块(BLOCK)AutoCAD制图中一种重要的实体。在工 程图纸中,许多已形成规范或标准的设备元件的图形符号6 |& q5 m. U8 {; g8 u1 | g1 p
往往被制成图块,编入图库,以利于今后调用。有时候一. ~' {' U6 ?1 T
张图纸中需要统计相同元件的个数,例如电气开关、照明; q3 n7 Q- M3 q/ b; W: d
灯具等,或者应客户要求需要改变设备,以另一种设备替
* V; P/ B4 ], S; N换,在设备元件较多的情况下,手工处理显然不合适。笔8 g# x2 [' o3 ?) I
者于是编写了以下两个小程序,供大家考。程序在Auto
) {3 y1 \8 T/ ?$ w" H3 }CAD
' y8 c1 `; N7 y" {/ g12或更高版本下均获得通过。' j0 m4 e: }! t1 ]" G8 i% p
' [1 j3 M, B' J |! j' u0 p3 M
程序1:统计所选择的块的数量。
Z4 i: ~ M3 G, j+ D" I
6 p) Z6 N' S3 B* ]. d (defun0 _% }- `8 s& D# j: j
c:count(/7 Y) ?! p. B3 r+ b' E2 k
s11 a5 U, h. t+ i v. A0 N- p
s2
* A# ~7 R1 |! v+ ~. [6 a5 Jsum)% a( ]. e) w7 u5 G
' `/ Q& p e4 @. v( u/ r) M+ h- U& B (setq0 v' B: M. `" o0 A: p
s1/ F! B7 Z' h0 S8 v- h6 Q
nil
?5 T; ?6 W1 _5 `s2+ W' K: ? g5 x9 X2 l# l$ p, \
nil P1 F" a, _2 b9 u. M( M
sum
0 l7 }0 |2 x3 v0)
1 [0 } [, C. r( q
/ b" M# i$ L5 \) q) M p (setq
1 v) y: x0 @4 j8 b5 \2 i3 o9 l* Is1
K1 w1 E; ]5 o(ssget))
]1 [0 m& z% d l |* F;选择一个块
/ v5 Z* ]5 L9 S, } {* ^+ t" K
1 y7 O V: u5 w6 Y' W8 T" Z1 M (setq1 [/ Y. K2 S4 c
s1
$ T3 A2 \( Y& v, X' ]% v' d(ssname1 ?& Q- T9 Z; q% r& ~# c
s1
# G. P P* R" k$ o' j0))3 g, P6 f$ [- x
;获得实体名称+ d. o9 v. [( `8 [$ u
1 [7 w0 S& W5 d `( C (setq
, r5 V! M, _: J0 _s14 r1 W% c. t5 d- w
(entget9 A3 T: t( ~0 y0 s
s1))0 } V6 V0 k5 _$ G" G! z) j
+ L. @( j' p5 ]0 i1 a+ f2 d
(setq
: P ?& E9 E, u B" k2 U& i; ys1% X8 Y5 n" g) g8 q- ~6 ?6 T1 y
(cdr
C9 ~( N- t$ C' z2 u4 z" X(assoc
2 F. e& A" Y0 z) m( j- \! i) ?( b2
# {0 Z# l# x+ n" g+ ]3 d% Ns1)))
! b3 d7 M* M2 K;获得块名
0 u6 S7 l3 [# Z) W2 Z$ t8 w
( a2 ]& ^7 P! Z% m; P (setq. o* Z5 S8 Z. ~
s2
9 \& l3 T! L, [(ssget, x$ Z0 n6 r. `: I" k
″x″
5 Y5 z" B& E2 P(list
; ]% b+ W# d% l% ?(cons2 [7 \8 Q/ J: Y1 A. j
0; d# l, \3 Z. C' E& ~5 a% y5 n
″INSERT″# y0 N9 G# n7 K2 k- [
; w3 f: X0 K& Q* V+ z( j8 t(cons8 C7 k! E& d/ p& g$ _
2
& d1 p; a. c& u! S. S. ps1))))- n, Q. K/ z! Z
;将同名块加入选择集
& O9 O6 O6 Z+ [& w2 E* i # x: {4 ~+ D# I1 T9 H- I4 B- K
(setq
4 f7 ~3 ^; r8 y! |" p+ Ssum
) P+ B4 Z) T1 ]: v8 P8 w(sslength
/ Y2 y5 W; h' u/ k& Ds2))
0 R" W5 u2 ]5 y;统计数量; L, F: i4 P/ D8 h1 O) X
! ^4 ]6 N" u5 R |* ^5 D4 _ (terpri)
9 \6 \7 T* D$ I;输出结果
" U; Z4 H! [ s3 e% C 2 D! i" V2 f. E' ?( r" C
(princ
& ]& a U) k2 ]" U- `″1 C/ O$ Q+ H0 g7 i0 B
″)5 u% c( W( z/ p
) E- `; X9 w; X. N5 `' ] (princ# t; V8 y6 j/ w) e
s1) D& e: E: _) H. I
3 q" u c0 V( k- Z% ?% y' C (princ
. V! @0 q2 ^" E/ [; T″7 W1 V- s* b; A, p q( {# g# L
″)/ Y; T( K- [1 W
' Z4 N& \. j0 H* w
(princ
d/ v# ^7 l/ n8 ?/ k) i7 z/ s5 csum)
3 i, P) D4 g- I, a - v6 @+ V' [% X, y2 P
(princ
1 p/ p( C- c" C q″
. S5 P5 r% Y2 {; l7 U( ?1 c# ?( Qfound.″)
( C; X) K3 O$ f! J+ l
4 \* M& d, Q; `. [; G2 I f+ m7 w (princ)
: n/ U. ~9 t/ F; g# P # V3 a: V9 k0 i: X& Q
- r$ r/ z9 V: k, ~! z4 Q% A! d7 B
5 Q# y; a9 b2 ^1 }. E 程序2:以新块替换旧块,并保持插入点、比例、角 C2 j* q5 ?9 M; k6 }
度不变。
9 j/ A$ m& E9 H$ Q( Z9 y4 V, S ( r9 G( m$ x9 K* [# B4 z9 i$ r; a
(defun
! D& W1 p6 ?# l/ T) j' P, ec:replace(/- @+ w4 w6 x$ g/ l" i
en2 s1 k$ N+ b0 y4 j$ j( M
s0/ }' C+ G+ P9 E8 k( F' a
s1
/ [& q% U: c+ e1 H l6 |% Is2
% y+ @, z; T7 F0 T$ \s3% K- |$ ~9 y s/ P
s4)4 r' T6 h- l; u w' k, W
5 m# V9 n8 I1 t2 b" ?1 r$ u
(setq) g7 l5 q$ |1 v9 K, O# _1 g
s04 G% M% [) w4 ]- k. n4 f
nil
2 _) j$ ?" w1 `s1
4 |% e' e* Q5 |$ Xnil, O- D' y! N8 {6 K- s; m
s2$ V( ?2 e& v: W, V6 T9 u
nil7 A; {5 D, H; }' R
s3
# L. ~$ ` F5 t4 b9 | @nil! G1 Z& d) l" ]+ C# J3 d( m% ^! @
s4
' ]9 |' G. S& d: ~! Qnil* a0 w8 R+ ^) K9 \% j, ]) \
en
7 X1 t- k. P Y! xni2 r) N; O3 T" D3 v. i5 E' H
l)
3 d1 F4 Q3 m: @1 V3 P+ W
0 s& l7 E$ O5 v$ r/ o9 H (setq6 [6 L. l8 ]( u
s0
2 G: }7 h' T, o5 {8 e: p(ssget))! \7 _2 G! |) N! u1 Q: H
;选择一个块
! q0 c4 l( f) v, C- `7 P & M0 `1 {2 S. C) N0 N
(setq H9 @2 i, H& q9 ]# f
en
9 p! m0 z6 n# B+ W(ssname
i4 a0 G R) `( Z ~" Rs0$ j4 @, F e2 L
0))# {( H6 P4 \0 e9 X0 J) ]
;获得实体名称/ J; P7 ^% l! e5 X# P7 @
5 j( ?+ x/ M/ U T5 ^
(setq! i/ X9 t D2 g* }8 X/ C. F- v
s0' r4 i2 o( \/ U' q/ v6 D
(entget
: g% m+ c+ X/ i' ~$ e2 v' c' `7 n: oen))
. w2 t) E& w' S+ h- {8 P, ~. Q ; `9 t, o! S( S' D7 a) G' O- B
(setq: S# P5 x& p6 p* d' Y/ L, o
s1
' |3 |2 V, q4 N! v9 S(cdr4 W, J7 F1 m4 y5 W
(assoc' e I s. [9 |0 P" i- {, u9 ~. o
2
# g+ f& h& I# }2 ?9 U& B# ws0)))9 i- |0 C4 h' e' `9 V) _5 y7 @! G
;获得块名
- a7 G, j9 k9 V2 m8 |0 D# u4 o: j
4 u9 B1 m+ q) t& d; w0 Z (setq- c" h% N) C; @- D
s2
. _, Q& \) g& I" A. }3 n K, H5 I(cdr
" Y3 b. D/ W+ s% v# u! U(assoc
4 \% A, q$ \, e+ F2 h10
* N" b% v* u- @# N8 B# ]- V8 ?) |" _3 t- js0))), ?- s3 q* ^. q6 d. V- Y2 h, |8 K
;获得插入点; K6 }5 Z6 n0 v; R4 N- |
# X, }0 l' Y! b1 n* q$ w (setq, S( B! B l4 Y( c" [4 O/ |* b
s3, x4 K% J# Q3 `. u; {$ `
(cdr
- I! t/ u0 z0 r$ Y v0 k(assoc& \$ I* d" F0 j$ h* @' v$ S
41
2 G' W! \4 T0 z2 F& is0)))
& V6 S, I4 p6 r;获得比例因子9 e5 `1 ]; {# i$ @ ^5 k
% d8 K3 {) o3 f2 @" a6 m( {
(setq
8 h) N% W4 B F# z3 L7 |8 Vs45 l( I' i! c5 x' w
(cdr
/ a* [0 v9 B* I' S$ E(assoc+ D: F n: l% |) X9 X+ B
50) J" q2 e C# H; t; O t7 U
s0)))/ x; c" W# N7 K
;获得旋转角度
! q, }! A! a% t: n5 p# [ ' Q' a4 D; T$ B) V2 Q
(setq7 j# W2 l# s5 X' V
s1
# Q. W" g+ j) F/ {' r- u& F h) m(getstring
! c ]! m9 i9 c5 M) Y″Replace
1 q, c$ {: N, d- J6 ublock
4 ~$ m* h7 l9 T8 I, L- j- Oname:″))
& o7 l4 S# g$ p
2 o: G) |+ C7 V7 h
S( `* n2 Q* I |/ F: B 0 S4 [. {+ M, ?' f, Q
;输入新块名% y7 k% D# }' J% N3 g
! Q" X1 M0 a# w (COMMAND0 b: D% A7 w* x, x, l- V, ^
″ERASE″
' v' I7 |& n5 A, H+ Den7 _% a1 r+ \" p- ~4 [* ]
″″). w( X, |4 f. |9 o# S
;删除旧块
1 y% f7 J, `+ F$ i$ ~% x/ y
% G% _; J* C) a, p9 l' U# ` (COMMAND
! J- _+ @! T' T# r! o3 P# a″INSERT″' m/ T" o6 ]9 a6 J& n& x
s18 m( S# n8 a: }% I( U) j" l
s2
3 F j. [- c" g7 K. ?8 h7 us3
: U+ _& G9 P: h0 A# us3
2 l6 o4 l9 b6 O, V) f+ \# y9 [4 h3 M- Q# Us4)6 o# H3 U9 y/ H' B1 m- d
p# o A9 u% E
% s$ |2 {, `- r4 f
;插入新块完成替换6 M8 Z* M/ A; G1 m
2 K, c+ j! q4 w/ m" w
" Y! p/ ^4 ~2 x, V ( o5 X. ^+ n- u( {, n5 [" I2 j! W7 Q
当然,在最新的AutoCAD
H1 t0 V. x4 M* s0 ]6 y. c14中的bonus工具里,有一
( {/ e9 D# x0 H1 M个名为count.lsp的AutoLISP程序,可以统计出全图内所有6 W8 b% ]: m, n0 L
图块的数量,大家也可以尽情享用。 |
