查看: 3311|回复: 17
[已解决] 黄铜可以锻造吗?
发表于 2007-6-11 22:23:25 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国安徽滁州
材料:Hpb59-1,
4 T: V' S% K  V外径115,重量约9.5Kg的棒料,加工后约2Kg。量小,找不到铸铜的厂家,并且担心铸造缺陷。7 g- s# U/ F) ]2 o; S& k
有家老锻造厂说能锻,要是50左右的棒料,能锻成中间115的吗?' p+ o2 d9 s1 W9 h6 O! x
6 X( B  [  r! j9 N2 Q/ X
  [! x- F4 A+ U4 n
还有,受此影晌,另一种材料  SUS304 也能采取锻造 的方法来加工毛坯吗。完全退火后。对材料的性能有没有大的影响?9 T/ @4 E! l$ o9 V+ k, b' y, H
& e" [" A3 \* L( H2 o[ 本帖最后由 jianghuamh 于 2007-6-12 22:07 编辑 ]
发表于 2007-6-12 07:54:18 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南衡阳
当然可以锻造。很多球阀都是用黄铜锻造的。不过锻造时需在锻造前对黄铜进行热处理,软化。7 [  J+ y6 ^' r+ _( J) x3 k
再对毛坯进行润滑处理,加润滑剂。做皮膜。增大转角处的r角和精抛凹模内表面。
jianghuamh + 3 好资料
发表于 2007-6-12 11:02:59 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
铅黄铜完全可以锻造, 铅黄铜非常适合热加工.
jianghuamh + 2 应助
发表于 2007-6-12 13:22:44 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
锻造是个好方法啊.我们许多是沿海采购的都用锻造的,棱角分明!可成本会高些
jianghuamh + 2 技术讨论
发表于 2007-6-12 13:52:22 | 显示全部楼层 来自: 美国
既然量小我还是要劝劝搂住要考虑下锻造模的费用问题啊
jianghuamh + 2 技术讨论
发表于 2007-6-12 13:57:12 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
可以试一下压铸.另外,热锻两次可以达到你的尺寸.304冷热锻均可,主要看你的变形量.
jianghuamh + 2 技术讨论
发表于 2007-6-12 14:30:04 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
这样牌号的黄铜是可以锻造加工的,我公司是这方面的专业厂家,如果量大可以联系本人
 楼主| 发表于 2007-6-12 21:29:50 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽滁州
谢谢大家的回复,锻成了后发图片上来。
发表于 2007-6-28 15:15:25 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
可以锻造,只是注意锻造的过程中温度的控制,好像锻打过程中要加盐,我不知道为什么,曾经有过自由锻锻打完铜后直接打模具钢,造成批量的锻造裂纹
 楼主| 发表于 2007-7-5 23:51:48 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽滁州
现在已经锻出来了,只是在最大外径处有大的裂口。0 J5 L' |( H& s0 o
车加工后,可以看出一些不平的线面。应该是内部小裂纹在车平面后产生的。
( I5 M  b$ H6 P% I9 K1 @始锻和终锻温度控制在多少合适?
发表于 2007-7-11 10:40:39 | 显示全部楼层 来自: 中国四川德阳
形状简单可以自由段不需要摸具
发表于 2007-7-12 12:52:56 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
此种材料对锻造工艺要求严格!一定要控制好!
发表于 2007-7-26 23:49:00 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
+++++++++++++++++++++热锻造
发表于 2007-7-30 21:07:11 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
建议查相关资料和通过试制方法确定适合于该锻件的温度,因为在锻造过程中温度不容易控制,工序衔接要严谨~~~~~~~~
发表于 2007-11-1 12:49:46 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
可能有点麻烦,锻造温度范围极低,730-650,只有80度的锻造温度范围,只能采用一火锻,拍扁都不可能,想把50打成115,难度较大.5 w! e# j- ]3 Y. s$ ^2 D! T
0 p) A' m9 q3 U' r- i1 k
[ 本帖最后由 rock.yee 于 2007-11-1 12:51 编辑 ]
发表于 2008-1-9 16:09:02 | 显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
我想知道黄铜有很多,哪一种牌号适合锻造.我有一个产品需要锻造,请帮忙推荐厂家
发表于 2008-1-9 21:17:57 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
量小的话怎么算都不划算,还是考虑别的办法,要不重新设计。因为一个模具的价钱就可能超过你的成品的价钱。什么设计人员不能只是设计,而且要考虑成本。
发表于 2008-1-26 12:15:38 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
小意思了!黄铜可以锻造。我们生产球阀。1/4~4英寸。
8 {8 g4 I  y0 \; T材料:Hpb59-1,
1 w# b& i% K- K4英寸外径170,加工后重量3.5Kg。
