查看: 2849|回复: 4
[已解决] 电加热器计算的相关疑问
发表于 2007-6-12 09:34:31 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁沈阳
在进行系统设计的时候,一般考虑到电加热器。7 q8 p- K- Q; n( x
1):在计算过程中,发现液压油的比热容是个范围:1675~2093j/(kg。k),不知道怎么确定呢?' k8 x% v7 R1 G# d
2):加热器的发热功率有一个加热时间T:P>c。p。V。t/T,t是温升,p是密度,c是比热容,v是油箱的体积,这个加热时间怎么确定,根据经验吗?
1 t8 _# b- j0 m' g/ z- w: e3):我大概计算了一下,按照T=20min,发现需要发热功率40多kw,可是设计手册中加热器的型号,最大才8kw,这怎么办呢?1 A1 W% D& A6 j# d/ h
; q7 M5 t! g& V3 p( y
    请高手指点,谢谢!
发表于 2007-6-12 11:02:46 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
这个问题我也想知道!
这个问题我也想知道!高手快来啊?在此深表谢意!!!
发表于 2007-6-12 12:30:21 | 显示全部楼层 来自: 中国四川自贡
如果发热功率为40KW。应选用5X8KW的加热器5支。。平行布置于油箱侧面。
 楼主| 发表于 2007-6-12 19:44:27 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
做过系统设计的,没有遇到这样的问题吗?请高手指点一二。
& N! b' B& b# R5 [2 g: ~有的朋友已经说了一些,其他问题还请指教
发表于 2010-12-28 12:30:23 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
加热时间或加热功率的选取公式,其实就是最简单的热工程学公式:Q=C*M*ΔT  也就是LZ所列的式子:
7 x7 K- x. s: i! C- a; r) lPT=C*ρ*V*t  这里面V应该是油箱中油的体积。
7 y. B0 N- D, J' f- k至于加热时间,通常应该根据实际工况的需要来确定。(如:如果需要20min,器械即可正常工作,则T应不大于20分钟)。# x! j9 z, Y0 x7 \! K; [
加热器的加热功率,可以考虑其它品牌,比如:国际上比较有名的NIBE公司(下含JEVI、SAN等著名加热器品牌),若空间有限,也可如3楼所说,用多个加热器替代。; `! y) j5 z" h) v- ^# w! h
希望能给你一定帮助。
