' l+ d# H# i! u" o$ o0 W8 U[ 本帖最后由 YINDONG411 于 2007-9-2 11:07 编辑 ]
发表于 2007-9-3 11:57:34 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
单件加工采用线切割
0 q! j7 j* @0 p, e0 T0 `批量加工采用拉削工艺
发表于 2007-9-3 13:44:04 | 显示全部楼层 来自: LAN
成型刀具,拉床加工。
发表于 2007-9-18 17:34:54 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
原帖由 TDHLJ 于 2007-9-3 13:44 发表
. w2 D5 F2 ?: U/ B& j$ E成型刀具,拉床加工。
& x# N) d( m& e+ m- R8 T0 W
那你的拉床和拉刀都要订做,由于拉键槽是一次成型的,如果工件这么厚的话,需要的拉刀要很长,拉刀长了以后拉床的行程不够;拉床加工不适宜加工大内孔的工件,因为要定心,所以要做一个芯套套拉刀。个人意见拉床加工不可行,线切割比较好,这个高度应该可以割
发表于 2007-9-19 14:45:29 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
我同意线切割,孔径太大不适合拉削
