11天前
查看: 1691|回复: 0
[分享] Solidworks中绘制和控制样条曲线的方法
发表于 2007-6-11 15:36:57 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江台州
样条曲线的绘制样条曲线是通过一系列的点进行平滑过渡形成的,这些点称为样条曲线型值点。SolidWorks2001 提供了两种绘制样条曲线的方法,即交替样条曲线绘制方式和拖动式。
6 r5 a) r( R7 |' Cn          交替样条曲线绘制方式% j! j9 w+ e! I1 ]% `
交替样条曲线绘制是分别在通过样条曲线型值点的地方单击生成样条曲线的方法。
& V& x% K( n: Q" O1)         新建一幅草图,单击“样条曲线”按钮http://www.chinajxgcs.cn/solidworks/images/2006051714372012.jpg2 v0 ^! z( `. E2 B# a! r+ I& x2 l
2)         依次单击图1a)所示的“点1 ”~“点4,并在“点5 ”位置双击,形成图1b)所式的样条曲线。
* n2 _" G; S% ^) r$ u1 [$ k3)         再次单击“样条曲线”按钮http://www.chinajxgcs.cn/solidworks/images/2006051714372012.jpg,结束样条曲线绘制。
2 D: G2 ]4 K2 z' |: u
(a)                                    (b)
1交替样条曲线绘制方式
n          拖动式
4 u% e0 r3 `; j拖动式的绘制方法分别拖动出样条曲线每一段的方法形成样条曲线。/ ]2 C- Q' x8 h! M/ l/ R* o
) A6 x# G- j8 |; P8 P8 t6 U. ~2)         在图1a)所示的“点1 ”处按下鼠标,并拖动到“点2”处松开鼠标。
% b8 A; M1 D3 S. W* I3)         依次拖动到“点3”、“点4”、“点5 ”,并在“点5”处双击鼠标,形成图1b)所式的样条曲线。
( L! w  e2 V/ w% f4 p( g& W' {3 P4)         结束样条曲线绘制。
/ T* V, f( ^5 m2.              样条曲线的控制样条曲线型值点可以作为控标使用,通过改变样条曲线型值点的位置就可以改变样条曲线的形状。绘制样条曲线时,样条曲线型值点的数量最初是由鼠标单击点(交替样条曲线绘制方式)或拖动的不同曲线段数(拖动式)确定的。
) J1 G/ H, u. h* t- C! O. c) p" i
选择样条曲线并右击,在弹出的快捷菜单中,可以使用“插入样条曲线型值点”、“移动方框”、“检查曲率”等一系列的工具控制样条曲线的形状(如图2 所示):
) A- Q% P/ I- Fhttp://www.chinajxgcs.cn/solidworks/images/20060517143838419.jpg
, z; g" [. Z6 J9 y6 R
