查看: 1539|回复: 0
[转帖] 中强度HT20-40灰口铸铁的补焊工艺
发表于 2007-6-11 10:26:41 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
摘 要:采用灰口铸件HT20-40的补焊工艺方法,可有效地防止裂纹的产生,使焊缝有一定的塑性和强度,并有较好的机加工性和抗裂性。1 F; H( U5 S9 o9 N2 J7 [
  关键词:灰口铸铁;补焊;熔合比;焊接工艺;热影响区/ l, m- {" S/ A+ U
  分类号:TG457.12   文献标识码:A
BEAD WELDING TECHNIQUE OF GREY TRON HT20-40
" `0 i2 B3 K5 b0 E1 N, |5 B
GU Ping-xian
+ t( S8 ?: J; `0 I(Bureau of Technology,Lanzhou Universal Machinary Works,Lanzhou 730050,China)
  ABSTRACT:The bead welding technique of grey iron HT20-40 is introduced.By using this processing method,the occurrence of cracks can be avoided effectively and make the weld plastic and strengthened to a certain extent and in addition improve its machinability and anti-cracking ability.
, \8 a6 C/ T4 A6 m* E% |# b9 L  KEY WORDS:grey iron;bead welding;melting-mixing ratio;welding technique;thermal effect zone
& |0 H- S  O' x. T; G: x6 o
  铸铁的焊接,主要应用于铸件的补焊。灰口铸铁补焊时,容易产生白口〔1,2〕,以及出现裂纹等问题。当焊缝强度较高而母材强度较低时,容易产生剥离。尤其对于大面积的裂纹补焊是不容易获得成功的。因此在制定补焊工艺时,对铸件的缺陷要进行具体分析,尽量减小熔合比,调整热影响区,松驰焊接应力〔3〕,才能使大面积的裂纹补焊获得成功。下面主要介绍HT20-40灰口铸铁的补焊工艺,并作理论探讨。
1 材料及焊前准备
- Y& H5 {1 ?# X7 O
  某一产品的缸体,材料为HT20-40灰口铸铁,厚度为18 mm。裂纹程度:且横、纵向交错,有穿透和未穿透的。
8 o2 Q4 c6 @% A, S/ I* Y+ C3 o$ ^7 j3 X8 L  (1) 钻止裂孔:在距离裂纹末端2~3 mm处钻一个直径为6~8 mm的止裂孔。对穿透性裂纹,止裂孔要打透;对非穿透性裂纹,止裂孔要比裂纹深2~3 mm。3 \$ {2 i6 x9 _: t; q
  (2) 开坡口:采用机械方法,在裂纹开裂部位刨出坡口。对穿透性裂纹,开坡口时要排除裂纹,坡口底部呈园弧状,坡口尺寸见图1所示。
图1 焊缝坡口形式
  (3) 焊前清理:将坡口周围的油污,铁锈等脏物清除干净,直到露出光泽为止。
) z5 Y/ l. K6 B, P6 F+ _( L
2 补焊工艺
, X, E) r5 }3 m
  (1) 将工件倾斜放置,使焊缝处于上坡焊或半立焊,以减小熔合比。
  a( T+ X/ L$ ]  (2) 焊前将坡口周围预热,温度为200~250 ℃,以缩小焊缝与工件的温差。
. }$ T, r# ~1 u2 I' ]$ E  (3) 焊条选用铸308,直径D3.2 mm和4 mm。焊前应将焊条经150 ℃左右烘焙2 h。. Z' Z4 E, V# w8 ^8 w
  (4) 第1、2、3层焊道施焊时选用D3.2 mm焊条,电流为90~100 A。后两层焊道,选用D4 mm焊条,电流130~160A。采用直流正接。
5 m+ R4 I3 U' G! M  (5) 每层焊后清熔渣。
- a# B: l& n- ^# O7 p( d  B  (6) 焊后,在焊接区周围200 mm范围内,加热到300~350 ℃,保温30 min,用石棉粉复盖使之缓冷。
6 R" F! E* E3 v* `- j- l, w, v  (7) 焊接注意事项为:①在坡口两侧为减小熔深,可采取快速不摆动焊。而焊缝中间可稍作摆动,但摆动幅度要小。②补焊工件较厚时,坡口截面较大,采用多层多道焊。焊缝截面较大,产生的收缩应力很强,容易形成焊缝剥离。故采用合理的焊接顺序(1、2、3……)如图2所示。③采用短段焊、断续焊、分散焊、逐步退焊法。短段焊,即每段长约10~40 mm。断续焊,即焊一段后停留片刻,待工件冷到50~60 ℃时再焊下一道焊缝,以防止热量集中。分散焊,在一个部位焊一段后再到另一部位焊接,以减少温差,降低应力。逐步退焊法,它与连续焊相比,可使焊缝的拉应力峰值有很大减低,故有利于防止焊缝裂纹的产生。④锤击焊缝。锤击焊缝时温度应在400 ℃以上进行,用小圆头锤击焊缝,使焊缝金属延展,松驰焊补区的应力。焊接第一层和最后一层不要锤击。
图2 焊接顺序
  采用以上工艺补焊后,经焊缝质量检查,成形良好,没有发现裂纹及渗漏现象,达到了质量要求。
, U0 y, g- ]1 v  I0 I& V
3 讨 论" R, d+ r+ }) A" O9 `, N! B
  (1) 选用纯镍的铸308焊条。有较好的抗裂性和切削加工性。镍是扩大奥氏体区的元素,当铁镍合金中镍量大于30%时,合金凝固后一直到室温都保持硬度较低、塑性较好的奥氏体组织,不发生相变。它也是非碳化物形成元素,不会与碳形成高硬度的碳化物。而且以镍为主要成分的奥氏体,能溶解较多的碳。纯镍在1300 ℃时可溶解2%的碳。温度下降后,少量碳由于过饱和而析出细小的石墨,故焊缝有一定的塑性和强度,且硬度较低。
' ^8 f/ O( j' L6 G/ F0 [! q  镍又促使石墨化形成元素。液态时镍的扩散能力较强,可扩散到半熔化区,对减弱半熔化区的白口宽度起到作用。所以采用纯镍焊条焊接,白口区宽度最小(根据有关资料介绍可减少至0.05 mm)呈断续分布,机加工性能和抗裂性能均较好。
0 F& q% |: J# I8 d+ s' U  (2) 控制熔合比。将工件倾斜成上坡焊和坡口底部开成圆弧形都是为了减小熔合比。1 q2 |3 ]: n+ H! ?
  减小熔合比,可减小母材中的碳、硫等有害元素进入焊缝。硫是促进形成热裂纹的有害元素。如果碳含量多,可使马氏体量也相对增多,冷裂敏感性增大。所以减小熔合比,有利于提高焊缝质量。
3 e1 l, g* G% @# y* j  (3) 选用小直径焊条,小电流、快速焊。小规范焊接,其优越性有3条。' W# X! ]0 p0 E9 m
  第一,可使熔池小,熔深浅,减少母材中碳和硫等有害元素进入焊缝。第二,焊接规范小,其线能量也小,降低了焊接应力,使焊接区出现裂纹的倾向减小。第三,可缩小热影响区宽度;其中包括最易形成白口的半熔化区宽度,使白口层变薄,提高接头性能。
  z2 D3 y6 _! B1 j0 v% n; D  (4) 合理锤击焊缝,是减少焊接应力的有效措施。锤击焊缝使焊缝金属延展,松驰焊接应力。但需注意:第一层因焊肉较薄不宜锤击。最后一层也不要锤击,以防止冷作硬化。其他各层均要锤击,锤击时温度在400 ℃以上进行,效果较好。* s& e, n$ A: G& I. Y
  (5) 调整焊接热输入。采用短段焊、分散焊、断续焊、多层多道焊,其目的是为防止局部金属过热,避免因热应力而诱发裂纹的产生。, t, i, J8 |! y# O3 s# q3 K' ^. n
  多层多道焊时,采用合理的焊接顺序。其原因之一,也是为了分散热量。关键是在坡口两侧与母材交界的那一层焊道上。要严格控制电流,运条要快,必须使焊缝与母材熔合良好。中间的焊道,因为使用纯镍焊条,其焊缝金属的塑性会较好。采取了合理的焊接顺序,并配合锤击焊缝,这样就能有效地防止半熔化区的“焊缝剥离”。* M4 P+ j+ {- f4 r4 [
  (6) 焊前预热,焊后热处理及缓冷措施,能使工件与焊缝的温差缩小,减慢冷却速度,防止热影响区产生淬硬组织,并可有效地防止裂纹的产生。
8 f! x+ L! w/ Y8 c" {' W& a  通过对HT20-40灰口铸铁的补焊,结果证明:选定的工艺方案是正确可行的。只有采用小规范焊接,减小熔合比,合理锤击焊缝,调整焊接热的输入,可避免因热应力诱发裂纹的产生。正确的焊前预热,焊后热处理,可避免接头产生淬硬组织,并有效防止裂纹的产生。
+ a+ e7 i  q! {. r. ]2 m
. [1 D0 v0 \" ~9 [2 i
作者简介:谷平仙,女,河北省望都县人,1952年生,1977年毕业于甘肃工业大学焊接专业。现任兰州通用机器厂工艺处工程师。
4 k, d2 w8 U/ `: t. A# ^* w2 K作者单位:兰州通用机器厂工艺处,兰州 730050
